318is M42, Zündaussetzer
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/318is-M42/LHD/M/1990/april/browse/engine/timing_case-2/
Hallo Leute,
habe nochmal eine wichtige Frage:
Nummer 8, die Schraube.
Aus welchem Material ist die, Aluminium oder Metall?
https://e30-talk.com/topic/75695-318is-m42-z%C3%BCndaussetzer/#findComment-994847
auf jeden Fall kein Alu ;-)
Einfache Zylinderkopfschraube mit Innensechskant (DIN 912) M6x16
Beschichtung ist dir überlasen (Verzinkt, chromatiert, vergoldet:-D)
https://e30-talk.com/topic/75695-318is-m42-z%C3%BCndaussetzer/#findComment-994849
Weil ich die gewechselt habe.
Bei der originalen war das Gewinde kaputt.
Und seitdem ist auch der Fehler.
Sprich, keine Leistung mehr vorhanden, rauher Motorlauf, Zündaussetzer beim Beschleunigen!
Gefühlt hat der Wagen nur noch 60PS...
Da kommt gar nichts mehr.
So als ob ein Zylinder nicht richtig mitläuft.
https://e30-talk.com/topic/75695-318is-m42-z%C3%BCndaussetzer/#findComment-994852
Ist der Gebr wieder ordentlich fest?
wie lang war die Schraube, hoffentlich nicht zu lang?
so rein hypothetisch, könnte es möglich sein dass die "neue" Schraube zu lang ist und im Bohrungsgrund ein Stück Aluguss abgesprengt hat, was dann ein wenig Fasching im Kettenkasten gefeiert hat...
grauenvolle Theorie oder?
https://e30-talk.com/topic/75695-318is-m42-z%C3%BCndaussetzer/#findComment-994859
na da ist ja gut...
Hätte ja sein können, der NW-Positionsgeber wird ja in einem Sackloch verschraubt.
Wenn die Schraube länger als 20mm ist könnte der Anguss hinten abplatzen und sich evtl am NW-Rad verkeilen und im ersten Rundumlauf den Geber kaputtdefekthexen ;-)
https://e30-talk.com/topic/75695-318is-m42-z%C3%BCndaussetzer/#findComment-995020
