Koni Problem hinten
n4rcotic
Hi,
Hab vorhin in einen E30 das Sandtler Kit an der HA verbaut.
Kenn mich in Sachen Fahrwerk eigentlich gut aus, aber hier muss Ich leider schon mal fragen.
Nach Montage der Federn und Dämpfer ist der Bock höher als vorher! Man kann die Kolbenstange leicht sehen wenn der Wagen auf den Rädern steht. Hab Ich was übersehen oder was ist da los? Muss dazu sagen Ich habe mit Koni noch nie was am Hut gehabt. Eher H&R , KW , Bilstein aber sowas hatte Ich noch nie:-/.
Wäre super wenn jemand was dazu sagen könnte.
welche karosserieausführung ?
welcher federnsatz hinten ?
welche federunterlagen hinten ?
welcher abstand achsmitte zur kotflügelkante vorher und jetzt ?
was war vorher verbaut ?
wieviel km wurde seit dem einbau gefahren ?
2 Türig
Auweh muss mal alles abschreiben vin Federn und Dämpfern.
Federunterlage quasi die obere ist ca. 15mm dick unten liegt der Gummilappen unter der Feder.
Hab den Abstand nicht gemessen. Fahrwerk vorher waren ATU Dämpfer und überlackierte Federn die mal rot waren.
Wagen fährt noch nicht.
warum hast du die 15mm Unterlage reingebaut??? die gehört da nich rein....
das is schonmal ne Höherlegung die du nicht brauchst....
und das kann schon sau viel ausmachen
was hast denn gekauft?? 40/40 oder was??
..dann waren das an der HA bestimmt 60mm Federn (oder fertige 40er) und dem Vorbesitzer zu tief (deshalb die dicken Federunterlagen). Wenn du die Standardunterlagen verbaust wird das schon passen.
