E30 + ?? PS
Hi Leute !
Habe mir vor ein paar Tagen ein Kompressorkit besorgt, war bereits auf nem M20 verbaut, heißt für mich Plug&Play !
Bis es aber soweit ist, und das Kit verbaut wird wollte ich noch einige Dinge am Fahrzeug verändern/erneuern :
-Kopfdichtung
-Zahnriemen etc
-Pleuellager
-größere Bremse
-Ladeluftkühler
-Ölkühler versetzten bzw nen anderen
Wie siehts denn jetzt aus mit der Bremsanlage ?
Ich will/brauch kein PS Monster , doch reichen für eine spätere eventuelle Eintragung die Serien Scheiben und Beläge wohl nicht aus , oder was sagt ihr ? Was ist das mindeste was ich verbauen muss ?
Wo bekomm ich ne bezahlbare Bremsanlage her ? Bremsen hinten sind sowieso fritte , da bietet sich das quasi an :)
BIETE :
-Sandstrahlarbeiten
Verkaufe ebenfalls V12 Touring 350I Projektaufgabe und E34 520i M20 LIMO frisch TÜV
https://e30-talk.com/topic/76039-e30-ps/
Bremse sollte die 284mm vom E30-Schrauber reichen. Hinten die großen Sättel vom Touring verwenden (35mm).
Wieviel PS hast du denn angepeilt? 220-230PS?
https://e30-talk.com/topic/76039-e30-ps/#findComment-998017
Genauere Beschreibung : hmmm :watch:
Ich schätze mal es istn Eaton Kompressor , oder verbaut Mercedes auch noch andere Radialverdichter ?
Bisher konnte ich nur das Mercedes Logo erkennen, wenn ich ehrlich bin , hab ich aber auch noch nicht danach geschaut !
@ Mars : Jap , das mit der Leistung kommt so in etwa hin.
Also vorne die 284er Scheibe ? Was für Sättel brauch ich da ?
Un hinten dann die 260er quasi oder was ?
BIETE :
-Sandstrahlarbeiten
https://e30-talk.com/topic/76039-e30-ps/#findComment-998029
Na, man sollte schon wissen, was man kauft/dranschraubt:-D
Benz=Eaton. M62?65?
Durchmesser Riemenscheibe?
Rechne mit max. 50 Mehr-PS, großen LLK vorausgesetzt.
Da reicht die 284 vom Gert, kauf die komplett. Für den Preis lohnt selber zusammenstellen nicht.
Hinten kannst so lassen, Stichwort Bremskraftverteilung. Vorn ist interessant.
Ölkühler paßt der vom B25 weiterhin.
https://e30-talk.com/topic/76039-e30-ps/#findComment-998038
Durchmesser Riemenscheibe mess ich gleich , muss eh nochma in die Garage ^^
Ich stell dann maln Bild rein
Wenn ich den Ölkühler belass , wo soll ich dann den LLK hinsetzen ?
Wollte ihn verstecken , bzw nen andren Ölkühler wie ichs beim 325i Umbau hatte nehmen , und hinter die Nieren setzen.
Dann könnte ich den Lüftungsschlitz vom Ölkühler minimal vergrößern und den LLK dahinter packen
BIETE :
-Sandstrahlarbeiten
https://e30-talk.com/topic/76039-e30-ps/#findComment-998050
wenn du den ölkühler vor den wasserkühler setzt nimmste dem dann nicht kühlleistung?
https://e30-talk.com/topic/76039-e30-ps/#findComment-998053
oha oha..... da hat bald jemand nen heuler..... ;-)
was hat dich der Kit denn gekostet?
wieviel PS hat der Vorbesitzer erreicht?
nen guten LLK versteckste nicht mal eben so... ;-)
der hat ja nicht die Größe von nem Ölkühler.... ;-)
Mtech2 Front is da recht praktisch mit bearbeitetem Frontblech....
https://e30-talk.com/topic/76039-e30-ps/#findComment-998054
Oder so ein "Racingölkühler", die bauen recht kompakt, Netzmaß paßt und den kannst du rechts hinterm Bremsluftführungsteilo plazieren.
Hinter der Niere wird er kaum angeströmt.
@Stefan: Scheißegal, der Klang machts. Auch wenn nur 20 PS mehr rauskommen, Spaß am basteln:D
https://e30-talk.com/topic/76039-e30-ps/#findComment-998056
Von den Maßen her , passt der Ölkühler, den ich wiegesagt schon beim 325i Umbau verwendete , dicke hinter die Nieren. Wieso sollte er hinter der Niere kaum angeströmt werden , der Wasserkühlr wird doch auch so angestrebt !?
Mal schaun ob ich noch ein Bild von dem Ölkühler find.
@Stefan : Konnte niemand genau sagen. Bin nur einmal mitgefahren. Dauerte ne Weile bis das Grinsen ausm Gesicht weg war ^^ Waren nicht aufm Prüfstand, abgestimmt wurde er auch nicht.
Bilder kommen gleich
BIETE :
-Sandstrahlarbeiten
https://e30-talk.com/topic/76039-e30-ps/#findComment-998076
[..] Waren nicht aufm Prüfstand, abgestimmt wurde er auch nicht.
...Und das solltest Du unbedingt machen. Sonst brezelst Du Dir u.U. die Kolbenboden löchrig. Wieviel BAR willste denn überhaupt fahren?
Ich hab mich in letzter Zeit auch ein bisschen schlau gemacht über Kompressoren.. ;-)
http://s1.directupload.net/images/130214/temp/uphiaika.jpg
Ein Viertel hätten wir.
https://e30-talk.com/topic/76039-e30-ps/#findComment-998082
Bis 0,8 keine Gefahr für einen Serien-B25.
Da sagt der BadBoy88 aber was andres ^^
Hab bei Schaper 0.9 bar gelesen , aber ich wills ja nicht übertreiben :D
Ladedruck hängt von dem Durchmessr der Riemenscheibe ab , hab ich mir sagen lassen ?
BIETE :
-Sandstrahlarbeiten
https://e30-talk.com/topic/76039-e30-ps/#findComment-998085
naja man sagt ja eigentlich das bis zu 0,4 bar oder so am STG nichts verändert werden muss...... und 0,8 was die Originalen Motorteile betrifft??
man kann/könnte das also alles ganz Original belassen und fahren....
also quasi einfach nur ne Atemhilfe für den Motor
ich hab mich aber leider noch nicht so damit befasst... :-(
wenn man dann noch größere ESV nutzt usw..... wie das sich dann verhält mit serien STG....
der BadBoy is aber so viel ich weis keineswegs normal gefahren.... ;-)
er hat das Material schon sehr gut an die Grenzen gebracht.... und darüber hinaus
wer richtigen Ladedruck haben will is mit Eaton eh schlecht beraten... die taugen nur für Softaufladung.... und was mich betrifft nichtmal das wenn ich mir so Videos anschau von Eatons
https://e30-talk.com/topic/76039-e30-ps/#findComment-998088
So isses. Dazu mußt du aber den Wirkungsgrad vom Lader kennen bzw. die für den max. Druck nötige Drehzahl.
Drehzahlerhöhung allein bringt nicht mehr Druck.
Zumal die Rootsgebläse recht anfällig sind bezüglich hoher Drehzahlen, da keine vernünftige Schmierung. Anhebung der max. Drehzahl um 20% ist glaube ich das höchste der Gefühle.
https://e30-talk.com/topic/76039-e30-ps/#findComment-998092
Ähm, gibt es Erfahrungen wegen der Thermik? Das große Problem ist ja daß pro Zylinder nur 2 zur Verfügung stehen. Sprich Abgastemperatur und so.
https://e30-talk.com/topic/76039-e30-ps/#findComment-998093
naja da brauch man sich bei ner Softaufladung wohl keine Sorgen machen.....
https://e30-talk.com/topic/76039-e30-ps/#findComment-998098
Hier ma Bilder
Gemessen hab ich den Aussendurchmesser der Riemenscheibe. Dort wo der Riemen tatsächlich läuft , ists natürlich "verjüngt" . Waren glaub ca 90 - 95 mm
Außendurchmesser kann man ja erkennen
zum Thema Ladeluftkühler:
In dem Fahrzeug vorhr war keiner verbaut. Welche Rohre/Leitungen muss ich denn abändern ? Das kleine U-Förmige nur , oder auch das zu DK hin ?
BIETE :
-Sandstrahlarbeiten
https://e30-talk.com/topic/76039-e30-ps/#findComment-998102
Naja, wir reden ja hier von sogenannter "Softaufladung".
Motor Serie, Verdichter ran, Lager und den üblichen Krempel neu, dicke ZKD, paßt.
Anders wirds dann bei Drücken so ab 0,8 oder mehr.
Edit: Ist ein M45, wurde z.B. im SLK 230 verbaut. Nutz mal die Forensuche, wir haben schonmal über Druck, Riemenscheiben, Nenndrehzahl und den ganzen Kram ausführlich diskutiert, ich find`s aber grad nicht wieder.
https://e30-talk.com/topic/76039-e30-ps/#findComment-998103
dicke ZKD ? bekomm ich woher , und in welchem Maß ?
Achso , ja an der Boxenabdeckung hab ich mich mal bisschen ausgetobt :D
BIETE :
-Sandstrahlarbeiten
https://e30-talk.com/topic/76039-e30-ps/#findComment-998107
hmm naja eigentlich macht der LLK nur sinn wenn er in der Leitung zwischen Eaton und DK sitzt....
auf dem anderen Rohr sitzt nur der Luftfilter.....
das hiese quasi das du da doch schon einiges ändern müßtest.....
zwecks ZKD, kuck mal im ETK.. da gibts nicht nur eine.... 1,75 und 2,05mm dick
https://e30-talk.com/topic/76039-e30-ps/#findComment-998109
Hab was gefunden:
http://e30-talk.com/antrieb/t-eaton-kompressorkennfeld-86032.html
Dicke ZKD ist einfach, gibt nur die originale oder die mit Rep-Maß.
Falls du höher gehen willst, Verdichtungsreduzierung verbauen. Aber dazu ist dein Verdichter zu klein.
https://e30-talk.com/topic/76039-e30-ps/#findComment-998112
