327iT Geschrieben: 7. Juni 2011 Autor #26 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2011 So.. neues MB drin.. keine Veränderungen, genau das gleiche.Das neue MB hat ne Power-Led-auf der Platine.. die leutet immerhin grün.. Lüfter etc wie gehabt...Bild: Keins.. weder interne noch externe Grafik... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75239-computer-f%C3%A4hrt-nicht-hoch/page/2/#findComment-991138 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 7. Juni 2011 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2011 hmm dann bleiben ja eigentlich nur 2 sachen, CPU oder Netzteil, Hast es mal mit minimal konfiguration probiert, alles raus auser, Grafik und Ram ? Auch peripherie abgeklemmt lassen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75239-computer-f%C3%A4hrt-nicht-hoch/page/2/#findComment-991139 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
327iT Geschrieben: 7. Juni 2011 Autor #28 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2011 Hi.. Kommando zurück..Das war jetzt persönliche Blödheit, hatte die Versorgung für die CPU nicht angestöpselt:wall: Also Monitor läuft, bin im Bios.. Weiter gehts... Aber ich muss ja sagen, zwischen CPU und Kühler war ne ganzschön dicke Schicht Paste als ich das auseinandergenommen hab... ich dachte genau so macht man es nicht.. naja Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75239-computer-f%C3%A4hrt-nicht-hoch/page/2/#findComment-991146 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-addi Geschrieben: 7. Juni 2011 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2011 edit: zu spät, hat sich erledigt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75239-computer-f%C3%A4hrt-nicht-hoch/page/2/#findComment-991147 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
327iT Geschrieben: 7. Juni 2011 Autor #30 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2011 (bearbeitet) Mhm.. komisch.. laufen tut alles.. nur neustarten (also per Knopf, nicht per Windows) mag er nicht, da muss ich erst den Netzstecker ziehen. Ist da vielleicht was falsch verkabelt? Gruss Bearbeitet: 7. Juni 2011 von 327iT Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75239-computer-f%C3%A4hrt-nicht-hoch/page/2/#findComment-991452 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 7. Juni 2011 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2011 inwiefern meinst du das mit dem neustarten per knopf ? Wenn du drückst passiert nix ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75239-computer-f%C3%A4hrt-nicht-hoch/page/2/#findComment-991458 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
327iT Geschrieben: 7. Juni 2011 Autor #32 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2011 Doch.. Aber kein Bild...Beim Neustarten durch Windows gibts keine Probleme.Beim "Energiesparen" geht er auch nicht wieder an ich probiers jetzt gleich nochmal ohne Grafikkarte und mit nem anderen Ram... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75239-computer-f%C3%A4hrt-nicht-hoch/page/2/#findComment-991462 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 7. Juni 2011 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2011 machs nur ma ohne grafik, am ram wirds kaum liegen, aber gut möglich das die Grafik das Wake On signal nicht so richtig interpretiert, bei mir dauerts am PC auch übrigends gut 2 minuten bis der vom Ruhezustand, also Energie sparen wieder hochfährt bzw nen Bild kommt, evt warste nur zu ungedultig ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75239-computer-f%C3%A4hrt-nicht-hoch/page/2/#findComment-991463 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
327iT Geschrieben: 7. Juni 2011 Autor #34 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2011 machs nur ma ohne grafik, am ram wirds kaum liegen, aber gut möglich das die Grafik das Wake On signal nicht so richtig interpretiert, bei mir dauerts am PC auch übrigends gut 2 minuten bis der vom Ruhezustand, also Energie sparen wieder hochfährt bzw nen Bild kommt, evt warste nur zu ungedultig ? Mhm Also ohne Grafik gehts.. Und nu? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75239-computer-f%C3%A4hrt-nicht-hoch/page/2/#findComment-991466 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 7. Juni 2011 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2011 was haste jetz für nen Mainboard ? die Grafik ist die 460GTX ? Dann mach ich mich morgen mal schlau, im blödesten fall mag der Chipsatz in kombination mit der grafik den ruhezustand nicht. Achja, Aktuellstes Bios drauf ? Wenn nich, dann neues Bios drauf machen, da werden oft solche fehler ausgebügelt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75239-computer-f%C3%A4hrt-nicht-hoch/page/2/#findComment-991474 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
327iT Geschrieben: 7. Juni 2011 Autor #36 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2011 mhm..zurzeit gehts auch mit Grafikkarte Nächstes Problem war, daß die kiste aus dem Ruhezustand immer sofort wieder angesprungen ist. Die Maus war provisorisch vorne eingestöpselt. Nu isse hinten dran und der Energiesparmodus funktioniert wieder..mhm Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75239-computer-f%C3%A4hrt-nicht-hoch/page/2/#findComment-991475 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 7. Juni 2011 #37 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2011 *ggg* der verarscht dich ;) Vieleicht der rechner so eingestellt das er bei mausbewegung wieder ausm ruhezustand angeht ? So sachen kann man gewöhnlich im Bios einstellen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75239-computer-f%C3%A4hrt-nicht-hoch/page/2/#findComment-991477 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
327iT Geschrieben: 7. Juni 2011 Autor #38 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2011 *ggg* der verarscht dich ;) Vieleicht der rechner so eingestellt das er bei mausbewegung wieder ausm ruhezustand angeht ? So sachen kann man gewöhnlich im Bios einstellen dacht ich mir auch schon, deshalb hab ich Mausbewegungen vermieden. Am USB hinten funktioniert der E-Modus..gibts da solche unterschiede? Btw: Für die vorderen USB-Anschlüsse kamen 2 Kabel aus dem gehäuse: 1 mal 4 adrig und 1 mal 8 adrig... woher dieser Unterschied? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75239-computer-f%C3%A4hrt-nicht-hoch/page/2/#findComment-991478 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 7. Juni 2011 #39 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2011 hmja vieleicht kann man das bei dem board einstellen welche usb fürs Wake on verantwortlich sind, ich glaub bei meinen board geht das auch. 8 Adern ? wird nen USB anschluss für 2 Ports sein. Hast du frontAudio anschlüsse ? Wieviel USB anschlüsse hast du vorne insgesammt ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75239-computer-f%C3%A4hrt-nicht-hoch/page/2/#findComment-991479 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
327iT Geschrieben: 8. Juni 2011 Autor #40 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2011 2 * USB 1 Audio out 1 * Audio in (bis auf Audio in alles getestet)Kabelfarben bei dem 4 adrigen und dem anderen gleich ( Also die, die da sind^^) und sonst ist da vorne nix was ein Kabel braucht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75239-computer-f%C3%A4hrt-nicht-hoch/page/2/#findComment-991484 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
327iT Geschrieben: 8. Juni 2011 Autor #41 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2011 was haste jetz für nen Mainboard ? die Grafik ist die 460GTX ? Dann mach ich mich morgen mal schlau, im blödesten fall mag der Chipsatz in kombination mit der grafik den ruhezustand nicht. Achja, Aktuellstes Bios drauf ? Wenn nich, dann neues Bios drauf machen, da werden oft solche fehler ausgebügelt o_0 hab ich ganz überlesen.. also ASUS ASUS P5QPL-AM mit Intel G41 und die gtx460.Das Asus-tool sagt das Bios ist aktuell Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75239-computer-f%C3%A4hrt-nicht-hoch/page/2/#findComment-991485 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 8. Juni 2011 #42 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2011 Nja das eine könnte USB sein und das andere die Frontaudio anschlüsse, sind nämlich 8 kabel am Frontaudio, bzw 9 mit der abschirmung, allerdings beim USB genauso 8 kabel plus abschirmung. Die stecker sind sogar gleich, haben aber nen schutz das man sie nicht verkehrt stecken kann. So sehen die aus.http://www.pcityourself.com/images/content/building/frontPanelAudioUSB.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75239-computer-f%C3%A4hrt-nicht-hoch/page/2/#findComment-991487 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
327iT Geschrieben: 8. Juni 2011 Autor #43 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2011 Nenene.. dann würde ja das Front-Audio nicht funktionieren und einer der beiden USBs ebenfalls nicht.. ich kann ja mal Bilder machen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75239-computer-f%C3%A4hrt-nicht-hoch/page/2/#findComment-991488 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 8. Juni 2011 #44 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2011 Wieso an einen USB anschluss kannst auch 2 Ports hängen ;) Jo mach mal bilder, alles weitere dann aber morgen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75239-computer-f%C3%A4hrt-nicht-hoch/page/2/#findComment-991489 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
327iT Geschrieben: 8. Juni 2011 Autor #45 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2011 Also bisher läuft alles so wie es soll.Aber irgendwie trau ich der Sache nicht so ganz. Warum sollte sich der Fehler von alleine erledigen.. :/ Oder kommt sowas schonmal vor? (Weiß ja nicht wie lang das MB da im Lager lag, ist ja auch schon älter)Ich würde halt gerne auf Nummer sicher gehen.Nur wie? Auf Netzteil und Grafikkarte sind noch Garantie, aber beides auf Verdacht einfach einschicken halt ich auch für etwas gewagt.BTW.. da fällt mir ein daß das NT Mitte März auf einmal das große Fiepen angefangen hat.. allerdings war das dann auch recht schnell wieder verschwunden. Evtl Zusammenhang? Ist durchmessen möglich? Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75239-computer-f%C3%A4hrt-nicht-hoch/page/2/#findComment-991759 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 8. Juni 2011 #46 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2011 beste möglichkeit ist dein Rechner einfach mal an seine grenzen zu treiben, dazu saugst dir mal Furmark und machst nen stresstest für die Grafikkarte mal ne stunde z.b http://www.ozone3d.net/benchmarks/fur/ Wenn das alles geht, schnappst du dir Prime http://www.computerbase.de/downloads/system/prime95/ Und machst nen Stresstest für die CPU auch ne stunde mindestens. Bei dem Stresstest der Grafik wird auch dein Netzteil ziemlich stark belastet weil die Grafikkarte unter maximal last auch maximal power zieht, mehr wird dein rechner niemals saugen. Das Fiepen kommt meist von Spulen, aber es kann auch sein das dein Netzteil unter max last anfängt zu fiepen um kurz dadrauf zu verrecken *g* aber wenn das der fall sein sollte häts schon längst verrecken müssen. Also war das fiepen nicht durch überlastung sondern einfach ein normales spulenfiepen gewesen ( allerdings sicher das es nicht die Graka war ? Die fiepen nämlich auch öfter mal ) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75239-computer-f%C3%A4hrt-nicht-hoch/page/2/#findComment-991762 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
327iT Geschrieben: 8. Juni 2011 Autor #47 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2011 (bearbeitet) So...Furmark Burn in Test 1Std.. GPU 69-70 Grad , Cpu 38-42 Grad Start ohne Netztrennung wieder nicht möglich Prime 95 CPU 57 grad (anscheinend ist die Lüftersteuerung des Asus etwas zurückhaltenender) Start ohne Netztrennung möglich Ich probiers jetzt nochmal mit 10 Minuten Furmark Start ohne Netztrennung wieder nicht möglich Kurz mal abkühlen lassen... nix.Das Netzteil muss vom Netz sonst bleibt der Bildschirm leer Bearbeitet: 8. Juni 2011 von 327iT Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75239-computer-f%C3%A4hrt-nicht-hoch/page/2/#findComment-991817 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 8. Juni 2011 #48 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2011 Was genau ist es für nen Bequit ? P8 serie ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75239-computer-f%C3%A4hrt-nicht-hoch/page/2/#findComment-991976 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
327iT Geschrieben: 8. Juni 2011 Autor #49 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2011 Was genau ist es für nen Bequit ? P8 serie ? Pure Power BQTL 530w Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75239-computer-f%C3%A4hrt-nicht-hoch/page/2/#findComment-992045 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 8. Juni 2011 #50 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2011 Hm Hast du zufällig noch so adapter von Molex auf PCI-E stecker ( sind oft bei grafikkarten dabei ) falls du so nen ding hast, klemm mal einen adapter aufs Molex und an die Graka, und einen PCI-E stecker vom Nt an die Grafikkarte, und probier das spiel mit furmark erneut. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75239-computer-f%C3%A4hrt-nicht-hoch/page/2/#findComment-992057 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
