Mitschu Geschrieben: 2. Juni 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2011 Hallo zusammen, bei meiner verbauten E36 Lenkung sie ist komplett neu abgedichtet und beim verbauen unten mit 3mm U-Scheiben und oben mit 10mm U-Scheiben unterlegt worden. Das Problem was ich habe ist das sie beim fahren nicht ganz in die Mitten Stellung zurück geht. Ist nicht viel was da fehlt aber es nervt. Kann es sein das man das mit der Einstellschraube beeinflussen kann die hier in den Bilder zu sehen ist? Gruß Michael Zitieren [COLOR=Red][B]Mögen täten wir schon wollen, nur dürfen haben wir uns nicht getraut[/B][/COLOR] ;-) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 2. Juni 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2011 Hattest du die Stellung der Verschraubung vorher markiert und wieder genauso festgezogen?Sollte eigentlich so gehandhabt werden.Wenn die Verschraubung zu fest kann es gut möglich sein, dass die Kolbenstange zu schwer geht und die Rückstellkräfte auf den letzten paar mm nicht ausreichen um die Mittelstellung zu erreichen... Am Rest vom Fahrwerk (insbes. in der Domlagergegend) hast du keine Veränderungen vorgenommen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mitschu Geschrieben: 2. Juni 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2011 (bearbeitet) Hallo Zuschauer, das einzige was ich gemacht habe ist das bei mir Sturtzkorekturlager verbaut sind. Aber erst mal Dankeschön für Deine hilfreiche Antwort. Ich habe zwar das Tiefenmaß vor der Demontage gemessen, aber weiß der Henker ob ich das auch wieder genauso eingestellt habe. Werde am Samstag die Einstellschraube mal ein wenig raus drehen und sehen ob es besser wird. Ich werde das Gefühl nicht los wenn ich mir die Markierung auf den angefügten Bild ansehe das es etwas anders aussieht wie vor der Demontage. Werde dann berichten ob es was gebracht hat. Habe noch ein Bild eingefügt wie es zur Zeit aussieht. (Das erste Bild zeigt wie es jetzt aussieht und das zweite vor der Demontage.) Gruß Michael Bearbeitet: 2. Juni 2011 von Mitschu Zitieren [COLOR=Red][B]Mögen täten wir schon wollen, nur dürfen haben wir uns nicht getraut[/B][/COLOR] ;-) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Paman Geschrieben: 2. Juni 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2011 Joa, hab das selbe Problem mit der E46 Lenkung. Die dreht auch nicht in die Mittelstellung zurück. Bislang ungeklärt wieso Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
