Fahrwerk revidieren 318iS
Der Kai325ia hat noch ein neues Stabi-Kit von H&R im Angebot :) Neu!
Ich meine das man an der Hinterachse bei H&R sogar noch eine Einstellung mehr hat, und man nicht Fahrwerksgebunden ist.
Bei Eibach steht glaube ich im Gutachten nur in Verbindung mit dem und dem Fahrwerk ?!
https://e30-talk.com/topic/75486-fahrwerk-revidieren-318is/page/2/#findComment-995952
Derendinger.....die Quali ist echt ok.
Gruss
ihr dürft gerne liken ;-)
über mich:
http://www.huwiler-racing.ch
https://e30-talk.com/topic/75486-fahrwerk-revidieren-318is/page/2/#findComment-995953
Gutachten ist ohnehin nicht gültig für die Schweiz.
Entweder fahr ichs uneingetragen oder finde was in der Schweiz... Tom? Hättest du noch eine Adresse?
Abder danke für den Tipp, ich schaus überlegs mir mal!
https://e30-talk.com/topic/75486-fahrwerk-revidieren-318is/page/2/#findComment-995958
genau...Stabi intressiert keine Sau :-)
Also, bin da schon was schlauer, in der Schweiz sind die Stabis eintragunsfrei, da die Höhe nicht verstellt wird 8-/
Egal, ich Quatsch mal den Kai an! Danke nochmals ;-)
über mich:
https://e30-talk.com/topic/75486-fahrwerk-revidieren-318is/page/2/#findComment-996218
  • 4 Wochen später...
So Jungs!
Langsam gillt es Ernst zu machen...
Ich hab bereits am rumliegen:
-H+R Stabis
-Querlenker
-Pendelstützen
-Achsen mit 96tkm
-neue Scheiben vo+hi
-neue Klötze vo+hi
Was mir nun noch fehlt, sind 2 komplette Handbremsen und ein passendes FW.
Tom, ich hoffe du liest das nicht zu früh, sonst würde die Aussage nicht stimmen, dass du ne PM von mir hast :-D
Die Powerflexgummis sind bestellt, sollten nächstens eigentlich auch eintreffen.
Also benötige ich eigentlich nur noch die Handbremsen.
Hätte da wer was noch rumliegen?
Oder hat jemand noch was, was ich nicht bedenkt habe?
Gruss
Lukas
https://e30-talk.com/topic/75486-fahrwerk-revidieren-318is/page/2/#findComment-1012678
mach neue domlager mit rein
kriegt er :-)
über mich:
https://e30-talk.com/topic/75486-fahrwerk-revidieren-318is/page/2/#findComment-1012796
  • 1 Monat später...
Hi Jungs
Ich wollte euch noch informieren, evtl. hats den einen oder anderen, welcher interesse an dem Thread hat :-D
Wollte eig. am WE die ganze Achstauscherei durchführen, hat mir aber nicht gereicht, da mir noch Teile dafür fehlten. Bin mir dies aber schon gewöhnt, von daher ist er halt noch ne Weile auf dem Lift...
Ist halt etwas ärgerlich, wollte eig. am WE noch etwas ausfahren, aber ja.
Die Teile welche ich verschlampt habe, sind ja eigentlich noch das kleinere Übel, was mich wirklich geärgert hat, ist das ich von Powerflex 2 gleiche Querlenkergummis erhalten habe, nämlich beide für Links. LHD bedeutet für die wohl 2 linke Gummis, aber naja, was solls.
Als ich den Wagen oben hatte, sah ich noch 2-3 Mängel, welche mich stören und ich nun beheben kann.
Zum einen ein minimstes Rostloch, welches sich unmittelbar hinter dem Tank versteckt hatte, wie auch die ganze Tankanlage, welche wirklich noch übler als vermutet war. Tank verbeult und Rostansätze, daher hab ich da auch mal einen neuen bestellt :-D
Jetzt hab ich sogar 2-3 Bilder gemacht, jedoch wurden die Finger nach kurzer Zeit zu dreckig für weitere Mobiltelefon-Bilder. Wenn wer wirklich interesse hätte, könnte ich nochmal vorbeigehen und weiterknipsen, mit ner anständigen Kamera.
Stand jetzt vorne unten:
http://www.abload.de/img/foto_10u41.jpg
Die Hinterachse
http://www.abload.de/img/foto_3cuws.jpg
Und das neue FW, noch nicht einmal fertig zusammengebaut :-D
http://www.abload.de/img/foto_2au91.jpg
Für das vorherige FW gibt es beim Marktplatz ein Inserat, also nicht hier und per PN bereits rumalbern :klug:
Ja, ich halte auf dem laufenden, sobald ich mehr weiss und mache, poste ich wieder ;-)
Gruss
Lukas
PS: Exzentrische Powerflex Gummis wären noch immer gesucht, in der Schweiz hat niemand mehr an Lager, also loooos :D
https://e30-talk.com/topic/75486-fahrwerk-revidieren-318is/page/2/#findComment-1036583
Hei, du kannst sonst auch die Exzentrischen M3 E36 Lager verbauen, die halten sehr gut.
Hat der Derendinger eigentlich an Lager.
Ansonsten mal den hans-Dieter Meckel anfragen (Ebay DE), der hat auch Superflex....fibt es auch exzentrische, und sind sogar besser zum verbauen.
gruss Tom
über mich:
https://e30-talk.com/topic/75486-fahrwerk-revidieren-318is/page/2/#findComment-1036584
gruss Tom
Mit Herr Meckel hatte ich soeben Kontakt, der meinte, dass der Versand lediglich innerhalb D funktioniert.
Mal schauen, evtl. so ein Postfach an der Grenze anschreiben, gibt es ja irgendwie.
Hast du damit schon Erfahrungen gemacht?
Die M336 Lager hab ich mir noch gar nicht überlegt, aber danke für den Tipp!
https://e30-talk.com/topic/75486-fahrwerk-revidieren-318is/page/2/#findComment-1036588
gruss Tom
Hab mir gerade mal deine Verkaufsanzeige angeschaut.
Wenn dir das H&R FW zu Hart ist,dann kaufst du das K-Sport?
Du wirst dich noch wundern wie Hart das ist.
Ich hatte es auch verbaut und wieder rausgeschmissen weil es MIR zu Hart war.
Noch was:
Falls du in Deutschland mal etwas bestellen willst(für euch Schweizer saugünstig zur Zeit),kannst du die Teile zu mir liefern lassen.
Ich würd die dann zu meinem Bruder bringen(der wohnt in der Schweiz in Kaiserstuhl)und du könntest das dann da abholen.
Support81
https://e30-talk.com/topic/75486-fahrwerk-revidieren-318is/page/2/#findComment-1036732
Noch was:
Hi Christi
Danke für dein Angebot, aber hab jetzt so wie ein Postfach in Deutschland gemietet, werds darüber beziehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das K-Sport (street) noch härter ist, als mein bisheriges.
Der Federweg war auf ca 2cm begrenzt, bei buckeligen Pisten flog ich damit nur so darüber weg, was halt auf diversen Strecken sich nachteilig auswirkte. Und ja, die Härte war nur 1 Verkaufsgrund, am meisten gestört hat mich, dass ich bei der Autobahnauffahrt nicht mehr durchkam, weil dort Baustelle war und der Wagen aufsetzte. Und es war nicht geprüft, was in meiner Situation erhebliche Nachteile mit sich bringt.
Ich freu mich auf das Endergebnis, ich weiss ohnehin nicht, wie lange ich den E30 im Alltag vergewaltigen kann ;-)
https://e30-talk.com/topic/75486-fahrwerk-revidieren-318is/page/2/#findComment-1036841
  • 3 Wochen später...
Soooo es gibt news!
Teile wären nun alle vorhanden, aber ich hatte noch keine Zeit dafür und ein kleines Zwischenprojekt gestartet. Wenn unten schon offen, dann auch ausnutzen :-D
Bilder sagen mehr als tausend Worte (auch wenns atm. nur ein Bild ist ;-) )
http://www.abload.de/img/307745_2504731618715_1hrow.jpg
Und ja Tom, die Scheibe ist Alu, ich schau mal selbst, wie sich das Ganze verhalten wird. Nichts hält für ne Ewigkeit!
Go on, stay tuned!
https://e30-talk.com/topic/75486-fahrwerk-revidieren-318is/page/2/#findComment-1044896
  • 2 Wochen später...
So langsam gehts weiter...
Das Federbein ist soweit zusammengesetzt, aber irgendwie passts mir so nicht wirklich.
Wenn das Gewinde weit oben ist, ist ganz i.O.
Aber sobald das Gewinde unten ist, fliegt die Feder raus. Klar, der Wagen drückt auf den Dämpfer und zum normal rumfahren gehts schon, aber wenn der Wagen beansprucht wird, kann ich mir gut vorstellen, das da was schief gehen könnte.
Oder was meint ihr dazu??
http://www.abload.de/img/img_0026tuj6.jpg
http://www.abload.de/img/img_00271u9b.jpg
https://e30-talk.com/topic/75486-fahrwerk-revidieren-318is/page/2/#findComment-1048659
hallo
ich denke da gehört noch die Helperfeder rein....ich ruf am Montag mal an, und melde mich bei dir.
Gruss
über mich:
https://e30-talk.com/topic/75486-fahrwerk-revidieren-318is/page/2/#findComment-1048919
Sicher daß das ein K-Sport Fahrwerk ist?
Oder doch nur die Domlager von K-Sport?
Weil meines sieht ganz anders aus.
Auch verstelle ich bei mir die Höhe nicht über die Feder,sondern durch Rein-und Rausdrehen im Federbein.
Siehe auch diesen Thread:
http://e30-talk.com/fahrwerk/t-mein-neues-k-sport-fahrwerk-59140.html
Support81
https://e30-talk.com/topic/75486-fahrwerk-revidieren-318is/page/2/#findComment-1048937
Nein, es ist defintiv ein K-Sport :rauchen:
Aber halt ein K-Sport Street. Weiss nicht ob die Namensgebung überall gleich ist...
https://e30-talk.com/topic/75486-fahrwerk-revidieren-318is/page/2/#findComment-1049086
So, heute gings weiter.
Wieder versuch ichs mit Bildern auszudrücken... ;-)
Hinterachse
http://www.abload.de/img/img_0037p8gc.jpg
Federbein (Danke Tom, passt nun alles wunderbar!)
http://www.abload.de/img/img_0039jjse.jpg
Bremsscheibe ohne Sattel
http://www.abload.de/img/img_00407kx8.jpg
Kupplung montiert
http://www.abload.de/img/img_0043ujdl.jpg
Jetzt fehlt mir nur noch das Getriebe wieder zu montieren, Bremse hinten, Lenkgeometrie und schon bin ich fertig.
Gruss
Lukas
https://e30-talk.com/topic/75486-fahrwerk-revidieren-318is/page/2/#findComment-1052994
wird doch richtig fein :-)
über mich:
https://e30-talk.com/topic/75486-fahrwerk-revidieren-318is/page/2/#findComment-1052995
Aber hallo!
Hab mich heute noch spontan entschieden ringsum Tarox Bremsen zu montieren (daher das Telefon ;-) ) mit den entsprechenden Belägen. Die hinten sind noch nicht eingetroffen, daher stell ich da an und hab für heute Feierabend gemacht.
Nockenwellen kann ich morgen Abend abholen, warte nun noch auf den neuen Chip von Conny :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/75486-fahrwerk-revidieren-318is/page/2/#findComment-1052996
Hast du das Einstellwerkzeug für den IS, zum Nocken einbauen? Hätte ich dir sonst, wenn gewünscht.
PS:
Wenn du den alten Chip nicht mehr benötigst, würde ich den dir glatt abkaufen....brauch noch einen für den IS meiner Frau ;-)
über mich:
https://e30-talk.com/topic/75486-fahrwerk-revidieren-318is/page/2/#findComment-1052998
PS:
Au, das wäre fein!
Dann könnt ich dir direkt den Chip dann vorbeibringen. War noch gar nie eingebaut bei meinem, so lange steht der schon auf dem Lift rum... :-D
Preis kannst mir sonst per PN mitteilen, sonst werden die anderen nur neidisch ;-)
https://e30-talk.com/topic/75486-fahrwerk-revidieren-318is/page/2/#findComment-1053001
Easy, machen wir so :-)
über mich:
https://e30-talk.com/topic/75486-fahrwerk-revidieren-318is/page/2/#findComment-1053002
