Bavaria C Reverse verbauen
ChocolateBks
Hi
In mein Wochenend E30 soll das Bavaria C Reverse.
Brauche kein USB oder CD Radio da ich vom Motor unterhalten werden möchte.
Vorher war so ein USB Radio verbaut, daher muss ich neue Stecker an die Kabel machen.
Sind das die richtigen Stecker für die Boxen?
http://www.conrad.de/ce/de/product/738328/LAUTSPRECHER-STECKER-PAAR/?ref=reco
Zu den Kabelfarben hätte ich auch noch fragen, diese müsste ich aber erst noch aufschreiben und das kann ich erst am 10. Juli machen.
Was ist mit Klemme 30 gemeint?
Danke:e30talk:
So, damit ich am 10. das radio verbauen kann, bin ich nochmal hingefahren um die Kabelfarben zu notieren.
Bilder mit iPhone gemacht, daher nicht so toll.
Wäre super, wenn ihr mir sagen könntest, welche Farbe was ist:
4 Kabel links
1) Blau
2) Blau-Braun
3) Gelb
4) Gelb-Braun
4 Kabel rechts
1) Grau-Violett
2) Braun
3) Grün-Rot
4) Grau-Rot
Die 4 Kabel links werden wohl die Lautsprecher sein nur was ist rechts, was ist links?
Und, ich muss ja die alten Stecker verwenden (s. Link oben), was ist bei den Lautsprechern +-?
Was ist bei den kleinen alten Steckern aus dem Link +-?
Danke:smbmw:
blau ist rechts und gelb links.
SA-Stecker?
Meister aus Kölle:D, Dein Radio braucht diesen Anschluss nicht, hab ich übersehen:-o, das hat ja nur die Anschlüsse Kl. 30 Dauerplus, Ant. ( weiss ) für die el. Antenne, also Schaltausgang. Sowie die grossen Stecker für Masse / braun, und rot / grün für geschaltetes Plus.
Beim Bav. C Reverse ist das wenige immer beleuchtet, sobald der Drehregler seine Arbeit aufnimmt, sprich es töne von sich gibt. So, nun müssten alle Unklarheiten beseitigt sein.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
eta - thomas
Nicht ganz:D
Also kommt grau-rot an Zünd-/Dauerplus oder einfach abisolieren und hängen lassen?
Gruß:smbmw:
