Ich brauche Eure Hilfe.
Ich habe mir einen 318is gekauft mit dem o. g. Radio.
Das Radio habe ich ausgemacht und es hat sich komplett eingeklappt.
(Bedienteil dreht sich einmal und es ist nur noch eine Plastikwand zu sehen)
Wie bekomme ich jetzt das Radio wieder an, bzw. wie kann ich das Display wieder in die andere Richtung drehen ?
Vielen Dank für Eure Hilfe !
Swen
:smbmw: Das Leben ist zu kurz um keinen E30 zu fahren !!! :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/76367-kenwood-krc-651d-l/
Zündung aus -> an ?
Handbuch im Internet runterladen und nach möglichkeit auch lesen :D ?
Falls man lieber schraubt, als liest, dann Strom abziehen (entweder hinten am Radio, oder an der Batterie). Danach wieder anschließen und warte, ob er sich dann neu startet. Für gewöhnlich machen die Radios das.
https://e30-talk.com/topic/76367-kenwood-krc-651d-l/#findComment-1002949
Anschließen, Zündung ein und auf die untere linke Ecke drücken.
Es kann aber auch noch sein das das Radio codiert war, dann brauchst du den kleinen blauen Codesender oder (bei wenigen frühen Modellen) den 4stelligen Code.
Bei Kenwood war der Code abschaltbar, vielleicht hast du Schwein gehabt.
....wobei ich mich wunder das ein 651 ein Masksystem hat, die kamen bei der 6er Reihe eigentlich erst einiges später.8-/
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/76367-kenwood-krc-651d-l/#findComment-1003015
OK !
Danke für Eure Hilfe !
Das Radio hat unten rechts auf der schwarzen Maske einen kleinen Chip-Schalter, den man nur mit der Hand fühlen kann, aber nicht sieht...
Jetzt klappt das Radio aus und ich kann es nutzen !
Danke nochmal !
https://e30-talk.com/topic/76367-kenwood-krc-651d-l/#findComment-1003474
