Mario1291 Geschrieben: 8. Juni 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2011 Hallo zusammen Ich habe seit 2 Jahren ein 325i Cabriolet und hatte bis anhin auch keine besonderen Schwierigkeiten damit, doch dies änderte sich am Montag Abend radikal.Als ich am Montag Nachmittag mein Cabby anlassen wollte, funktionierte die Zündung nicht, Armaturen, Strom und alles war da, nur der Motor machte überhaupt keinen Wank, auch keine Geräusche nichts, wie wenn die Zündung abgehängt wurde. Ein paar Minuten gewartet, Abschlepphilfe organisiert, und was passiert? Der Wagen springt ohne Problem an. Okay dachte ich, kann ja mal passieren. Aber als ich ihn am Abend noch einmal anliess, zündete er sofort, stellte aber gleich wieder ab und seither ist komplett aus. Ich kann den Schlüssel im Zündschloss drehen, aber es ist überhaupt kein Strom mehr darauf. Nicht einmal mehr die Zentralverriegelung funktioniert. Batterie kann es nicht sein, diese ist in Ordnung. An was liegt das? Hat irgend jemand eine Ahnung/ Erfahrung? Vielen Dank für eure Hilfe Gruss Mario aus der Schweiz Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75579-hilfe-e30-komplett-stromlos/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Düd Geschrieben: 8. Juni 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2011 Wie alt ist die Batterie? Eventuell nen Plattenschluss?! LG Düd Zitieren Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark! Quer parkt man länger. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75579-hilfe-e30-komplett-stromlos/#findComment-991741 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SIMI Geschrieben: 8. Juni 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2011 Hatte mal sowas ähnliches...bei mir war in der batterie eine zelle zusammengebrochen. Hast du mal die Batterie gemessen ob noch saft drauf is? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75579-hilfe-e30-komplett-stromlos/#findComment-991743 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mario1291 Geschrieben: 8. Juni 2011 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2011 Batterie ist knappe 2 Jahre alt, hat aber auch noch nie in irgend einer Art und Weise Probleme gemacht.Plattenschluss? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75579-hilfe-e30-komplett-stromlos/#findComment-991745 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Allradfuchs Geschrieben: 8. Juni 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2011 Miss einfach mal die Batterie, dann kannst die schonmal ausschließen. Dann Massepunkte überprüfen, Sicherungen checken. Zündschloss könnte auch der Übeltäter sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75579-hilfe-e30-komplett-stromlos/#findComment-991746 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mario1291 Geschrieben: 8. Juni 2011 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2011 Batteriespannung habe ich noch nicht kontrolliert, werde dies aber so schnell wie möglich machen.Ich hatte selten während der Fahrt einen kurzen Stromunterbruch, ein kurzes flackern vom Abblendlicht und der Radio, der kurz ausstieg, dachte aber, dass dieser ein Wackelkontakt an einem Kabel hätte... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75579-hilfe-e30-komplett-stromlos/#findComment-991750 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mario1291 Geschrieben: 8. Juni 2011 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2011 Vielen Dank für all eure Anregungen. Hat der Sicherungskasten eine Hauptsicherung oder dergleichen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75579-hilfe-e30-komplett-stromlos/#findComment-991751 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 8. Juni 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2011 Zündschloss Dann wohl Zündanlasschalter. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75579-hilfe-e30-komplett-stromlos/#findComment-991752 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
otiffany Geschrieben: 8. Juni 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2011 Falls Du ein Ohmmeter (Multimeter) hast, miß mal von der Minusklemme Akku gegen eine blanke Stelle an der Karosserie oder am Motor den Übergangswiderstand; der sollte sich im Bereich unter 1 Ohm bewegen. GrußPeter Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75579-hilfe-e30-komplett-stromlos/#findComment-992158 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Düd Geschrieben: 9. Juni 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2011 Wenn das alles teilweise ausstieg könnte es auch die LiMa sein, hatte mal bei mir das nen Kabel lose war und das halt nur manchmal kontakt hatteund das licht dann manchmal heller manchmal dunkel war. Ja Also miss erstmal di Batterie durch... und dann die LiMa LG Düd Zitieren Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark! Quer parkt man länger. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75579-hilfe-e30-komplett-stromlos/#findComment-992353 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 9. Juni 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2011 ich hatte mal die gleichen erscheinungen mit dem ruck beim fahren - wie strom weg.....waren mit einem hieb 2 zellen der batterie platt.ansonsten zentrale kontaktpunkte überprüfen und in mehreren richtungen messen.zur kapazitätsprüfung der batterie eignen sich relativ große verbraucher,wie ne H 4 lampe beide glühfäden parallel z.b. .wenn sie da einigermaßen einbricht, hast du den grund gefunden....gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75579-hilfe-e30-komplett-stromlos/#findComment-992656 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
