Servus,
wollte gestern mein neues Alpine Radio in mein E30 Cabrio (Bj 87) einbauen. Hab 2 x 2 Wege Systeme, 2 Endstufen und einen Woofer am Laufen. Hat Soundtechnisch wirklich perfekt funktioniert.
Nur der Anschluss des Radios selber funzt nicht. Hab das Prolem, dass das Radio bei Zündung die ganze Zeit an und aus geht. Wenn ich das Radio komplett an Dauerplus anstecke habe ich das Problem nicht. Der Ton kommt ganz normal und das Radio bleibt auch an. Nur der Speicher vom Radio ist gelöscht, sobald ich den Zündschlüssel abziehe. Das Radio selbst ist 100% in Ordnung, das hab ich selbst in meinem Winterauto getestet. Auch der Anschluss müsste eigtl passen.
Weiß jemand an was das liegt? Kann es an meinem Kombiinstrument liegen, das nicht mehr ganz in Ordnung ist?
Bin um jede Hilfe dankbar!
mfg Tobi
https://e30-talk.com/topic/75587-neues-radio-neues-problem/
klingt eher so, als hättest du zünd- und dauerplus vertauscht.
dann geht ohne strom/zündung der speicher flöten, und die eigentliche stromversorgung via zündplus liefert zu wenig strom für einen ordnungsgemäßen betrieb.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/75587-neues-radio-neues-problem/#findComment-991945
dass sich das widerspricht, könntest du allein schon aus dem Text rauslesen.
Manche Radios haben aber Dauerplus und Zündungsplus "vertauscht".
Mit einer korrekten Verkabelung sollte alles funzen.
https://e30-talk.com/topic/75587-neues-radio-neues-problem/#findComment-992016
stimmt. die belegung der "standard"-din-stecker ist leider nicht bei jedem radio gleich.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/75587-neues-radio-neues-problem/#findComment-992140
bin jetzt grad auf Seminar und hab grad keine Zeit zum Testen. Aber zum Wochenende probier ichs sofort nochmal aus. Bin mir zwar ziemlich sicher, dass die Verkabelung am Radio richtig ist, aber ich probiers am Samstag nochmal aus.
Hat noch jemand eine andere Idee?
https://e30-talk.com/topic/75587-neues-radio-neues-problem/#findComment-992202
wenn die lautsprecher ein bisschen verrutschen, und die anschlüsse kontakt mit dem blech bekommen, hast du einen kurzschluss gegen masse auf der lautsprecherleitung.
dann knackt das radio auch, und im idealfall springt der überlastschutz an, bevor es die endstufe abschießt.
das erklärt zwar nicht deine gesamte problematik, aber vllt. ist das ja ein kombiniertes problem.
du könntest also auch mal am lautsprecherstecker alle kabel gegen masse durchpiepsen.
sonst fällt mir nichts mehr ein.
prüf mal den stromanschluss, das ist naheliegender.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/75587-neues-radio-neues-problem/#findComment-992272
okay, werd ich ausprobiern. Denk allerdings auch nicht, dass es daran liegt, weil die Anlage selber Musiktechnisch optimal funktioniert. Ich denk, dass es eher was mit dem Stromanschluss zu tun hat. Wo wird denn Zünd- und Dauerplus standartmäßig abgegriffen? Dann prüf ich die Verkabelung auch gleich noch...;)
https://e30-talk.com/topic/75587-neues-radio-neues-problem/#findComment-992539
am radiokabelbaum, falls der noch vorhanden ist.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/75587-neues-radio-neues-problem/#findComment-992614
von Blaupunkt gibts ein ISO-Adapterkabel, an dem Masse und Dauerplus variabel sind.
Das Dauerplus ist eigens mit 15A abgesichert und wird direkt mit einer Ringöse am Plus-Batteriepol angeschraubt.
Eingecrimpt wird es dann an der Stelle im Stecker, welche das Radio für Dauerplus braucht.
Art.Nr.7607001520
Vll. hilft dir das weiter.
https://e30-talk.com/topic/75587-neues-radio-neues-problem/#findComment-992629
servus,
hab heute nochmal den kompletten Anschluss durchgemessen. Dabei hat sich rausgestellt, dass wohl der Vorbesitzer gepfuscht hat. Dauerplus war war falsch angeklemmt bzw an dem Kabelstrang gar nicht vorhanden. Wie kann das denn eigtl sein??! Dauerplus wurde am roten Kabel abgegriffen, was auf jeden Fall falsch war. Hab jetzt ein Kabel direkt wie Jochen318iC gesagt hat zum Radio verlegt und jetzt funktioniert alles perfekt;)
Danke an Alle.
mfg Tobi
https://e30-talk.com/topic/75587-neues-radio-neues-problem/#findComment-994108
gut gemacht! :daumen:
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/75587-neues-radio-neues-problem/#findComment-994273
