Stabilisator 318iS +Powerflex
Moin,
Ich wollte mal fragen ob die Info im ETK so stimmt. Das mein Stabigestänge vorne tatsächlich 20mm dick ist? Das würde ja ein Problem darstellen, den es gibt dann ja keine Powerflex Gummis für den Stabi oder?
https://e30-talk.com/topic/75599-stabilisator-318is-powerflex/
Es wird dann der nächstgrößere Durchmesser verwendet. Der drückt sich dann zusammen durchs anziegen des Lagers
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/75599-stabilisator-318is-powerflex/#findComment-992174
Auch wenn ich von Powerflex überzeugt bin und jedem Rate die Sachen zu verbauen statt dem Originalkram würde ich bei den Stabigummis einfach die Originalen nehmen.
Wenn die Neu sind machen die ihren Job genauso gut wie die Powerflex, außerdem liegt da auch keine "Belastung" drauf wie zb. beim Querlenkerlager.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/75599-stabilisator-318is-powerflex/#findComment-992320
