oyvind_1989 Geschrieben: 9. Juni 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2011 (bearbeitet) Has mounted a facelift engine in an E30 chassis cab. (motor, engine wiring harness and ECU)Connected everything up etc but will not start.Only kinning ...What will it take to start on this? (imagine there are some differences in cable networks from the preface to the face and that therefore it is up against wrong wiring in the car ...Anybody have experience? Got this in response to another forum:"You do not have the power to control the device. preface has a contact in the glove box with three rows, to control power, tachometer and consumption measures. These three are in the motor connector on the facelift. Do not remember the run number and color on them, but you will find if you looking for some online " Anybody know what colors will be soldered together, etc? Thanks:) IN NORWEGIAN:(Har montert en facelift motor i ett E30 cab karosseri. (motor, motor ledningsnett og ECU)Koblet alt opp osv. men får ikke start. Er kun kinning...Hva skal til for å få start på denne? (kan tenke meg det er noe forskjeller på ledningsnettene fra face til preface og at det derfor blir feil opp imot ledningsnettet i bilen... Noen som har erfaringer? Fikk dette i svar på et annet forum:"Du har ikke strøm til styre enhet. preface har en kontakt i hanskerom med tre pinner, til styrestrøm,turteller og forbruksmåler. Disse tre er i motorkontakten på facelift. Husker ikke i farten nr og farge på de, men det finner du hvis du søker litt på nett" Noen som vet hvilken farger som skal loddes sammen osv?) Takk :) Bearbeitet: 9. Juni 2011 von oyvind_1989 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75622-e30-325-facelift-motor-i-325-preface-karosseri-f%C3%A5r-ikke-start/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gygax E30 Geschrieben: 9. Juni 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2011 (bearbeitet) Und was ist das bitte für ne Sprache?? Die Welt ist vielleicht nicht so klein wie dus gerne hättest What kind of language is this? Maybe the world is not as small as you wish Bearbeitet: 9. Juni 2011 von Gygax E30 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75622-e30-325-facelift-motor-i-325-preface-karosseri-f%C3%A5r-ikke-start/#findComment-992472 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 9. Juni 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2011 http://e30-talk.com/antrieb/t-motorumbau-von-m20b20-katlos-auf-m20b25-kat-77317.html Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75622-e30-325-facelift-motor-i-325-preface-karosseri-f%C3%A5r-ikke-start/#findComment-992478 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
oyvind_1989 Geschrieben: 9. Juni 2011 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2011 I saw that someone had written in Swedish I wrote on the Norwegian .. :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75622-e30-325-facelift-motor-i-325-preface-karosseri-f%C3%A5r-ikke-start/#findComment-992486 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Ton[320]i Geschrieben: 9. Juni 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2011 Google-Translate rockt Hat montiert ein Facelift Motor in einem E30 Fahrgestell mit Führerhaus. (Motor, Motor Kabelbaum und ECU)Connected alles bis etc, aber nicht starten.Nur Kinning ...Was braucht es, um auf diesem aufbauen? (Stellen Sie sich vor es gibt einige Unterschiede in den Kabelnetzen von der Vorrede auf das Gesicht und daher sei es gegen falsche Verdrahtung im Auto ...Jemand Erfahrung? Haben diese in Reaktion auf ein anderes Forum:"Sie haben nicht die Macht haben, das Gerät zu steuern. Vorwort hat einen Kontakt im Handschuhfach mit drei Reihen, die Macht, Drehzahlmesser und Verbrauch Maßnahmen zu kontrollieren. Diese drei sind in der Motor-Anschluss auf dem Facelift. Denkt nicht mehr an die Laufnummer und Farbe auf sie, aber Sie werden feststellen, wenn Sie Suche nach einigen online " Wer weiß, welche Farben miteinander verlötet werden, etc? Thanks:) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75622-e30-325-facelift-motor-i-325-preface-karosseri-f%C3%A5r-ikke-start/#findComment-992487 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
oyvind_1989 Geschrieben: 9. Juni 2011 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2011 Und was ist das bitte für ne Sprache?? Die Welt ist vielleicht nicht so klein wie dus gärne hättest What kind of language is this? Maybe the world is not as small as you wish Has mounted a facelift engine in an E30 chassis cab. (motor, engine wiring harness and ECU)Connected everything up etc but will not start.Only kinning ...What will it take to start on this? (imagine there are some differences in cable networks from the preface to the face and that therefore it is up against wrong wiring in the car ...Anybody have experience? Got this in response to another forum:"You do not have the power to control the device. preface has a contact in the glove box with three rows, to control power, tachometer and consumption measures. These three are in the motor connector on the facelift. Do not remember the run number and color on them, but you will find if you looking for some online " Anybody know what colors will be soldered together, etc? Thanks:) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75622-e30-325-facelift-motor-i-325-preface-karosseri-f%C3%A5r-ikke-start/#findComment-992488 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
oyvind_1989 Geschrieben: 9. Juni 2011 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2011 i;1020742']Google-Translate rockt Hat montiert ein Facelift Motor in einem E30 Fahrgestell mit Führerhaus. (Motor' date=' Motor Kabelbaum und ECU)Connected alles bis etc, aber nicht starten.Nur Kinning ...Was braucht es, um auf diesem aufbauen? (Stellen Sie sich vor es gibt einige Unterschiede in den Kabelnetzen von der Vorrede auf das Gesicht und daher sei es gegen falsche Verdrahtung im Auto ...Jemand Erfahrung? Haben diese in Reaktion auf ein anderes Forum:"Sie haben nicht die Macht haben, das Gerät zu steuern. Vorwort hat einen Kontakt im Handschuhfach mit drei Reihen, die Macht, Drehzahlmesser und Verbrauch Maßnahmen zu kontrollieren. Diese drei sind in der Motor-Anschluss auf dem Facelift. Denkt nicht mehr an die Laufnummer und Farbe auf sie, aber Sie werden feststellen, wenn Sie Suche nach einigen online " Wer weiß, welche Farben miteinander verlötet werden, etc? Thanks:) [/quote'] hehe yes did it my self from norwegian to english :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75622-e30-325-facelift-motor-i-325-preface-karosseri-f%C3%A5r-ikke-start/#findComment-992489 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mandrake Geschrieben: 10. Juni 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2011 hehe yes did it my self from norwegian to english :) Hi, you should indeed take a look at the above mentioned thread: http://e30-talk.com/antrieb/t-motoru...kat-77317.html Use Google Translate to translate the postings as I'm sure an answer will be there. Should you have additional questions, feel free to ask here for clarification :) (Try to avoid double translations, if google translate supports Norwegian --> German, German ---> Norwegian use that (cba to check it myself ;) ) Zitieren http://e30-talk.com/../../../signaturepics/sigpic8428_5.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75622-e30-325-facelift-motor-i-325-preface-karosseri-f%C3%A5r-ikke-start/#findComment-992916 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
