VolkerZ1 Geschrieben: 17. Oktober 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2004 Hallo, Kann man am Aluquerlenker vom M3 E30 das äußere Radführungsgelenk wechseln? Also neu einpressen wie im Stahlquerlenker? Meine Gummimanschette ist leider defekt und ich möchte nicht gerne neue kaufen müssen.(( Gruß Volker Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7588-aluquerlenker/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
steve m Geschrieben: 21. Oktober 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2004 Habe ich gestern noch mit einem Kumpel drüber gesprochen, der solche Arbeiten normalerweise macht. Beim Alulenker geht das nach seiner Aussage nicht...... Zitieren Der letzte Platz ist nie gefährdet ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7588-aluquerlenker/#findComment-71485 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 21. Oktober 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2004 Nein,geht nicht!! Wer Z1 fährt wird sich doch einen Querlenker leisten können.Wenn Du knapp bei Kasse bist tuts auch der normale Guß-Querlenkervon den Abmessungen sind die gleich Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7588-aluquerlenker/#findComment-71520 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 21. Oktober 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2004 nein kann man nicht, satz querlenker kost 100 euro, is zwar normal aber alu is eh unnötig, ich merk keinen unterschied... Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7588-aluquerlenker/#findComment-71522 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sanituning Geschrieben: 24. Oktober 2004 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2004 also laut bmw etk wurden bei den e30 modellen(touring) die alu querlenker irgendwann mal durch die stahl ersetzt.nur beim m3 sind es alu geblieben. der vorteil der alu lenker liegt nur im gewicht.da aber die wenigsten ihr auto im rennsport bewegen und die paar gramm weniger gebrauchen koennen,kann man normale stahl querlenker ohne probs verbauen. laut etk wurden bis 10/89 im z1 stahl lenker verbaut.ab 10/89 die alu.warum?? keien ahnung.man kann also auch die lenker aus stahl vom e30 verwenden.teilenummern sind identisch. gruss sascha Zitieren ex flammis orior Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7588-aluquerlenker/#findComment-71877 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
