hallo wie wechsel ich die beläge vorne beim 320i !? habs chon erfahrungen beim 525d e39 ! geht das genauso oder muß ich die kolben zurück schrauben ! beim e39 muste ich sie nur drücken !? und was ist sonst noch zu beachten ?
danke für die antworten
gruß
Michael
https://e30-talk.com/topic/75400-bremsbel%C3%A4ge-vorne-wechseln/
Bei Girling Sättel gehste hin, löst vom Sattel die obere SW13 schraube, klappst den Sattel nach hinten, machst die alten Beläge rauß, die Laufflächen sauber, die neuen Klötze rein, den Kolben vom Sattel zurück, und dann wieder zusammen.
Auf die Klötze ein wenig Plastilube ( Auflageflächen )
Nicht auf das Bremspad ansich :D
Beim ATE Sattel: 2 x 7er (meine wäre 7er ) Imbus schrauben lösen, Sattel entfernen, und dann das selbe wie oben.
LG Tommi
https://e30-talk.com/topic/75400-bremsbel%C3%A4ge-vorne-wechseln/#findComment-989032
na ob das so gut ist die 13er oder den 7er inbus zu lösen...... das diskutiern wir später bei nem steak aus. :-D
ich lös dazu die schrauben die den bremskram am federbein halten und fummel dann die beläge raus.
Bearbeitet: von Mathes318iA
https://e30-talk.com/topic/75400-bremsbel%C3%A4ge-vorne-wechseln/#findComment-989069
Mach ich schon seit ich 10 bin und für nachbarn die bremsen mach :-D
selbst bei uns mach ich das so.
Die 13er mit nem leichten Locetide eingesetzt, und bei der Imbus gehts so :-p
Komm du mich mal hier hin... gibt auch grünen :-D
https://e30-talk.com/topic/75400-bremsbel%C3%A4ge-vorne-wechseln/#findComment-989070
Steht auch so im Rep.-Buch mit dem zurückklappen. Zumindest bei ATE Belägen liegen ja auch zwei neue selbstsicherne 13er mit bei.
Mathes, fährste imbus zu Tommi!? :devil:
https://e30-talk.com/topic/75400-bremsbel%C3%A4ge-vorne-wechseln/#findComment-989086
Bissle kleiner isser scho sein Wagen :freak:
https://e30-talk.com/topic/75400-bremsbel%C3%A4ge-vorne-wechseln/#findComment-989087
watt? *dreckichlach* ;-)
ausserdem: zum "mont solingen" fährt kein bus. :-D
https://e30-talk.com/topic/75400-bremsbel%C3%A4ge-vorne-wechseln/#findComment-989091
so erledigt hatte die version mit den 13er schraubern ! war ganz easy ! da ist es beim e39 schon viel merh aufwand ;-)
danke nochmal für die Tips
https://e30-talk.com/topic/75400-bremsbel%C3%A4ge-vorne-wechseln/#findComment-989111
