Benzinpumpe läuft erst beim anlassern. Normal?
hallo zusammen
hab da mal ne frage zum m40. sollte die Benzinpumpe nicht schon bei eingeschaltener Zündung laufen?
Bei mir läufts sie erst beim anlassern. Er läuft morgens immer sehr schlecht an.
gruss patrick
https://e30-talk.com/topic/75979-benzinpumpe-l%C3%A4uft-erst-beim-anlassern-normal/
das ist schon richtig so, die spritpumpe fördert erst, wenn der anlasser jubelt.
https://e30-talk.com/topic/75979-benzinpumpe-l%C3%A4uft-erst-beim-anlassern-normal/#findComment-997206
erst ab motronik 1.7 (verbaut im IS) sollte die pumpe ab "zündung ein" schnurren.
https://e30-talk.com/topic/75979-benzinpumpe-l%C3%A4uft-erst-beim-anlassern-normal/#findComment-997507
