Kerzenstecker
Moin moin,
gestern ist hat sich die Isolierung von einem Zündkerzenstecker verabschiedet. Kann ich nur den Stecker wechseln? Oder das gesamte Zündkabel? Wenn ja, wie wechsel ich den Stecker?
Vielen Dank im Vorraus,
Rasmus
https://e30-talk.com/topic/75566-kerzenstecker/
Müsste einzeln zu wechseln sein- Siehe Abbildung
T = Total
Ü = Überflüssiger
V = Verein
:motz:
Suche :
https://e30-talk.com/topic/75566-kerzenstecker/#findComment-991555
so... bmw will fürn stecker 14 euro, autoteile matthies fürn stecker 6 euro und fürn komplettes kabel 16 euro haben.. lohnt sich der umbau des steckers? wie aufwändig ist das?
https://e30-talk.com/topic/75566-kerzenstecker/#findComment-991581
Aufs Kabel ist ein Endstück mit Gewinde aufgepresst. Meistens löst sich das beim herausdrehen des Kabels aus dem Zündkerzenstecker. Heisst wenn du nur einen Stecker bestellst, fehlt dir eventuell das Gewinde am Kabel, weil das noch im Stecker drin festgegammelt ist.
Mit nem ganzen Kabel wärst du auf der sicheren Seite.
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/75566-kerzenstecker/#findComment-991583
Also normalerweise Stecker vom Kabel ziehen und neuen Stecker draufstecken. Dauert wenns dumm läuft 1 min. mit Motorhaube öffnen:ironie:. Vorsichtshalber ein wenig Silikonspray oder WD40 zwischen Kerzenstecker und Kabel sprühen damit der Gummi nicht so bremst.
Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve !
https://e30-talk.com/topic/75566-kerzenstecker/#findComment-991585
Zu spät...
Scheinbar gibts zwei verschiedene Versionen? Eine Geschraubte und eine Gesteckte. Also zuerst mal versuchen den Stecker runter zu drehen, wenn das nicht funktioniert runterziehen.
Wenn dann das Kabel kaputt geht kannst dir immer noch ein neues Kabel holen.:klatsch:
https://e30-talk.com/topic/75566-kerzenstecker/#findComment-991586
