Automatik "schleift" nach ca. 30km
Getriebeölstand richtig gemessen, also bei laufendem Motor?
Sofern dieser stimmt, verabschiedet sich Dein Wandler oder die Ölpumpe im Getriebe hat einen weg/ist undicht.
Gruß,
Bernie
www.ac-silberstern.de
https://e30-talk.com/topic/75572-automatik-schleift-nach-ca-30km/#findComment-991663
Getriebeölstand MUSS bei laufendem Motor kontrolliert werden, darauf ist der Peilstab ausgelegt. Dann läuft auch die Getriebeölpumpe und das Getriebeöl zirkuliert. Im Stand läuft das ganze Öl zurück in die Wanne und Du misst immer zuviel.
Getriebe inkl. Wandler bekommt man problemlos beim Schrotti/hier/im Internet, aber kümmer Dich erstmal um den Getriebeölstand. ;-)
Edit: Falls etwas fehlt: Da gehört ATF rein, auf keinen Fall normales Getriebeöl!
Gruß,
Bernie
https://e30-talk.com/topic/75572-automatik-schleift-nach-ca-30km/#findComment-991670
Wandler hätte ich noch liegen.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/75572-automatik-schleift-nach-ca-30km/#findComment-991685
ich würd evtl Öl wechseln, klingt aber schon danach als ob das Getriebe sich verabschiedet.
Muss nicht am Wandler liegen, kann auch die Kupplung A sein. Daran lags bei meinem, hat ebenfalls irgendwann streckenweise keienn Kraftschluss gehabt, irgendwann ging dann nix mehr außer Rückwärtsgang.
Ich persönlich würd das Getriebe komplett tauschen oder (wie wir) auf manuell umbauen.
https://e30-talk.com/topic/75572-automatik-schleift-nach-ca-30km/#findComment-992121
https://e30-talk.com/topic/75572-automatik-schleift-nach-ca-30km/#findComment-992130
Habe noch ein EH-Automatikgetriebe mit Wandler liegen.
das bringt ihm wenig, da er nicht schon ein EH-getriebe hat.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/75572-automatik-schleift-nach-ca-30km/#findComment-992180
Beide male ist der Ölstab komplett Nass!
Ist jedes mal bis oben Nass ob nun der Motor läuft oder nicht
Also für mich hört sich das eher nach zu viel Öl an?!
Gut bin kein Getriebespezialist aber so kann ich das iwie rauslesen 8-/
8 Dinge braucht der Mensch
-> 2 Nieren und 6 Herzkammern in Reihe
https://e30-talk.com/topic/75572-automatik-schleift-nach-ca-30km/#findComment-992181
würde das, was wirklich zu viel ist, nicht einfach über die entlüftung hinausgedrückt werden?
das getriebegehäuse ist ja schließlich nicht komplett zu... oder reguliert sich der ölstand dadurch trotzdem nicht ausreichend?
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/75572-automatik-schleift-nach-ca-30km/#findComment-992184
Das würde die Ölpfütze erklären!!
Aber macht zu viel Öl im Getriebe überhaupt was aus???
https://e30-talk.com/topic/75572-automatik-schleift-nach-ca-30km/#findComment-992186
kann ich leider auch nicht beantworten. vllt. wissen die getriebe-profis da mehr.
ich würde jedoch auf jeden fall mal einen kompletten getriebeöl-wechsel machen (lassen), inkl. siebreinigung und was da wohl so dazu gehört.
wenn man nicht weiß wie alt das öl ist, schadet es auf keinen fall.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/75572-automatik-schleift-nach-ca-30km/#findComment-992189
Bevor man das ganze Getriebe tauscht, auf jeden Fall ein sinnvoller Rettungsversuch und kosten tut es ja auch nicht die Welt!!
Daniel
https://e30-talk.com/topic/75572-automatik-schleift-nach-ca-30km/#findComment-992192
bekomme ich die Teile ( also dieses Sieb ) auch beim Teileonkel oder nur dem Freundlichen?
Wieviel Liter ATF brauch ich dann?
Besten DANK
Ich würde das Sieb auf jeden Fall beim freundlichen holen und die Dichtung nicht vergessen.
Ich habe schon von 7 Litern gehört, die reinpassen sollen.
Bei meinem haben wir 5 Liter reinbekommen.
VG,
divo
Heckantrieb?
Klar, ich will drücken und nicht ziehen!
https://e30-talk.com/topic/75572-automatik-schleift-nach-ca-30km/#findComment-992338
Besten DANK
Haste denn mal ins Wiki geschaut bzw. auf den Link geklickt, den ich oben gepostet hab? Die Vorgehensweise stammt ausm Rep.-Buch und hat bei unserm Cab. damals genau so funktioniert.
Ich habe damals m.M.n den Filtersatz von MANN gekauft, tadellos.
https://e30-talk.com/topic/75572-automatik-schleift-nach-ca-30km/#findComment-992399
  • 2 Wochen später...
Du musst erstmal sicherstellen das du richtig misst.
Weil der Ölstand bei "Motor läuft" (auf P) und Motor aus kann nie der Ölstand gleich sein.
Getriebewartungsteile gibt es normal als Satz von MANN o.a.
Ist die Ölwannendichtung, Filter usw. alles dabei.
Dabei ist auf absolute Sauberkeit zu achten.
Wenn du dir nicht sicher bist mit dem messen usw. lass es machen kostet nicht die Welt.
mfg
https://e30-talk.com/topic/75572-automatik-schleift-nach-ca-30km/#findComment-996807
