Erfahrungen mit Lenkübersetzungen?
Guten Abend
Hat jemand Erfahrungen mit Lenkübersetzungen gemacht, welche als Zwischenstück in die Lenksäule eingebaut werden?
Bei einem Anbieter gibt es wahlweise 1:1.5 und 1:2.
Für meinen E30 (nur Rennstrecke) ohne Servo würde ich die Variante 1:2 wählen, bin mir aber nicht ganz sicher.
Was meint ihr dazu?
Danke schon vorab für die Mithilfe...
Danke und Grüsse aus der Schweiz.
Thom
Das einzig Wahre ist das Leistungsgewicht - ehrlich und unverfälscht!
https://e30-talk.com/topic/75465-erfahrungen-mit-lenk%C3%BCbersetzungen/
  • 2 Wochen später...
Hi,
ich würde mir lieber nen e36 lenkgetriebe eibauen.
wenn dir das normale e36 nicht reicht, dann nimm das vom e36 m3,
e30 4,5 umdrehungen von anschlag zu anschlag
e36 3,5
e36 m3 2,75.
dann verbaust noch die exzentrischen powerflex lager an der va und du hast nen schönes direktes lenkverhalten mit mehr grip!
Gruß Marc
https://e30-talk.com/topic/75465-erfahrungen-mit-lenk%C3%BCbersetzungen/#findComment-997553
der E36M3 (nur der 3.0) hat ein kürzeres LG im Vergleich zum E36 und E36 M3 3.2
E30= 20,5:1
E30 M3= 19,6:1
Z3M + E36 + E36 M3 3.2= 16,8:1
Z3 + E46 M3= 15,4:1
E36 M3 (nur 3.0)= 14,9:1
E46 M3 CSL= 14,5:1
E46 (NFL)= 13,7:1
Das was der TE vorhat ist ein Verbau des Zwischengetriebes
Bei 1,5:1 kann man ja auf wesentlich günstigere BMW-Serienteile zurückgreifen.
Rennstrecke...je nach Einsatzgebiet (definiere Rennstrecke) sind 2 Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag schon fast zu direkt...
schau mal hier rein: http://e30-talk.com/fahrwerk/t-kurze-lenkung-62895.html
Bearbeitet: von Zuschauer
link hinzu
https://e30-talk.com/topic/75465-erfahrungen-mit-lenk%C3%BCbersetzungen/#findComment-997595
