:angeber:
Nagut, dann will ich mal versuchen, deine nicht gestellte Frage zu beantworten :D
Ne, mal im Ernst, es gibt doch 2 Schlüßelstellungen unterhalb von Zündung-An, gell! Siehe Betriebsanleitung Seite 17.
In der letzten Stellung davor, sind solche Funktionen normal, das soll also so sein. Da müsste aber auch dein Radio funktionieren. Schon probiert?
Was ist wenn du deinen Schlüßel auf Position 0 hast oder gar rausziehst?
Bearbeitet: von Ton[320]i
https://e30-talk.com/topic/75672-scheibenwischer/#findComment-993271
Ein defektes Zündschloss oder von "Kumpels die Ahnung haben" ohne Sinn und Verstand bearbeitete Kabelbäume, so das irgendwo eine "Fremdeinspeisung" erfolgt. In 90% aller Fälle letzters.
https://e30-talk.com/topic/75672-scheibenwischer/#findComment-993301
da wir in letzter zeit so oft fragen zur radio-verkabelung hatten, könnte ich mir als fehlerquelle durchaus vorstellen, dass da jemand zünd-/dauerplus zusammengelegt hat.
das wäre zumindest ein teil des kabelbaums, wo sehr oft herumgepfuscht wird.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/75672-scheibenwischer/#findComment-993312
Das ist der häufigste, aber glücklicherweise auch einfach zu findende Fauxpas. "Interessanter" wird es bei Nachrüst ZV/Alarm oder anderen "brauchst nur da abgreifen" Ausstattungen die teilweise auch noch ineinander verschachtelt sind.
Ich erinnere mich da an Autos neben denen nach elendem Gefrickel ein halben Meter großes (eng verdichtet) Kabelkneuel lag als ich fertig war.
1 Woche später stand der gleiche Knabe wieder da weil "ein Kumpel.....
Das Gesicht was ich dann gemacht habe muß einen an der Kette zerrenden Rottweiler gut imitiert haben, er war sehr schnell verschwunden und kam nie wieder. :-D
Bearbeitet: von bastelbert
https://e30-talk.com/topic/75672-scheibenwischer/#findComment-993325
Mahlzeit das radio war auf dauetplus geschaltet brücke von gelb auf rot, jetzt habe ich dies entfernt ubd siehe da das bordcomputer ist gedimmt, das Problem was ich jetzt habe das die scheibenwischer garnicht mehr laufen und mein bordcomputer lässt sich nicht mehr umschalten. Sobald ich die brücke anklemme funktioniert wieder alles. Was könnte es sein Relais???
https://e30-talk.com/topic/75672-scheibenwischer/#findComment-993752
evtl. hat da jemand einen defekten zündanlasschalter umgangen?
wenn das zündschloss zündplus nicht mehr durchschaltet, "kann" man sich natürlich einfach dauerplus rückwärts in den kabelbaum einspeisen... dann geht wieder alles, nur das "ausschalten" der zündung geht leider nicht mehr.
funktioniert denn der rest vom auto jetzt noch wie er soll?
sei froh, wenn es nur der zündanlassschalter ist, der ist schneller getauscht, als den gesamten kabelbaum nach einem fehler abzusuchen.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/75672-scheibenwischer/#findComment-994332
  • 3 Wochen später...
