Leerlaufproblem M40
Hoi Leute,
hab heute mal wieder den E30 rausbewegt und dabei mal wieder folgendes festgestellt:
Wenn ich den Motor starte schwankt der Ll von min. 400 bis 1500 1/min direkt nach dem Start und pendelt sich danach bei ca 700-1000 1/min ein, allerdings auch schwankend. Das ist ja soweit nicht so schlimm. Aber die Maschine schüttelt sich dabei dass man Angst bekommt dass er aus den Motorlagern fällt. Außerdem riecht er nach Benzin (wohl die Schläuche unter der Ab) und der Auspuff blubbert ziemlich.
Als ich dann mal den llm abgesteckt habe lief der Motor dann konstant bei so 800 1/min und bedeutend ruhiger ohne größere Vibrationen. Der Llm kann es aber kaum sein da das jetzt schon der 2.ist. Kerzen, Luft- und Ölfilter usw. sind alle neu.
Hoffe jmd. kann sich da was zusammenreimen,
MfG. Franz
edit: Achja, als ich das letzte mal die Kerzen raus hatte waren sie schwarz.
https://e30-talk.com/topic/76064-leerlaufproblem-m40/
Wenns ein V8 wäre normal. Aber bei nem Vierzylinder beängstigend. Läuft der auf allen 4 Zylindern?
BMW E30 Touring. Freude am Fahren mit dem ersten Lifestyle-Kombi. (OO==[][]==OO)
https://e30-talk.com/topic/76064-leerlaufproblem-m40/#findComment-998625
Hast du dir schonmal den leerlaufregler angeguckt oder die drosselklappe mal saubergemacht? Schau dir auch mal alle unterdruckschläuche genau an ob dort keine risse etc. sind....
https://e30-talk.com/topic/76064-leerlaufproblem-m40/#findComment-998629
:roll:
@Franz: Bemühe dich in der Forensuche und du findest zig Themen mit deinem Problem!
Suche:
Schwarze Sportsitze in Leder mit Sitzheizung
Lagunengrüne Fahrertür und Schiebedachdeckel
für Touring
https://e30-talk.com/topic/76064-leerlaufproblem-m40/#findComment-998634
So hab grad nochmal mit Startpilot gesucht und unter der Ansaugbrück ein Stelle gefunden wo er ansaugt, was er vor einpaar Tagen noch nicht gemacht hat.
Werd mir die Schläuche jetz gleichmal neu bestellen.
Prüfen ob er auf allen Zylindern läuft tu ich wie?
https://e30-talk.com/topic/76064-leerlaufproblem-m40/#findComment-998645
kerzenstecker abwechselnd nacheinander abziehen, und schauen wie sich der motorlauf verändert. ändert sich bei einem nichts, weißt du, dass der zylinder nicht verbrennt.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/76064-leerlaufproblem-m40/#findComment-998652
Hab grad alle Stecker nacheinander abgezogen, und iregendwie hat sich bei keinem groß was am Motorlauf geändert. Recht starkes vibrieren vorher wie nachher.
https://e30-talk.com/topic/76064-leerlaufproblem-m40/#findComment-998659
dann stimmt da was aber nicht...
läuft dein motor als selbstzünder? :freak: :D
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/76064-leerlaufproblem-m40/#findComment-998673
