ranflagg Geschrieben: 27. Juni 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2011 (bearbeitet) Hi, ich habe nur eine kurze Frage. Kann man ein Lenkrad (M-Tech1) auch schief einbauen? Habe gestern eines eingebaut und ich dachte, es gibt nur eine richtige Position in der ich es aufsetzen kann. Deshalb habe ich auch nicht 100% darauf geachtet, ob es grade ist. Heute habe ich dann festegestellt, dass es beim geradeausfahren leicht nach rechts geneigt ist. Kann ich es einfach abmontieren und gerade wieder draufsetzen, oder stimmt da was anderes nicht. Bin jetzt in der Arbeit, sonst hätte ich es schon längst selbst ausprobiert. Beim alten LR ist er super geradeaus gefahren, an der Spur liegt es also nicht. Danke Bearbeitet: 27. Juni 2011 von ranflagg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76324-lenkrad-schief/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 27. Juni 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2011 ja da haste wohl im einen zahn versetzt dein lenkrad aufgeschoben. gehste in der mitagspause runter und dann kannste mit der radmutterkurbel das korrigieren. ich fahr immer bei sowas ne runde um den block udn lass das auto dann irgendwo gerade aus ausrollen. dann bin ich mir sicher das es wirklich grad steht. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76324-lenkrad-schief/#findComment-1002375 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fabi* Geschrieben: 27. Juni 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2011 Natürlich kannst du es schief draufstecken.Einfach den Lenker nochmal abmontieren, auf die Reifenstellung achten und neu draufstecken. edit: Mathes war schneller Zitieren Viele GrüßeFabi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76324-lenkrad-schief/#findComment-1002376 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 27. Juni 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2011 da gibts so viele möglichkeiten das zu montieren wie die verzahung der lenkstange zähne hat wenn du's schief aufsetzt, ist es kein wunder, dass es danach schief steht edit: verflucht... hier wird einfach zu schnell geholfen Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76324-lenkrad-schief/#findComment-1002377 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ranflagg Geschrieben: 27. Juni 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2011 Wow, das geht echt schnell hier! DANKE Ich dachte halt es gibt genau eine richtige Position und wenn ich es aufstecken kann, dann ist es auch gerade. Danke auch für den Tipp mit der Radmutterkurbel. Sonst muss ich wieder in den Keller und das Werkzeug holen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76324-lenkrad-schief/#findComment-1002383 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pendagon Geschrieben: 27. Juni 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2011 Kleiner Tip... vor dem Abziehen des Lenkrades Zündschlüssel einstecken und Lenkradsperre lösen, sonst gehts ned runter... Grüße, ALex Zitieren in der Ruhe liegt die Kraft Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76324-lenkrad-schief/#findComment-1002401 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 27. Juni 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2011 ööhm momentmal. das mit der radkurbel ist quark. das ist ne 17er und die lenkradschraube ist 22. ich hab das immer mitm radkreuz gemacht. daher kam ich auf den radmutterschlüssel. also musste doch in den keller. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76324-lenkrad-schief/#findComment-1002410 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ranflagg Geschrieben: 27. Juni 2011 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2011 @Pendagon: Danke, aber das wusste ich schon. Hab das alte ja schon abmontiert. @Mathes: Schade, wäre zu schön gewesen. Danke fürs revidieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76324-lenkrad-schief/#findComment-1002438 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
