Stoßstange VFL
Xcuse
ich hab bei meinem e30 mit Hängerkupplung die VFL Stoßstange montiert und dabei das Gummi hinten ab gemacht, da die schrauben zum fest ziehen ziemlich ausgelutscht waren hab ich eine neue rein gemacht und wollte mal gerne wissen wie ich das Gummi wieder drauf bekomme wenn die Stoßstange schon fest ist... Hab probiert die schrauben von den Haltern los zu machen, aber die waren verostet, da ging gar nix mehr.... wie bekomme ich das Gummi jetzt wieder drauf?
lg Xcuse
Ich hoffe, Dich richtig zu verstehen!? Du meinst den Stoßschutz der Stoßstange aus Gummi?
Na dieses Gummiteil(8) ist doch mit Klammern(9) an das Metallteil geclipt. Die Halter lassen sich nicht einfach aus der Stoßstange herausziehen, da Du die von innen zusammendrücken musst. Die sind wie ein Widerhaken. Wenn Du die Klammern erst in das Gummiteil reinmachst, solltest Du die wieder im Kompletten in die Stoßstange einclipsen können. Ansonsten doch versuchen, die Stoßstange komplett runterzunehmen.
Viel Erfolg
http://static.bmwfans.info/images/epc/NjAwOF9w.png
Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
Mtechnik? Da sind sie geschraubt ... Ansonsten hat Alex recht! Wenn Du kein Mtech hast, würde ich einfach die Clipse kaufen, dann kannst du die Gummileiste "richtig" von außen montieren.
Wenn du Mtechnik hast, wirst du ums abschrauben der Stoßstange nicht umhinkommen.
Gruß Phil
Ne, die gehen ja durch die Mtech Schürze durch, sonst wäre das ja sinnlos. Da hilft nur irgendwie die Stoßstange komplett ab, mit Gewalt die Teile runterprügeln und dann neu ...
Ich hatte das gleiche problem.
Habe damals die ganze anhangerkuplung mit stosstange abgeschraubt.
(Bei mir war die ahk mit normale hexbolzen an die karosse geschraubt.)
Wenn das ganze ab ist kannst du ein dremel oder so benutzen um die schrauben von die stosstange zu zerstören.
