hallo, eine frage an die elektrik freaks unter euch, habe mal eine fehlerstrommessung bei meinem e 30 vorgenommen, also masse ab, dann plus ab ( wegen der funkenbildung ) und masse wieder dran, zwischen plus pol und plus kabel das amperemeter und da zeigt es mir 0,14 A an. nun meine frage, bevor ich hier der sache noch genauer auf den grund gehen muss und eine sicherung nach der anderen ziehe um zu sehen, ob das doch noch auf null geht, muss denn das amperemeter wirklich auf null stehen oder ist dieser strom normal wegen dem steuergerät oder so ? danke für eure tips.
https://e30-talk.com/topic/76215-fehlerstrom/
Moin!
Also der Ruhestrom sollte nicht 0,5A (50mA) überschreiten!
Hast du denn auch nach dem abklemmen der Batterie etwas (20-30 min) gewartet bevor du gemessen hast?
Man sollte etwas warten damit der "Reststrom" (z.B Steuergerät) keine Fehler bei der Messung ergibt..
E D I T H : Ohhh! Sorry für den Schreibfehler: ich meine natürlich 0,05A
Bearbeitet: von shortcut
Nach dem e46 und dem e39 kam nichts mehr...
https://e30-talk.com/topic/76215-fehlerstrom/#findComment-1000874
hallo, das hab ich natürlich nicht gemacht, danke für den tip, werde ich noch mal so machen mit dem abklemmen und dann warten.
https://e30-talk.com/topic/76215-fehlerstrom/#findComment-1002308
...außerdem kommt es darauf an was noch so alles an zusätzlicher Elektronik verbaut ist. Funk-ZV, Alarmanlagen, "schwere" Hifitechnik sind in irgend welchen "Normwerten" nicht vorgesehen.
deine 0.14 können durchaus ganz regulär zustande kommen.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/76215-fehlerstrom/#findComment-1002328
Moin,
das glaube ich kaum, dass ein so hoher Ruhestrom auf Dauer normal ist. Wenn dem so wäre, ist die Batterie nach zwei Wochen restlos leer gesaugt und du kannst dir eine neue kaufen wegen Tiefentladung
Gruss Uwe
https://e30-talk.com/topic/76215-fehlerstrom/#findComment-1002335
Na dann messe mal nach was diverse Blinkend Lämpchen und Sensoren so verbraten....;-)
...und ja, das mit der Batterie schaffst du dann ohne Probleme, merken nur die wenigsten. Wer hat das Teil schon scharf geschaltet wochenlang vor der Tür stehen.
...im übrigen wären es bei ´ner vernüftigen 65Ah fast 3 Wochen ;-)
https://e30-talk.com/topic/76215-fehlerstrom/#findComment-1002348
Das interessiert mich nun wirklich. Ich mess das bei mal Gelegenheit...
Gruss Uwe
https://e30-talk.com/topic/76215-fehlerstrom/#findComment-1002353
Mach mal, wärst nicht der erste der einen "Schreck" bekommt. ;-)
https://e30-talk.com/topic/76215-fehlerstrom/#findComment-1002391
hallo alle hier anwesenden, habe das noch mal gescheckt, batterie ca. 30 min abgeklemmt und dann noch mal gemessen, der wert blieb bei 0,14 A, hab dann mal die sicherungen gezogen und ...:klatsch:, na klar, memory von radio und digitaluhr, da war der wert auch auf null, hätte man sich ja denken können. also "problem" geklärt, ;-).
https://e30-talk.com/topic/76215-fehlerstrom/#findComment-1002441
Mahlzeit,
also ich hatte vor ein paar Wochen das gleiche Problem, ich hatte 0,40 Ruhestrom. Bei mir war´s
aber ein falsch angeschlossenes Kabel beim Motorumbau (ABS hatte Dauerplus, kein Zündplus).
Ich würde behaupten, dass die 0,14 noch zu hoch sind für nur Radio und Uhr. Ich habe jetzt einen
Ruhestrom von 0,02 und habe aber großen BC und Radio.
Grüße, Markus
https://e30-talk.com/topic/76215-fehlerstrom/#findComment-1002491
...aber sicher nicht zufällig das gleiche Radio wie er und es gibt da deutliche Unterschiede.
https://e30-talk.com/topic/76215-fehlerstrom/#findComment-1002516
