saschaderbaer Geschrieben: 24. Juni 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2011 (bearbeitet) Ich habe 17 Zoll Felgen angeboten bekommen ( brauch ich ja mindestens wegen Bremse ) für mein Cabrio. Vorne währen 7x17 ET38Hinten sind 9x17 ET35 Was ist da an Spurplatten nötig? Muss man bördeln?Fahrwerk ist ein kW Gewinde verbaut, was nicht wirklich runter geschraubt ist. Welche reifen größen sollte ich nehmen, will hinten breitere und müssen nicht Ultra flach sein Tante edit: hätte das gerne vorher gewusst, weil ich nicht jetzt schon reifen kaufen will, dann aber erst in 3 Jahren fahre ( dann kann ich sie fast schon wieder entsorgen ) Bearbeitet: 25. Juni 2011 von saschaderbaer Zitieren E30 325I Cabrio ( Momentan in Restauration ) http://images.spritmonitor.de/357994_5.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76240-7x179x17-felgen-was-f%C3%BCr-reifen-b%C3%B6rdeln/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Paddy69 Geschrieben: 25. Juni 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2011 (bearbeitet) ? Bearbeitet: 25. Juni 2011 von Paddy69 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76240-7x179x17-felgen-was-f%C3%BCr-reifen-b%C3%B6rdeln/#findComment-1001321 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andal89 Geschrieben: 25. Juni 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2011 Ich fahre 7x17 mit 205/40er Reifen und vorne bist am besten beraten, wenn du mit Distanzscheiben auf die originale ET von den Kreuzspeichen kommst. Also ca. ET 24, dann brauchst du vorne nichts bördeln. Hinten, keine Ahnung. Auf alle Fälle Kanten anlegen lassen. Mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76240-7x179x17-felgen-was-f%C3%BCr-reifen-b%C3%B6rdeln/#findComment-1001366 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 25. Juni 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2011 Hmmm vorne 205/40-17 und hinten 235/35-17.. aber ich glaub das gibts garnich..... 205/45 und 235/40 so viele größen gibts ja nicht die zusammen passen das auch das ABS damit klar kommt....und dann noch 7 vorne statt 7,5 was eigentlich üblich ist... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76240-7x179x17-felgen-was-f%C3%BCr-reifen-b%C3%B6rdeln/#findComment-1001476 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derAlex Geschrieben: 26. Juni 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2011 205/40 und 225/35 oder 215/40 und 245/35 sind ABS fähig Zitieren Glaube nicht alles, was du denkst !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76240-7x179x17-felgen-was-f%C3%BCr-reifen-b%C3%B6rdeln/#findComment-1001795 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 26. Juni 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2011 grundsätzlich muss man bei 7" und 9" felgen erstmal festhalten, dass die 9" felge 5cm breiter ist als die 7" das bedeutet, der reifen für die 9" felge müsste 5cm breiter sein, um es optisch gleich aussehen zu lassen, also die reifenflanken gleich schräg bzw. gerade zu bekommen nimmt man nun für die 9" felge den breitesten reifen der vom abrollumfang her e30 verträglich ist, also den 245/35R17 müsste der 5cm schmalere reifen dann ein 195/45R17 sein um die stellung der reifenflanke etwa gleich zu haben und eine ABS taugliche reifenkombination zu haben bei allen anderen möglichen kombinationen wird es entweder bei der stellung der reifenflanke optisch ungleich werden, also vorne steile flanke und hinten schräge flanke und/oder der abrollumfang wird grenzwertig bzw. untaulich für ABS betrieb sein evtl. kann man auch vorne einen ausgesucht sehr schmal ausfallenden 215/40 verbauen und hinten einen breit ausfallenden 245/35 um es optisch brauchbar zu bekommen Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76240-7x179x17-felgen-was-f%C3%BCr-reifen-b%C3%B6rdeln/#findComment-1001989 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
saschaderbaer Geschrieben: 19. August 2011 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2011 wenn ich die gleiche reifen größe nehme, sind dann alle ABS Fähig?225/45 17 Zitieren E30 325I Cabrio ( Momentan in Restauration ) http://images.spritmonitor.de/357994_5.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76240-7x179x17-felgen-was-f%C3%BCr-reifen-b%C3%B6rdeln/#findComment-1029213 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 19. August 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2011 ajo aber 225/45-17 geht nich weil die viel viel zu groß sind...... aber bei 7 und 9..... hmmmm da wirste kaum einen Reifen finden, also eine Größe für alle 4..... finden ja, aber schaut nach nix aus...... wie Vokuhila schon schreibt ich würde 195/45-17 vorne und 225/40-17 hinten nehmen...... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76240-7x179x17-felgen-was-f%C3%BCr-reifen-b%C3%B6rdeln/#findComment-1029214 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
saschaderbaer Geschrieben: 19. August 2011 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2011 Sind doch keine 9er geworden ;)7er vorn und 8er hinten Zitieren E30 325I Cabrio ( Momentan in Restauration ) http://images.spritmonitor.de/357994_5.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76240-7x179x17-felgen-was-f%C3%BCr-reifen-b%C3%B6rdeln/#findComment-1029223 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 19. August 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2011 hmmm dann würde ich vorne noch immer 195er nehmen und hinten 215/40-17 Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76240-7x179x17-felgen-was-f%C3%BCr-reifen-b%C3%B6rdeln/#findComment-1029224 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
saschaderbaer Geschrieben: 19. August 2011 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2011 Wenn dann erst in 2 jahren.Ich kann ja jetzt schlecht reifen kaufen und dann 2 jahre in die ecke legen.225/45 17 hab ich halt noch 4 stück liegen.Muss halt erstmal felgen drauf packen, damit ich bördeln kann, damit ich dann auch endlich den wagen zerlegen kann und zum lackieren vorbereiten kann. Zitieren E30 325I Cabrio ( Momentan in Restauration ) http://images.spritmonitor.de/357994_5.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76240-7x179x17-felgen-was-f%C3%BCr-reifen-b%C3%B6rdeln/#findComment-1029235 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 19. August 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2011 naja bei 7 und 8er must ja nich viel machen.....bördeln und gut is... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76240-7x179x17-felgen-was-f%C3%BCr-reifen-b%C3%B6rdeln/#findComment-1029238 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
saschaderbaer Geschrieben: 20. August 2011 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2011 naja bei 7 und 8er must ja nich viel machen.....bördeln und gut is... Nicht mal. Passen so drunter, brauche nur spurplatten, weil hinten stehen zu weit drin und vorne weil sie am gewinde fahrwerk anliegen. 10mm Vorne und 15 hinten :) Zitieren E30 325I Cabrio ( Momentan in Restauration ) http://images.spritmonitor.de/357994_5.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76240-7x179x17-felgen-was-f%C3%BCr-reifen-b%C3%B6rdeln/#findComment-1029473 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 20. August 2011 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2011 .... is halt abhängig davon wie tief man geht mit dem Gewinde....wenn man sowas schon einbaut. würde ich wohl gleich leicht bördeln.... ICH... ..... auser man will wegen der originalität da nix machen..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76240-7x179x17-felgen-was-f%C3%BCr-reifen-b%C3%B6rdeln/#findComment-1029551 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
