*Sascha* Geschrieben: 10. Juni 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2011 NabendJa ja nun geht sicher das Lachen los aber ich hatte sowas nie gebraucht und nun wo ich es brauche weis ich nicht wie man es benutzt. Ich will am LKW messen ob das Kabel was jemand mit ner Lüsterklemme im Fahrgastraum 12 oder 24V hat OHNE vorher was an zuschliessen was Peng machen könnte.Das Teil auf dem Foto ist genau das was vor mir liegt (natürlich ohne Anleitung) daher brauche ich wen der mir GENAU erklärt wie ich Strom messen kann. http://www.globalfocus.hu/pic_products_big/M-3800n.JPG Zitieren Du musst ein bösartiger Verschwörer sein, wenn du hier das Gegenteil schön redest Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75665-wie-benutzt-man-ein-multimeter/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Valek Geschrieben: 10. Juni 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2011 Du stellst den Wahlschalter auf 200 im Feld DCV, steckst die beiden Messspitzen ein, rot auf den Eingang V/Ohm und schwarz auf COM, dann schaltest Du das Multimeter ein, hälst die schwarze Messspitze auf Masse und die rote Messspitze an eine der Schrauben der Lüsterklemme, dann sollte Dir, wenn Spannung anliegt, das Display anzeigen wieviel Edit: ich vermute mal Du hast Dich im Deinem letzten Satz vertan und meinst Spannung, eine Strommessung geht nämlich anders Zitieren Es ist unmöglich etwas idiotensicher zu machen, dafür sind Idioten zu erfinderisch Hier geht es zum E30 Chat http://www.e30.de/chat.htm ehemalier E30 318i http://images.spritmonitor.de/389379_5.png E34 520i M50 LPGhttp://images.spritmonitor.de/528286_3.pnghttp://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/528286.html%5D Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75665-wie-benutzt-man-ein-multimeter/#findComment-993111 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 10. Juni 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2011 Stells auf 200DCV ( DC = gleichstrom, V = Volt ) Com an Masse, und V an plus. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75665-wie-benutzt-man-ein-multimeter/#findComment-993114 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Sascha* Geschrieben: 10. Juni 2011 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2011 Gut gut dann werd ich mal eben zum LKW krauchen und schauen was passiert, Thx erstmal Zitieren Du musst ein bösartiger Verschwörer sein, wenn du hier das Gegenteil schön redest Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75665-wie-benutzt-man-ein-multimeter/#findComment-993120 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-addi Geschrieben: 10. Juni 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2011 Strom messen würde ich mit dem Gerät nicht im Auto, die Zuleitungen könnten schmelzen ... Du willst die Spannung auf der Leitung herausfinden, oben ist schon alles gesagt. Achte darauf einen guten Massepunkt zu finden, blanke Karosse z.b. Das Gerät ist übrigens verpolsicher, wenn du rot an - und schwarz an + hältst, dann zeigt es dir ein Minuszeichen im Display. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75665-wie-benutzt-man-ein-multimeter/#findComment-993121 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 10. Juni 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2011 Ich denke jeder sollte gepeilt haben das er nur messen will ob 12V oder 24V an nem kabel anliegen, nicht mehr nicht weniger ;) Oder anders gesagt, er will spannung messen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75665-wie-benutzt-man-ein-multimeter/#findComment-993126 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Sascha* Geschrieben: 10. Juni 2011 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2011 Ja ich weis nun was ich wollte und weis das es doof lief, welcher Blödmann legt denn noch ne 3x 24V Leitung man man man Schade hätte 12V gebraucht aber ok danke euch für die schnelle Hilfe und so muss das Forum laufen Zitieren Du musst ein bösartiger Verschwörer sein, wenn du hier das Gegenteil schön redest Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75665-wie-benutzt-man-ein-multimeter/#findComment-993131 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
