e30 v8 umbau hbz anschluss
stodei
ich bin gerade dabei mir einen m60 v8 in einen e30 320 ohne abs einzubauen.
habe schon nen motor und 6 ganggetriebe und jetzt bin ich gerade bei dem hbz zum stehen gekommen.
da das auto eh nur ein reines sommerfahrzeug ist, habe ich gehört dass
auch einige kein abs haben. ich baue auch den bkv und hbz vom
e34 540 ein und der hat 2 anschlüsse.
wie soll ich die 3 bremsleitungen anschließen (vorne links, rechts, hinten beide)????????
sollte ich eine 2. leitung nach hinten legen und dann vorn links und hinten rechts anschliesen und
die 2 anderen auch verbinden??
oder wie habt ihr das gemacht?
danke im vorraus!:smbmw:
Schau Dir es doch mal an wie es vorher war, ansonsten mit einem T-Stück arbeiten (Anschluß Bremse VA)
_____________________________________
__________________
Meinst du, dass der V8 Umbau das richtige für dich ist, wenn du schon für sowas Hilfe brauchst?
So viel grundlegendes Verständnis sollte schon vorhanden sein. Oder man liest sich ein... Tino hat es z.B. in seiner Umbauanleitung auch erwähnt.
Die VA wird über ein T-Stück gesplittet, wie Melli auch schon sagte.
ich hab mir schon einen 3,5l motor in 6 wochen eingebaut und da war
nix schwieriges dabei. 8-)
ich meine nur, dass das der tüv nicht so gerne sieht wenn eine achse ein bremskreis ist.
da das auch bei keinem auto derfall ist!
und bei e30 und ... hab ich alles doppelt und 3fach durchgelesen und nichts gefunden drum fragte ich hier.
aba danke
Das is jetzt nicht dein Ernst, oder?
Mal ganz ohne Flax, wenn nicht mal genug Wissen dafür! vorhanden ist ... Sorry, ist nicht böse gemeint, aber ich hab irgendwie grad aaaaarghe Zweifel ;-)
T ist die Antwort.
Jenad liegt da richtig, und ich frag mich auch, auf was für andere Ideen man da überhaupt kommen kann?! ;-)
Projekt:
Biete:
