Spur- und Sturzwerte für die Rennstrecke
Hallo
Hat jemand Erfahrungswerte für Spur und Sturz an der Vorderachse?
Ich bewege meinen 325i ausschliesslich auf der Rennstrecke mit Toyo888 und H+R-Gewindefahrwerk.
VA-Sturz ist über die Uniball-Domlager einstellbar.
Leider hatte ich bei meinem ersten Testlauf sehr starkes Untersteuern - die Kiste lenkte fast nicht ein :rot:
H+R-Stabis sind auch verbaut, habe diese aber vorne probehalber ausgehängt - hinten auf ganz hart, also kurzer Hebel... Dannach war das Untersteuern/Einlenken nicht wirklich besser... 8-/
Danke für Eure Tipps :daumen:
Gruss
Thom
Das einzig Wahre ist das Leistungsgewicht - ehrlich und unverfälscht!
https://e30-talk.com/topic/75983-spur-und-sturzwerte-f%C3%BCr-die-rennstrecke/
Die Frage mit den Stabis ist in wie weit dein Fahrwerk runtergeschraubt ist, ein Hartes Fahrwerk was kaum Federweg hat, da bringt der Stabilisator nicht wirklich viel. Er unterdrückt jat die Wankbewegung zum einen.
Spurwerte würde ich auf jedenfall orginal lassen, da die für das Lenktrapez ausgemittelt sind. Im bereich des Sturzes würd ich auf ein paar Grad Negativ gehen 2° 30' und dann etwas rumprobieren im bereich +/- 30'
Zu sehr negativ würd ich nicht gehen, geht sehr auf die Flanken die werden dann auch verdammt Warm bzw. ungleichmäsig warm die Reifen.
Apropro Warm, die Toyo888 wurden warm gefahren und hast du mit dem Luftdruck mal etwas rumprobiert? 1,6 - 1,8 bar Kalt, dann mal ein paar Runden fahren und den Warmen Reifen messen
Wenn du ein starkes Untersteuern hast würd ich erstmal im Bereich des niedrigeren Luftdrucks an der VA Probieren
Ein paar Rahmendaten von Toyo selber:
Reifentemp. mind. 55°C
Optimal 75-90°C
Sturzwerte 3-6° Negativ
https://e30-talk.com/topic/75983-spur-und-sturzwerte-f%C3%BCr-die-rennstrecke/#findComment-997274
Optimal 75-90°C
Ok, danke für die Tipps... Ich werde diese Daten mal anwenden und mit dem Reifendruck experimentieren.
Gruss
Thom
https://e30-talk.com/topic/75983-spur-und-sturzwerte-f%C3%BCr-die-rennstrecke/#findComment-997766
Hallo, Thom
Da gibt es ja unzählige Möglichkeiten, hängt ja auch u.a. von den Eigenarten der Rennstrecke und Deinem Fahrstil ab.
Aber es gibt hier im Talk einen kompetenten Ansprechpartner für Dich: Christoph Penisch, der sollte Dir schon brauchbare Angaben für ein Grund-Setup machen können.
Ansonsten gilt: Ausprobieren und Erfahrungen sammeln.
Wenn Du Dich in das Thema einarbeiten willst, gibt es auch hilfreiche Literatur: "Fahrdynamik in Perfektion" von Wolfgang Weber (Motorbuch Verlag), liefert verständliche Informationen und Du bekommst bei Deinen "Einstellarbeiten" eine Ahnung von dem, was Du eigentlich tust.
Gruß Stefan
https://e30-talk.com/topic/75983-spur-und-sturzwerte-f%C3%BCr-die-rennstrecke/#findComment-997809
