Thom Geschrieben: 17. Juni 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2011 HalloKürzlich hat eine Garage bei meinem 320i Cabrio Jg.88 den Zahnriemen ersetzt.Seither fällt mir auf, dass beim Anfahren die Gasannahme zeitweise sehr schlecht ist (Motor stirbt fast ab). Nun hat heute ein Bekannter mit dem Gutmann-Tester den Zündwinkel überprüft.Folgende Daten kamen dabei heraus:Zündwinkel im Leerlauf 0 Grad (leicht schwankend)Zündwinkel bei ca. 3500 U/min 46 Grad (leicht schwankend) Sind diese Zündwinkel ok, rsp. in der Toleranz??Wenn nein, wie sollte es sein?Könnte dies der Grund für die schlechte Gasannahme sein? Besten Dank für Euro Hilfe - ich bin gespannt auf die Antworten... Grüsse aus der SchweizThom Zitieren Das einzig Wahre ist das Leistungsgewicht - ehrlich und unverfälscht! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75967-z%C3%BCndwinkel-320i/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 18. Juni 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2011 Hallo!Ich habe eben mal ins Programm geschaut. Da du an deinem 88 2l eine MonoMotronik verbaut hast, ist der Zündzeitpunkt natürlich nicht einstellbar, das ist DME geregelt. Daher gibts dort auch keine Werte. Vom Gefühl her würde ich aber sagen, 0 Grad ist in Ordnug, dann passen auch die 46 Grad!Ich würde bei schlechter Gasannahme abgasseitig zuerst kontrollieren, immerhin habt ihr einen Gutmann Tester an der Hand Gleich mal ein Oszi an die Lambdasonde hängen, dann sieht man sofort, ob er zu mager oder zu fett läuft.Dann das ganze Prozedere mit Falschluft suchen, Lmm und Leerlaufsteller checken. Grundsätzlich habe ich dabei den Verdacht auf Falschluft, also zu mager. Aber das ist die Kristallkugel + Gibts denn Fehlzündungen?Oder Aussetzer? Zündkabel, Verteilerkappe und Finger kontrolliert? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75967-z%C3%BCndwinkel-320i/#findComment-997067 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 18. Juni 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2011 Nix für ungut Jannis, der Guthman ist nicht schlecht. Aber leider wie alle "Universal" Tester auch recht Oberflächlich und was die Fehlerbeschreibung angeht nicht gerade genau. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75967-z%C3%BCndwinkel-320i/#findComment-997078 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 18. Juni 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2011 Aber n Oszi wird er doch haben? Hat sogar der Stargas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75967-z%C3%BCndwinkel-320i/#findComment-997079 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 18. Juni 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2011 Der Guthman? Keine Ahnung ob das bei dem geht. Die Jungs sind jedesmal nit nem Handheld oder nem Tablet PC angerückt als ich die Zündungsprobleme am Dicken hatte. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75967-z%C3%BCndwinkel-320i/#findComment-997085 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thom Geschrieben: 18. Juni 2011 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2011 Hallo!Ich habe eben mal ins Programm geschaut. Da du an deinem 88 2l eine MonoMotronik verbaut hast, ist der Zündzeitpunkt natürlich nicht einstellbar, das ist DME geregelt. Daher gibts dort auch keine Werte. Vom Gefühl her würde ich aber sagen, 0 Grad ist in Ordnug, dann passen auch die 46 Grad!Ich würde bei schlechter Gasannahme abgasseitig zuerst kontrollieren, immerhin habt ihr einen Gutmann Tester an der Hand Gleich mal ein Oszi an die Lambdasonde hängen, dann sieht man sofort, ob er zu mager oder zu fett läuft.Dann das ganze Prozedere mit Falschluft suchen, Lmm und Leerlaufsteller checken. Grundsätzlich habe ich dabei den Verdacht auf Falschluft, also zu mager. Aber das ist die Kristallkugel + Gibts denn Fehlzündungen?Oder Aussetzer? Zündkabel, Verteilerkappe und Finger kontrolliert? Aussetzer oder Fehlzündungen habe ich keine festgestellt...Jedoch kommt beim leichten Gasgeben im Leerlauf schwarzer Rauch aus dem Auspuff...Nebst dem Problem beim Anfahren ist alles ok, Motor dreht bis in den Begrenzer schön hoch und die Leistung ist auch ok - für einen 320 halt... Kann ich über den Gutmann-Tester eruieren, ob der Zahnriemen allenfalls um einen Zahn daneben montiert wurde..?? Danke für die Mithilte Grüsse aus der SchweizThom Zitieren Das einzig Wahre ist das Leistungsgewicht - ehrlich und unverfälscht! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75967-z%C3%BCndwinkel-320i/#findComment-997132 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
