Frage zum E-Lüfter
Hallo Zusammen,
da ich meinen 318i auf E-Lüfter umrüsten möchte/muss, hätte ich mal ein (oder mehrere Fragen) an diejenigen, die das bereits gemacht haben.
Welche Lüfter passen in den E30 ?
Gibt es Lüfter aus anderen Modellen die recht einfach einzupassen sind ? (Das es keine Plug-n-Play-Lösung gibt ist mir bekannt, ich habe nur derzeit sehr wenig Zeit zum schrauben und brauche von Montags bis Samstag n fahrtüchtiges Auto zwecks Arbeit)
Meine Suche ergab unter anderem diesen Fund:
http://cgi.ebay.de/E-Lufter-Sauglufter-BMW-E36-316i-318i-318is-Z3-1-8-1-9-/310316278058?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item48404aa12a
würde sich das Teil an den E30-Kühler anpassen lassen hat da jemand schon mal was versucht ?
Gruss Valek
Es ist unmöglich etwas idiotensicher zu machen, dafür sind Idioten zu erfinderisch
Hier geht es zum E30 Chat http://www.e30.de/chat.htm
ehemalier E30 318i
http://images.spritmonitor.de/389379_5.png
E34 520i M50 LPG
http://images.spritmonitor.de/528286_3.png
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/528286.html%5D
https://e30-talk.com/topic/75248-frage-zum-e-l%C3%BCfter/
bei mir ist seit samstag nen e36 klimalüfter verbaut. da der etwas grösser ist als der e30klimalüfter hab ich den nicht mit den haltern ausm M3 befestigt sondern mit lochband.
muss nur noch elektrisch angeschlossen werden.
https://e30-talk.com/topic/75248-frage-zum-e-l%C3%BCfter/#findComment-986617
Moin Mathes,
hättest Du da mal n Nummer zu ?
Ich nehme an Du hast ihn von Ebay oder vom örtlichen Schrotti, oder ?
Gruss Valek
ehemalier E30 318i
E34 520i M50 LPG
https://e30-talk.com/topic/75248-frage-zum-e-l%C3%BCfter/#findComment-986618
ausserörtlichen schrotti. :-D
bei nem preis von 15€ konnt ich nicht nein sagen. war aus nem e36 320i. hab mich nur über die durchgeschnittnen klimaleitungen geärgert und dann fiel mir der lüfter ein.....
wenn ich mich recht erinner hat spiggys "no. 5" aber auch nen e36-lüfter drin. dann könnten die halterungen doch passen......
https://e30-talk.com/topic/75248-frage-zum-e-l%C3%BCfter/#findComment-986621
Spiggys No. 5 ???
Die schwarze Diva ?
Ich klappere mal meine üblichen Teilequelle ab und wühle mich mal durch den ETK.
Danke schon mal für Deine Hilfe
ehemalier E30 318i
E34 520i M50 LPG
https://e30-talk.com/topic/75248-frage-zum-e-l%C3%BCfter/#findComment-986629
nee nee die DIVA ist nummer 4. No 5 ist rot mit 4 zylindern und "dicken backen"
https://e30-talk.com/topic/75248-frage-zum-e-l%C3%BCfter/#findComment-986630
Aha, ein Neuzugang ....
wird Zeit, dass ich mal wieder auf einem Treffen/Stammtisch aufschlage ....
4 Zylinder hab ich auch, aber die dicken Backen mache ich, wenn ich die Heizung aufdrehen muss, um den Motor im Stadtverkehr runter zu kühlen ;-)
ehemalier E30 318i
E34 520i M50 LPG
https://e30-talk.com/topic/75248-frage-zum-e-l%C3%BCfter/#findComment-986633
wie oben steht, Mathes318iA hat es grad am M40B16 hinter sich, vll erzählt er uns ja ein bissel was ;-)
aber ich gehe mal davon aus, dass der Kühlergrill, die Niere und die Luftzuführung raus muss, korregiert mich jmd wenn ich falschliege
ehemalier E30 318i
E34 520i M50 LPG
https://e30-talk.com/topic/75248-frage-zum-e-l%C3%BCfter/#findComment-986636
die luftführung hab ich schon beim verbau des neuen kühlers rausgetan. dann hab ich den grill und die neire ausgebaut und weil der wagen vorne auf auffahrrampen stand konnte ich den lüfter von unten zwischen frontblech und karosse "hochschieben" und mit lochband fixieren.
zur elektrischen anschaltung gibts genug andere threads hier. einfach mal die forensuche anwerfen.
die einfachste methode ist der verbau eines "klimakühlers" wegen dem dann vorhandenen gewinde für den temperaturschalter. dieser schalter sollte dann vom e36 compact sein weio der schon bei 81/88grad schaltet und nicht wie der beim e30 bei 91/99 grad.
https://e30-talk.com/topic/75248-frage-zum-e-l%C3%BCfter/#findComment-986642
das von Dir erwähnte Gewinde für den Temperaturschalter, ist das zufällig auf der rechten Seite im oberen Drittel des Kühlers im Plaste-Seitenteil, verschlossen durch einen Messing(Kupfer?)-Blindstopfen ?
mein Kühler aus dem Zubehör hat das nämlich schon, wäre ja praktisch wenn ich das direkt nutzen könnte
aber ich schätze der Schalter liegt dann direkt im Flüssigkeitskreislauf, sprich ich muss Kühlwasser ablassen und nachher wieder entlüften, oder ?
ehemalier E30 318i
E34 520i M50 LPG
https://e30-talk.com/topic/75248-frage-zum-e-l%C3%BCfter/#findComment-986648
bingo das isser.
naja das ding liegt zwar im kühlwasserstrom aber wenn du alles vorbereitest und paratlegst haste den blindstopfen gegen den geber getauscht ohne das da ne tasse wasser rausläuft.
https://e30-talk.com/topic/75248-frage-zum-e-l%C3%BCfter/#findComment-986777
habe bei mir einen E34 Klimalüfter verbaut. Noch ist er mit eigenbau Haltern vorm Kühler positioniert. Visko passt ja keiner rein ;-)
Fakt ist du brauchst nen Klima Kühler. Also einen mit Anschluß auf der rechten Seite.
Diese Lüfter sind vollkommen ausreichend von der Kühlleistung her. Kann mich nicht beschweren.
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/75248-frage-zum-e-l%C3%BCfter/#findComment-986780
weist du zufällig was der für nen durchmesser hat???
ich hab den vom E46 drin und der is schon recht groß... drum komm ich damit auch nicht direkt an den Kühler....
hab also nen recht großen Abstand von Kühler zum Lüfter.....
is nich schlimm... aber die kühlleistung könnte doch schon einiges besser sein wenn der lüfter direkt an kühler sitzen würde....
https://e30-talk.com/topic/75248-frage-zum-e-l%C3%BCfter/#findComment-986927
was heisst "recht grosser abstand"?
also der e36-lüfter geht grad so in die frontmaske rein. um den spannungsfrei zu befestigen musste ich 3cm luft zum kühler lassen.
https://e30-talk.com/topic/75248-frage-zum-e-l%C3%BCfter/#findComment-987127
meiner passt nicht in die maske.....
somit hab ich gut 8cm oder sogar 10cm Luft.... ;-)
was aber nicht so schlimm is da ich auch so ne gute kühl leistung hab....
aber direkt am Kühler wäre halt noch besser... ;-)
https://e30-talk.com/topic/75248-frage-zum-e-l%C3%BCfter/#findComment-987141
das bedeutet der lüfter steht vor der maske?
naja bei nem neuwertigen kühler mit nicht verdreckten lamellen sollte das reichen. ansonsten würd ich mir aus ner alten M40-kühlerzarge was bauen....
https://e30-talk.com/topic/75248-frage-zum-e-l%C3%BCfter/#findComment-987185
Also mein E34 Lüfter passt auch perfekt in die Frontmaske. oben unten nen Millimeter Spiel und gut.Kann man klasse aufhängen. Will nur über den Winter die Halter noch ändern. Die sind noch provisorisch
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/75248-frage-zum-e-l%C3%BCfter/#findComment-987202
Naja der vom e46 is schon arg groß und steht unten paar cm über die Maske. Hab ihn auf 50% gedrosselt weil er so nen Hölle Lärm machte, aber er Kühlt noch gut. Werd mal nach e34, e39 oder e36 schaun
https://e30-talk.com/topic/75248-frage-zum-e-l%C3%BCfter/#findComment-987218
an was haste da gedacht?
https://e30-talk.com/topic/75248-frage-zum-e-l%C3%BCfter/#findComment-987226
Vielen Dank schon mal für die Antworten.
@ Leutnant_Powell: Weisst Du zufällig welcher Lüfter genau das ist, also welches E34-Modell? Damit ich n Alternative hab beim suchen.
Es hat nicht zufällig jmd Bilder von der Befestigung ? ;-) Wäre iwie sehr praktisch, damit ich weiss was ich mir vorher so alles zusammen raffen muss, damit der Einbau flutscht
ehemalier E30 318i
E34 520i M50 LPG
https://e30-talk.com/topic/75248-frage-zum-e-l%C3%BCfter/#findComment-987231
Kuck mal bei ebay. Da findest nur 2 verschiedene.
Bei mir hab ich Sowas wie loch blech streifen genommen. Schmal und recht stabil. Gebogen und fertig.
Oder frag mal Addi, der hat nen rahmen entwickelt, nur weiß ich Grad nicht für welche lüfter
https://e30-talk.com/topic/75248-frage-zum-e-l%C3%BCfter/#findComment-987237
in der frontmaske sind drei löcher die nebenan noch nen 4mm breiten schlitz haben. da kann man sogenannte blechmuttern (wie die die die schrauben der scheinwerfer halten) einschieben. zwei oben und eine unten in der frontmaske. da kann man dann (wenns denn passt) die drei halterungen vom e-lüfter des e30M3 einschrauben.
da ich und dominik aber nur wenig platz um den lüfter haben befürchte ich das die halterungen vom M3 zu klein sind. weil laut etk soll beim M3 noch nen gummipuffer unten dazwischen. den bekomm ich aber nie und nimmer dazwischen ohne den lüfter unter spannung zu setzen.
https://e30-talk.com/topic/75248-frage-zum-e-l%C3%BCfter/#findComment-987238
Lüfter des M3 E30 klingt schon mal teuer :-D
aber mal schauen, was ich so finde
ehemalier E30 318i
E34 520i M50 LPG
https://e30-talk.com/topic/75248-frage-zum-e-l%C3%BCfter/#findComment-987245
An Bildern wär ich auch interessiert! Hab vor einen E34 Klimalüfter in einen VFL E30 zu bauen.
Verkaufe viele E30 VFL Teile (Chrom, Chrom, Chrom! :D) und M10 Motor mit Getriebe!
Einfach per PM Anfragen.
Tausche: Chromzierleisten VFL gegen Shadowline Zierleisten
https://e30-talk.com/topic/75248-frage-zum-e-l%C3%BCfter/#findComment-987366
