nee so nen rollnockending wird ja in gold aufgewogen. dabei ist auch diese technik nicht die eierlegende wollmilchsau.
wenn der m40 gute pflege erhält und (so wie von mir beabsichtigt) revisioniert würde dann braucht es keine rollnocke.
ich schwanke eben nur zwischen M40 und revision oder nem M43 wo ich mir die eventuell die teure komplettrevision sparen kann.
P.S. nein nen motorumbau auf was grösseres kommt nicht in frage. ich bin M20-geheilt. :-D
https://e30-talk.com/topic/76207-m43-im-e30/page/2/#findComment-1000859
wenn ich mal grob die preisbeispiele bei ebay vergleiche kost mich der M40 aber ungefähr gleichviel was mich der M43 kosten würde. und aufmachen würd ich eh beide.
ach mann ihr machts mir aber nicht leicht!
https://e30-talk.com/topic/76207-m43-im-e30/page/2/#findComment-1000868
..ich hab für meinen M43 80€ bezahlt, inkl. STG und Kabelbaum ;-)
..unten mal noch ein Bild vom M43 im E30 Touring :D
https://e30-talk.com/topic/76207-m43-im-e30/page/2/#findComment-1000976
Dann hattest du noch keinen M40 mit Rollnocke. Ich hatte einen mit der Sportnocke. Ganz ehrlich- du erkennst deinen M40 danach nicht wieder.
Der M43 hat wie gesagt oft Temperatur/ZKD-Probleme und die Steuerkastendichtungen werden schnell undicht. Jeder Motor hat so seine Probleme, aber bei einem M40 mit Rollnocke musste nur dein Öl wechseln und alle 40tkm mal den Zahnriemen- und die Dreiviertelstunde alle 2-3 Jahre kann man mal investieren ;-)
Ich würde beim M40 bleiben :meinung: der war mein dankbarster Motor.
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/76207-m43-im-e30/page/2/#findComment-1001008
Ich würde sagen das die Oilwanne nicht passt,soll ja nicht das Problem sein,nimmst die vom alten Motor.Beim M43 ist ein O-ring zwischen Block und ZK der ist oft undicht,dann muss der ZK auch ab.Finger weg von ausgebauten Motoren.Vor der Abwrackprämie waren M43motoren gebraucht nicht unter 800-1000euro zubekommen,nun sind sie in Massen aus den Abwrackern zubekommen,die Preise im Keller.Mathes lass den M40 drin,bis er absegnet,ich denke ehr die NW verabschiedet sich bevor der Motor platzt,ich habe einige Actionen mit M40 erlebt das hätten andere Motoren nicht so weggesteckt.Meinen schwarzen 318iT habe ich noch fast 3500km mit Pleullagerschaden gefahren,der Nachfolger hat so eine platte NW gehabt,da habe ich nur einen gebrauchten Kipphebel,Hydro verbaut,wo sie gefressen hat,und dickes oil rein,lief ohne Klackern.Eigendlich hat nicht ein M40 den ich gefahren habe von mir gute Pflege bekommen.Meine Freundin fährt seit gut 10monaten mit Wasserverlust(Plasikrohr unter der Brücke),füllt immer wieder auf,und vergisst das auch mal,was sich dann mit einer Wasserfahne unter der Motorhaube bemerkbar macht,ich werde das nicht reparieren,im Dezember geht der Bock in die Presse,der steckt das locker weg,ZKD ist noch OK:devil:.Einmal bin ich ohne Oil losgefahren,dachte was zeigt der nach dem Wechsel oil an??? Fing der Motor an zu Klackern,ich habe 4l oil aufgefüllt,und er lief noch gut 15000kilometer ohne eine Macke:freak:und was hab ich den mit dem Trailer gequält.Eines habe ich vollkommen unterlassen,hohe Schalt&Dauerdrehzahlen über 4500u.min,und der ZR wurde alle 40000 erneuert ohne Spannrolle,die hat etwas WD40 bekommen.Luftfilter oder Zündkerzen,gab es was aus Schrottmotoren,nichts neues:Drekord ist wohl 37000km ohne oilwechsel.Soweit zum M40,habe immer einen mit 130000km in Reserve stehen gehabt den habe ich nie gebraucht,wie es immer ist der Schrauber und seine Alltagsh.ure,keine Pflege und hält,steckst über 10000euro in M5turbo hält der nur 30km:Dgruß matthias
https://e30-talk.com/topic/76207-m43-im-e30/page/2/#findComment-1001034
[Mathes318iA]okay habs kapiert.
also ich fasse jetzt mal zusammen:
motor passt an M40-getriebe unter beachtung des pilotlagers und auf die M40-motorhalter.
es muss der halter für den lufikasten versetzt und der halter für die zündspulen eingeschweisst werden.
kühler kann bleiben (hab eh den grossen klimakühler drin)
mit dem grossen klimakühler kannst du mit dem lufikasten nicht weit genug nach vorne, das ausgleichgefäss ist im weg, abhilfe schafft ein gleich grosser facelift m20 klimakühler ohne ausgleichbehälter und der facelift m20 ausgleichbehälter links aufm radhaus
oder du hast kein abs und kannst den lufikasten schräg verbauen, dann könnts auch mit dem kühler klappen, der das ausgleichgefäss dran hat
krümmer passt vom M40
natürlich passt der
m40 teilenummer 11 62 1 723 892
m43 teilenummer 11 62 1 723 892
:-D
ölwanne vom M40 dranbauen.
M43-MKB auf stecker vom e30 umpinnen.
und dann den e36 kabelschacht mit kabelbindern an der domstrebe anstrapsen ....
richtig gemacht ist es schon deutlich mehr arbeit, den e36 kabelbaum unter die m40 abdeckung zu bekommen und den diagnosestecker an seinen platz zu zaubern
steuergerät mit ews verbauen und sender in die nähe des steuergeräts montieren.
kabel vom rückwärtsgang im M43-MKB identifizieren und "totlegen".
geber vom kühlwasser (sitzt im block) gegen einen vom e30 tauschen.
vorratsbehälter der bremsflüssigkeit tauschen.
aktivkohlefilter versetzen.
jetzt müsste man nur noch die kabelfarben der MKBs haben
schaltpläne ergoogeln
und wissen ob der geber vom kühlwasser so einfach zu tauschen ist.
isser eigentlich
https://e30-talk.com/topic/76207-m43-im-e30/page/2/#findComment-1001131
danke gerT. :D
kühler ist erst flammneu. bleibt also drin. abs hab ich keines. also hätte der lufikasten da platz.
warum keinen M42? weil ich grad ne neue bremse ringsum verbaut hab und nicht auf grössere bremse umbauen werde.
kabelbaum würde ich natürlich anständig verbauen so wies sich gehört in nem aufgeräumten motorraum.
rollnocke? wer hat so eine verbaut in meiner nähe wo ich mal ne runde drehn kann?
ich denk ich schlaf mal nen paar nächte drüber.
https://e30-talk.com/topic/76207-m43-im-e30/page/2/#findComment-1001215
Wenn's zu einem guten Preis eine 90mm KW für den M40 geben würde, hätte ich auch auf den M43 verzichtet. Das ist bei mir der Hauptgrund für den bevorstehenden Umbau. Die anderen Vorteile vom M43 finde ich jetzt nicht sooooo überzeugend. :meinung:
https://e30-talk.com/topic/76207-m43-im-e30/page/2/#findComment-1001265
