5Gang Vs 6Gang Getriebe
BadBoy88
Hallo, kann mir jemand sagen ob das 6Gang M3 Getriebe vom E36 genauso lang ist wie das 5Gang.Bin am überlegen ob ich mir ein 6.Gang zulegen soll denn das 5 Gang Getriebe ist viel zu schnell oben und bei langer Fahrt sind auch die Drehzahlen zu hoch. :idee:
Ironie ist eine stumpfe Waffe, wenn man damit gegen Deppen zu Felde ziehen will!
Neid muss man sich erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt!
http://fs5.directupload.net/images/161129/5ynx8bte.jpg
Nein, ist deutlich länger (habe den Umbau im Z3M gemacht und musste die Kardan
um 110mm kürzen lassen) , dazu wiegt es etwa 9kg mehr und die Schaltbarkeit nicht
ganz so flutschig wie beim 5-Gang. Viel unter 850 Euro kriegt man zudem selten ein gutes.
Hier mal ein paar Bilder der beiden Getriebe im direkten Vergleich...
was hast Du denn für ein Diff verbaut? Ein etwas längeres wäre evtl. auch eine
(einfachere) Lösung, so schwachbrüstig ist der S50 ja nicht.
VG Peter
habe im Mom. noch ein 391 drin der geht bei 200 in den Begrenzer, aber bis dahin...ist die Hölle....hatte mir im egay ein 323 ersteigert mit Sperre mal sehn wie das ist ein 293 vom M3 wäre mir am liebsten gewesen aber nicht für 700 Efros
Kein Wunder bei 3,91 ...S 3,15 müsste eigentlich gut passen, z.B. eins aus dem Z3M,
gut für etwa 260-265 km/h Vmax und beschneidet den Motor nicht so arg wie 2,93.
Viel schneller möchte man ja mit einem E30 Cab eh nicht fahren.
VG Peter
VG Peter
Ganz der gleichen Meinung, dafür ist der auch nicht ausgelegt :meinung:, ich wusste nicht, dass der Gewichtsunterschied so gross ist.
ist der Unterschied von 3.23 auf 3.15 so deutlich???
Daten hier eingeben und vergleichen...rechnerisch wären es ca. 2,5% Unterschied,
das ist ja nicht die Welt, insofern würde ich das erstmal einbauen und testweise fahren:
http://www.m-forum.de/kalkulator/getriebe/index.html
VG Peter
Danke für die Tabelle ....suuuper Ding
Passt ein E36 Diff auch beim E30 mit dem anderen Deckel wie beim E34 :frage:
