Donn!e DarKo Geschrieben: 30. Mai 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2011 Moin, Ich hab mir hier nen Raid Lenkrad gekauft und wenn ich das Einbauen möchte habe ich ein Dauerhupen.Mit meinem Normalen Lenkrad war das nicht ... irgendwie ist das mit dem Hubenknopf von Raid auch etwas Seltsam. Ich hab einmal Grün-Gelb und Braun. Der PE geht von der Narbe an den Hubknopf aber wohin muss nun der Braune vom Lenkrad? Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75247-dauer-hupen-mit-sportlenkrad/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 30. Mai 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2011 eins an die Nabe (Masse) und eins an den Schleifring unter der Nabe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75247-dauer-hupen-mit-sportlenkrad/#findComment-986604 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Donn!e DarKo Geschrieben: 30. Mai 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2011 Funktioniert nicht ... ich hab das Braune direkt an die Narbe angeschlossen. Es ist unter die Unterlegscheibe vom Lenkrad geklemmt. Und der PE liegt am Schleifring ... trotzdem Hupt es ... Wenn ich alles ab mache, hupt es nur wenn ich das Lenkrad fest in die Fassung rein drücke ... O.O Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75247-dauer-hupen-mit-sportlenkrad/#findComment-986612 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 30. Mai 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2011 falscher Schleifring oder Schleifringkontakt an der Lenksäule verbogen sodass der Kontakt die Nabe erwischt? Wieviel Anschlüsse hast du am Hupenknopf? manchmal ist der Knopf über so einen Federdraht auch direkt mit dem Lenkrad verbunden. Normalerweise Schleifringkontakt->Schleifring->Hupenschalter->Masse über Nabe/Lenksäule Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75247-dauer-hupen-mit-sportlenkrad/#findComment-986616 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Donn!e DarKo Geschrieben: 30. Mai 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2011 Fehler gefunden ... Schleifring Kontakt hatte Kontakt zur Narbe, da hat ein Depp irgendwie mal dran rum gefummelt O.O Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75247-dauer-hupen-mit-sportlenkrad/#findComment-986649 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Sascha* Geschrieben: 30. Mai 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2011 Hihihi das kenne ich von meinen vielen EX VW´s da hatte ich auch oft diese kacke mit dem Hupen aber auch NUR wenn die Sportis rein kamen Schon mist wenn man beim Lenken und Abbiegen alle anhupte ha ha ha Zitieren Du musst ein bösartiger Verschwörer sein, wenn du hier das Gegenteil schön redest Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75247-dauer-hupen-mit-sportlenkrad/#findComment-986653 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ChocolateBks Geschrieben: 15. Juli 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2011 Hi Sind das die richtigen Schrauben, um ein Momo Lenkrad mit der passenden E30 Nabe zu verschrauben? http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200482230227&ssPageName=STRK:MEWAX:IT Danke:smbmw: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75247-dauer-hupen-mit-sportlenkrad/#findComment-1012708 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
