2000tiitouring Geschrieben: 23. Juni 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2011 Wie geht man am besten vor, wenn man für die M-Tech II Anbringung den Bereich der Wagenheberaufnahme vorher noch instandsetzen muss, weil doch leider schon etwas morsch.Gibt es da ein Reparaturblech?Dann noch der Falz am Schweller, der ist teilweise durch unsachgemäße Behandlung umgelegt.Wie kann man den wieder konservieren und erhalten?Läuft bei M-Tech das Wasser von der Schwellerleiste unten wieder ab? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76200-wagenheberaufnahme-vorne-ersetzen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SteffenE30 Geschrieben: 23. Juni 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2011 rep. Bleche gibt es .hab ich bei mir auch benutzt. aus dem blech das rausgeschnitten was ich brauchste.den Falz kannste dir selber bauen. etwas dickeren flachstahl drangebraten und dann so lange drarumflexen bis die Flucht zum Rest vom Falz passt. kost dich n Samstag und bestimmt ne Kiste bier:-D Zitieren dit wärmste Jäckchen is' dit Cognäckchen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76200-wagenheberaufnahme-vorne-ersetzen/#findComment-1000599 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
2000tiitouring Geschrieben: 23. Juni 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2011 Also alles durchforsten, was bei BMW noch lieferbar ist? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76200-wagenheberaufnahme-vorne-ersetzen/#findComment-1000613 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SteffenE30 Geschrieben: 25. Juni 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2011 hab rep. Schwellerbleche ausm Zubehör genommen. und da halt das Stück rausgeschnitten, was am Auto ersetzt werden musste.und für den Falz halt n Streifen flachstahl und gut is. Zitieren dit wärmste Jäckchen is' dit Cognäckchen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76200-wagenheberaufnahme-vorne-ersetzen/#findComment-1001368 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
2000tiitouring Geschrieben: 25. Juni 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2011 Also kann man die "Wagenheberaufnahme" also solche flach und ohne Verstärkung ausführen.Der E30 soll eigentlich unten am Schwellerrand angehoben werden.Also genau dort, wo auch der Serienheber ansetzt?Hab mir da auch schon mal überlegt, ob noch keiner einen festen Kunststoffeinsatz "entwickelt" hat, verwendet und so das Blech samt Steinschlagschutz schützt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76200-wagenheberaufnahme-vorne-ersetzen/#findComment-1001627 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SteffenE30 Geschrieben: 25. Juni 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2011 also die Verstärkung die "im" Schweller sitzt , kannste auch innen wieder dranbraten. bei den rep. Blechen ausm Zubehör haste ja die " Beule" im Blech wie auch vorab schon.das eingearbeitete Stück Metall kannste weglassen. Kunsststoffeinsatz?! Zitieren dit wärmste Jäckchen is' dit Cognäckchen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76200-wagenheberaufnahme-vorne-ersetzen/#findComment-1001642 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Donn!e DarKo Geschrieben: 2. Juli 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2011 Die idee mit dem Kunststoff is geil ... ich glaube er mein ein Stück Hartkunststoff, was man einfach drüber macht. Man aber trotz allem immer noch den Wagenheber ansetzen kann. Der große Vorteil wäre definitiv, das man die Aufnahme nicht mehr kaputt macht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76200-wagenheberaufnahme-vorne-ersetzen/#findComment-1005782 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 2. Juli 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2011 bocke meinen da eh nicht auf. sollte man auch nicht Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76200-wagenheberaufnahme-vorne-ersetzen/#findComment-1005805 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 3. Juli 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2011 am besten einen flachen rangierwagenheber kaufen, auf den teller noch ein flaches stück gummi kleben.so lässt sich der e30 am längsträger gefahrlos und unterboden freundlich anheben. Zitieren - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76200-wagenheberaufnahme-vorne-ersetzen/#findComment-1006239 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nighthawk666 Geschrieben: 12. Juli 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2011 Hab bei meinen beiden wagen das selbe problem und bin nach langer Überlegung zu dem entschluß gekommen das die serien wagenheber nicht gesund sind für die schweller. Ich habe bei meinen kurzerhand die gesamte wagenheber aufnahme mit samt der "Bühnenaufnahme" entfernt und neue bleche angefertigt. Für den fall einer panne habe ich nen einfachen Stempelwagenheber im auto. Funktioniert einwandfrei und ist nich so anstrengend beim Kurbeln "sehr zur freude meiner frau". Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76200-wagenheberaufnahme-vorne-ersetzen/#findComment-1010875 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
