Lengetriebe/Kreuzgelenk hat Spiel
GeNiSiS
Hallo e30-talk.de,
Mein Lenkgetriebe(Servo!!) hat Spiel. Anlass zu der Vermutung: Wenn der Wagen steht, lässt sich das Lenkrad mit kaum Widerstand wenige Zentimeter hin und her drehen ohne das die Reifen sich bewegen. Während der Fahrt merkt man es kaum bis garnicht, einzig wenn die Straße nach links oder rechts etwas abschüssig ist und man stark bremst muss man etwas gegenlenken.
Gemacht (und daher auszuschließen): Spurstangen und Querlenker (komplett)
Nachdem mir das mit der Lenkung aufgefallen war, hab ich im Motorraum mal an das Kreuzgelenk gefasst und daran gedreht. Tatsächlich lässt es sich genau die wenigen Zentimeter ohne Widerstand drehen. Ich habe nun ein gebrauchtes Lenkgetriebe geordert, da ich das gefühl habe das das Spiel IM Lenkgetriebe ist. Denn: Das Kreuzgelenk sieht gut aus (Das Gummi ist es auf keinen fall). Nun frage ich mich allerdings ob das so überhaupt sein kann?
Wenn das Gummi am Kreuzgelenk im super Zustand ist, kann das Kreuzgelenk trotzdem noch ein paar Zentimeter Spiel haben? (Oder auch: Ist an dem Kreuzgelenk irgend ein weiteres Teil welches Physikalisch "ausleiern" kann? Oder habe ich recht mich meiner Vermutung, dass es das Lenkgetriebe ist?
Vielen Dank im Vorraus, dafür das Ihr euch mit meinen Hirngespinnsten auseinandersetzt :) :e30talk:
Hi,
ich bekomme die Servo auch nicht gescheit entlüftet. Wenn ich auf der Bühne mit Hand hin und herlenke an einem Rad, "furzt" die Servo ständig. D.h. doch das sich Luft im System befindet oder?
Gibt es einen gewissen Trick um die Luft komplett raus zu bekommen?
(Habe schon mit offenem Behälter auf der Bühne gelenkt, mit und ohne Motor laufen lassen)
Für Tipps wäre ich dankbar.
Grüße Chris
Gut ich hab jetzt ja ein E36-LG drinne, aber ich hab nur Geräusche wenn ich bei laufenden Motor auf Vollanschlag gehe. Dann knarrt die Servo-Pumpe, vom LG selbst kommen keine Geräusche (auch ohne Motor).
Man hört nur leicht wie das Öl hin und her gedrückt wird.
Was kann eigentlich sein, wenn ich beim Lenkeinschlag einen Widerstand spüre. Als ob ein Kabel oder so dazwischen ist und am Kreuzgelenk schleift (was aber eigentlich nicht sein dürfte)?
Hab auch keine Servo ...
