cabriomichel Geschrieben: 3. Juni 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2011 hallo wie wechsel ich die beläge vorne beim 320i !? habs chon erfahrungen beim 525d e39 ! geht das genauso oder muß ich die kolben zurück schrauben ! beim e39 muste ich sie nur drücken !? und was ist sonst noch zu beachten ? danke für die antworten grußMichael Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 3. Juni 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2011 müssen nicht geschraubt werden Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
denyo77 Geschrieben: 3. Juni 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2011 nur Beläge oder auch gleich Scheiben? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 4. Juni 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2011 Bei Girling Sättel gehste hin, löst vom Sattel die obere SW13 schraube, klappst den Sattel nach hinten, machst die alten Beläge rauß, die Laufflächen sauber, die neuen Klötze rein, den Kolben vom Sattel zurück, und dann wieder zusammen.Auf die Klötze ein wenig Plastilube ( Auflageflächen )Nicht auf das Bremspad ansich Beim ATE Sattel: 2 x 7er (meine wäre 7er ) Imbus schrauben lösen, Sattel entfernen, und dann das selbe wie oben. LG Tommi Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 4. Juni 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2011 (bearbeitet) na ob das so gut ist die 13er oder den 7er inbus zu lösen...... das diskutiern wir später bei nem steak aus. ich lös dazu die schrauben die den bremskram am federbein halten und fummel dann die beläge raus. Bearbeitet: 4. Juni 2011 von Mathes318iA Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 4. Juni 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2011 Mach ich schon seit ich 10 bin und für nachbarn die bremsen mach selbst bei uns mach ich das so. Die 13er mit nem leichten Locetide eingesetzt, und bei der Imbus gehts so Komm du mich mal hier hin... gibt auch grünen Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
benii Geschrieben: 4. Juni 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2011 Steht auch so im Rep.-Buch mit dem zurückklappen. Zumindest bei ATE Belägen liegen ja auch zwei neue selbstsicherne 13er mit bei. Mathes, fährste imbus zu Tommi!? Zitieren [CENTER]And in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years. [SIZE="1"][COLOR="Gray"]Abraham Lincoln[/COLOR][/SIZE][/CENTER] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 4. Juni 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2011 Steht auch so im Rep.-Buch mit dem zurückklappen. Zumindest bei ATE Belägen liegen ja auch zwei neue selbstsicherne 13er mit bei. Mathes, fährste imbus zu Tommi!? Bissle kleiner isser scho sein Wagen Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 4. Juni 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2011 Mathes, fährste imbus zu Tommi!? watt? *dreckichlach* ausserdem: zum "mont solingen" fährt kein bus. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriomichel Geschrieben: 4. Juni 2011 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2011 so erledigt hatte die version mit den 13er schraubern ! war ganz easy ! da ist es beim e39 schon viel merh aufwand danke nochmal für die Tips Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
