bergkadett07 Geschrieben: 25. Juni 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2011 Hallo!Mein 325i Cabrio macht mich fertig!Habe nun schon alles gewechselt was ich so denke aber es kommt kein besseres Ergebnis heraus!Der Wagen haut den puren Sprit hinten raus! Verbrauch unter 15l geht gar nicht!!Beim hinterher fahren vergast man!Also gewechselt habe ich Lamda,Temp.-Fühler,Zündkerzen NGK,Steuergerät vom 325iX,Luftmengenmesser,Leerlaufsteller!Kompression hat er auf allen 12-12,5!Nun noch der Gedanke!Vielleicht Einspritzventile?? Benzindruckregler??Der Motor läuf einwandfrei,dreht und läuft besser als das Cabrio meines Kollegen!Vielleicht hat der Vorbesitzer eine schärfer Nocke verbaut???Dadurch unverbrannter Kraftstoff??Er hat einwenig größere Drehzahl als mein Kollege!Wen er kalt ist läuft er erst nach der 3.-4 Umdrehung an! Und dann pure Sprit aus dem Hintern!Die Lambda schein aber dann zu Regeln da er dann wen er Temp hat ruhiger wird und nicht mehr so Spritet!Vieleicht nachtropfende Spritdüsen???Habe bald keine Lust mehr zum basteln!! Vielleicht häätet ihr noch Tipps?? Grüsse Dino Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76261-er-spritet-wahnsinnig/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daggett Geschrieben: 25. Juni 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2011 vielleicht liegts ja am rechten fuss des fahrers? möglich wäre auch eine undichtigkeit im abgasweg, wo falschluft gezogen wird und der lambdasonde ein zu mageres gemisch vorgegaukelt wird. sowas hatte mal ein bekannter an seinem 190er benz, der sich dann mit 17 litern auf 100 km begnügte... Zitieren mein Fahrzeug hat kein ABS, kein ESP, kein ASR, keinen Brems- oder Fahrspurassistenten... Hier fahre ICH noch selber!Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie Männer! Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott! (Theodor Körner 1791-1813) "In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klügsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76261-er-spritet-wahnsinnig/#findComment-1001455 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw4life Geschrieben: 27. Juni 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2011 Wenn der Motor höher dreht als der normale 325er, wurde er vielleicht mal gechipt? Zitieren Ein lauter Jubelschrei erschütterte die Gemeinde, als der M50 zum Leben erwachte ... To do list:NÜSCH - alles eingetragen - JIPPI schauen ob der E91 330d von meinem Vater wirklich so gut geht .... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76261-er-spritet-wahnsinnig/#findComment-1002326 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mahony Geschrieben: 27. Juni 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2011 Oder wie bei meinem der Benzindruckregler mit dem Hammer bearbeitet. Ergo höherer Benzindruck = säuft wie Loch. Aber is ja auch klar: viel Sprit = viel Leistung Einspritzventile neigen meines wissens nach eher dazu sich zu zu setzen und dann weniger Sprit durch zu lassen. Also mein Tip geht eher in Richtung Druckregler. Evtl. auch Probleme mit der Rücklaufleitung (verstopft, geknickt?). Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76261-er-spritet-wahnsinnig/#findComment-1002331 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 27. Juni 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2011 Schau erstmal in Richtung Benzindruckregler. Der macht sich, bei defekt, sehr stark bemerkbar. Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76261-er-spritet-wahnsinnig/#findComment-1002355 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kuni Geschrieben: 27. Juni 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2011 möglich wäre auch eine undichtigkeit im abgasweg, wo falschluft gezogen wird und der lambdasonde ein zu mageres gemisch vorgegaukelt wird. sowas hatte mal ein bekannter an seinem 190er benz, der sich dann mit 17 litern auf 100 km begnügte... Das hatte ich gerad erst an meinem m40 flansch vom Krümmer zum Flammrohr gerissen ergo verbrauch um 16 ltr. weiss nicht wie das beim m20 aussieht aber in der Richtung kann man auch mal suchen! Zitieren BMW OO==[][]==OO E30 Touring Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76261-er-spritet-wahnsinnig/#findComment-1002507 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
