ChocolateBks Geschrieben: 23. Juni 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2011 Hi In mein Wochenend E30 soll das Bavaria C Reverse.Brauche kein USB oder CD Radio da ich vom Motor unterhalten werden möchte.Vorher war so ein USB Radio verbaut, daher muss ich neue Stecker an die Kabel machen.Sind das die richtigen Stecker für die Boxen? http://www.conrad.de/ce/de/product/738328/LAUTSPRECHER-STECKER-PAAR/?ref=reco Zu den Kabelfarben hätte ich auch noch fragen, diese müsste ich aber erst noch aufschreiben und das kann ich erst am 10. Juli machen.Was ist mit Klemme 30 gemeint? Danke:e30talk: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76193-bavaria-c-reverse-verbauen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 23. Juni 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2011 ...die Stecker passen, Klemme 30 ist Dauerplus. eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76193-bavaria-c-reverse-verbauen/#findComment-1000539 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ChocolateBks Geschrieben: 23. Juni 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2011 ...die Stecker passen, Klemme 30 ist Dauerplus. eta - thomas Ah super, danke.Wie gesagt, Kabelfarben muss ich erst nachgucken:smbmw: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76193-bavaria-c-reverse-verbauen/#findComment-1000632 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ChocolateBks Geschrieben: 24. Juni 2011 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2011 So, damit ich am 10. das radio verbauen kann, bin ich nochmal hingefahren um die Kabelfarben zu notieren.Bilder mit iPhone gemacht, daher nicht so toll.Wäre super, wenn ihr mir sagen könntest, welche Farbe was ist: 4 Kabel links 1) Blau2) Blau-Braun3) Gelb4) Gelb-Braun 4 Kabel rechts 1) Grau-Violett2) Braun3) Grün-Rot4) Grau-Rot Die 4 Kabel links werden wohl die Lautsprecher sein nur was ist rechts, was ist links?Und, ich muss ja die alten Stecker verwenden (s. Link oben), was ist bei den Lautsprechern +-?Was ist bei den kleinen alten Steckern aus dem Link +-? Danke:smbmw: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76193-bavaria-c-reverse-verbauen/#findComment-1001071 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 25. Juni 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2011 blau ist rechts und gelb links.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76193-bavaria-c-reverse-verbauen/#findComment-1001491 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ChocolateBks Geschrieben: 26. Juni 2011 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2011 blau ist rechts und gelb links.Gruß Jochen Danke, bleibt noch: 1) Grau-Violett2) Braun3) Grün-Rot4) Grau-Rot Wobei Braun Masse ich, könnte ich mir denken:D:applaus: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76193-bavaria-c-reverse-verbauen/#findComment-1002088 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 26. Juni 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2011 grün rot = Dauerplus, grau violett = Zündplus, grau rot = Beleuchtung. eta - thomas ...braun = Masse Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76193-bavaria-c-reverse-verbauen/#findComment-1002091 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ChocolateBks Geschrieben: 26. Juni 2011 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2011 grün rot = Dauerplus, grau violett = Zündplus, grau rot = Beleuchtung. eta - thomas ...braun = Masse Hi Thomas Besten Dank!"grau rot = Beleuchtung" kommt mit an Zündplus? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76193-bavaria-c-reverse-verbauen/#findComment-1002145 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 26. Juni 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2011 ...ne, sonst ist das Radio immer beleuchtet ( Zündschlüssel 1. dreh nach rechts ), soll es aber erst, wenn der Lichtschalter gezogen ist. eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76193-bavaria-c-reverse-verbauen/#findComment-1002174 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ChocolateBks Geschrieben: 27. Juni 2011 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2011 Also kommt das Käbelchen woran, wenn nicht an Zünd-/Dauerplus? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76193-bavaria-c-reverse-verbauen/#findComment-1002392 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 27. Juni 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2011 SA-Stecker?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76193-bavaria-c-reverse-verbauen/#findComment-1002494 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 27. Juni 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2011 Meister aus Kölle:D, Dein Radio braucht diesen Anschluss nicht, hab ich übersehen:-o, das hat ja nur die Anschlüsse Kl. 30 Dauerplus, Ant. ( weiss ) für die el. Antenne, also Schaltausgang. Sowie die grossen Stecker für Masse / braun, und rot / grün für geschaltetes Plus. Beim Bav. C Reverse ist das wenige immer beleuchtet, sobald der Drehregler seine Arbeit aufnimmt, sprich es töne von sich gibt. So, nun müssten alle Unklarheiten beseitigt sein. eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76193-bavaria-c-reverse-verbauen/#findComment-1002675 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ChocolateBks Geschrieben: 27. Juni 2011 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2011 Meister aus Kölle:D, Dein Radio braucht diesen Anschluss nicht, hab ich übersehen:-o, das hat ja nur die Anschlüsse Kl. 30 Dauerplus, Ant. ( weiss ) für die el. Antenne, also Schaltausgang. Sowie die grossen Stecker für Masse / braun, und rot / grün für geschaltetes Plus. Beim Bav. C Reverse ist das wenige immer beleuchtet, sobald der Drehregler seine Arbeit aufnimmt, sprich es töne von sich gibt. So, nun müssten alle Unklarheiten beseitigt sein. eta - thomas Nicht ganz:DAlso kommt grau-rot an Zünd-/Dauerplus oder einfach abisolieren und hängen lassen? Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76193-bavaria-c-reverse-verbauen/#findComment-1002770 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 27. Juni 2011 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2011 ...ist dass nun ein Stresstest für mich oder wie:watch:. Lass das grau / rote einfach links liegen;-)SCHLIESS ES EINFACH NICHT AN. So, aber nun muss das klappen. eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76193-bavaria-c-reverse-verbauen/#findComment-1002834 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ChocolateBks Geschrieben: 27. Juni 2011 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2011 ...ist dass nun ein Stresstest für mich oder wie:watch:. Lass das grau / rote einfach links liegen;-)SCHLIESS ES EINFACH NICHT AN. So, aber nun muss das klappen. eta - thomas :-DJetzt klappt´s, ich danke dir, hast starke Nerven!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76193-bavaria-c-reverse-verbauen/#findComment-1002901 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
