Geräusch aus Richtung Kupplung
Servus Talker,
bin heute nach dem Spiel nach Hause gefahren und hab dabei folgendes gemerkt:
Als ich an ner Ampel stand hab ich den Leergang eingelegt und die Kupplung losgelassen. Dann gabs aus Richtung Kupplung/Getriebe usw. ein "rumpelndes" Geräusch, solang bis ich die Kupplung wieder getreten habe.
Ausrücklager kanns nicht sein da dann das Geräusch bei getretener Kupplung auftauchen würde, oder? Und was es sonst sein könnte find ich im ETK Leider nicht...
MfG. Franz
https://e30-talk.com/topic/76312-ger%C3%A4usch-aus-richtung-kupplung/
Nö. Ist nicht das Ausrücklager. Das macht unter Belastung Geräusche.
Das hier ist unbedenklich und auf "Spiel" im Getriebe zurückzuführen.
Wurde schon mehrfach hier beschrieben und ich kann es bestätigen. Mit der neuen Kupplung kam ein neues Ausrücklager rein und es ist immer noch so.
Frank
https://e30-talk.com/topic/76312-ger%C3%A4usch-aus-richtung-kupplung/#findComment-1002162
hatte es erst neulich.da wars aber umgekehrt!?
im ausgekuppelten zustand hat das ding einen lärm gemacht dass man angst bekam:eek:
getriebe ab,neues ausrücklager rein und seitdem ist ruhe.
https://e30-talk.com/topic/76312-ger%C3%A4usch-aus-richtung-kupplung/#findComment-1002169
jup das hab ich auch... schon im M40 hatte ich es und am M30 hab ich es auch.....
als ich das "neue" Getriebe am M30 verbaute war für kurze Zeit fast ruhe.. aber dann kam es wieder.....
wenn das Ausrücklager nicht belastet ist, kann das ja keine Geräusche machen...
hätte es nen schuss weg, dann hört man das indem man die Kupplung betätigt und das Lager arbeiten muss.....
https://e30-talk.com/topic/76312-ger%C3%A4usch-aus-richtung-kupplung/#findComment-1002179
Ich weiß nicht mehr genau worauf das zurückzuführen ist. Getriebeeingangswelle oder sonstwas.
Haben viele E30.
M20 , M30 Getriebe immer das gleiche
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/76312-ger%C3%A4usch-aus-richtung-kupplung/#findComment-1002184
das ist es ja eben.bei getretener kupplung war ruhe.aber wehe das lager wurde entlastet....
komisch--aber warum auch immer,zum glück hats funktioniert.:-D
https://e30-talk.com/topic/76312-ger%C3%A4usch-aus-richtung-kupplung/#findComment-1002185
warts ab..... kommt wieder..... ;-)....
https://e30-talk.com/topic/76312-ger%C3%A4usch-aus-richtung-kupplung/#findComment-1002193
Das macht mein Getriebe schon seit es ca 200.000 km weg hat, nun hat es schon ca 430.000 km weg. Seitdem der Motor getunt wurde und die Leerlaufdrehzahl auif 1000 U/min angehoben wurde ist es nahezu weg. Fahren und gut ist. :-)
https://e30-talk.com/topic/76312-ger%C3%A4usch-aus-richtung-kupplung/#findComment-1002203
jo ne aber nerven tuts schon......"klapperkistensound"
man muss immer auf der Kupplung stehen :-(
wenn ich meinen nochma raus hohl muss ich ma schaun was man da machen kann
https://e30-talk.com/topic/76312-ger%C3%A4usch-aus-richtung-kupplung/#findComment-1002248
