Spiegeldreieck klemmt; HILFE
Hallo Leute,
wollte heute auch dem rechten Außenspiegel ein beheizbares Glas gönnen und dazu noch den benötigten Kabelbaum wechseln.
Nur dann das Problem:
das Dreieck mit dem Hochtöner lässt sich einfach nicht ausclipsen :wall:
und mehr Gewalt will ich bei dem Plastik nicht anwenden.
Es kommt mir vor, als wenn es unten am Scheibengummi nicht nur eingeklemmt ist, sondern sogar sich verklebt hat.
Gibts da irgendeinen Trick, wie und wo man das raushebeln kann, ohne die Nasen zu beschädigen?
Am linken Spiegel ging das so einfach und jetzt zum :kotz:
https://e30-talk.com/topic/75874-spiegeldreieck-klemmt-hilfe/
hm. Also die Hochtönerdreiecke sind ja eig. nur mit einem Pin und einer Klammer oben am Dreieck eingesteckt. Der untere Pin dient ja nur dem "Abstand halten".
Also am oberen Ende ziehen und dann kannst du ja erkennen was unten los ist.
https://e30-talk.com/topic/75874-spiegeldreieck-klemmt-hilfe/#findComment-995666
Vll. hat der Vorbesitzer das Dreieck verklebt! Hatte ich schon. Masenhaft Dichtmasse! :-o
Suche:
Schwarze Sportsitze in Leder mit Sitzheizung
Lagunengrüne Fahrertür und Schiebedachdeckel
für Touring
https://e30-talk.com/topic/75874-spiegeldreieck-klemmt-hilfe/#findComment-995667
oben kann ich das ja schön lösen, aber dann biegt sich das Plastik mittig bis auf 45 Grad und sieht kurz vor dem Bruch aus.
Auch nach oben ziehen bringt nix; bewegt sich keinen MM.
Verklebt kann ich auch nix erkennen; jedenfalls nicht von außen.
Wenn da einer den unteren Abstandspin verklebt hat, hab ich jetzt wohl schlechte Karten?
https://e30-talk.com/topic/75874-spiegeldreieck-klemmt-hilfe/#findComment-995680
hm. den unteren Pin kann man eig. schlecht verkleben, das würde denke ich nicht so viel aushalten. Wenn dann hat wohl jemand die komplette untere Hälfte verklebt...das wäre schlecht....
https://e30-talk.com/topic/75874-spiegeldreieck-klemmt-hilfe/#findComment-995687
klingt nicht sehr optimistisch :heuldoch:
wäre ein kleiner Holzkeil ein Instrument, mit dem ich den unteren Teil irgendwie lösen kann?
Ohne dabei die Kabelage zu beschädigen?
https://e30-talk.com/topic/75874-spiegeldreieck-klemmt-hilfe/#findComment-995694
Mach doch mal ein wenig Spüliwasser drauf vielleicht lößt sich ja was?
gruß
Würde ich nicht. Allein schon wegen dem Hochtöner!
Versuch es mit dem Keil mal. Fenster runter ,Keil rein und versuchen was zu erkennen! So hab ich es gemacht. Gleichzeitig mit ner LED Taschenlampe reingeleuchtet. Meistens werden die ja auch im vorderen Bereich angeklebt weil die Halter gern kaputt gehen! Bei mir war so viel Zeugs drin dass sogar der Hochtöner völlig verklebt war (von außen war nichts sichtbar)!
Suche:
für Touring
https://e30-talk.com/topic/75874-spiegeldreieck-klemmt-hilfe/#findComment-995723
das mit dem Kurzschluss am Hochtöner mit Flüssigkeit würde ich eh nicht machen.
Ist ja auch mein Alltagsauto!
Ich werde dann mal die Fenstergummis reinigen und nur dort etwas Spüli auftragen.
Und dann mit Holzkeil und Taschenlampe ins innere gehen. Das feste Dreiecksfenster vom Cabbi ist halt eine Bremse Richtung guter Sichtung.
https://e30-talk.com/topic/75874-spiegeldreieck-klemmt-hilfe/#findComment-995740
wenn man die türverkleidung demontiert sollte man das dreieck gerade abnehmen können. so isses da durch die türverkleidung unten noch fixiert.
https://e30-talk.com/topic/75874-spiegeldreieck-klemmt-hilfe/#findComment-995744
diesen Aufwand wollte ich mir natürlich sparen; ging ja links so locker runter.
https://e30-talk.com/topic/75874-spiegeldreieck-klemmt-hilfe/#findComment-995945
