39mm Stoßdämpfer im 51mm Federbein einsetzen?
Jungs, heute ist mir was blödes passiert: ich wollte die Dämpfer vorne wechseln. Ich hab das 51mm Federbein, d.h. die Dämpfer haben 45mm Durchmesser. Erst als ich alles auseinandergebaut habe, habe ich bemerkt, daß die neuen Dämpfer 39mm sind, also fürs dünne Rohr gedacht sind. Ich hab die neuen jetzt nicht eingebaut.
Frage: könnte man die Dinger trotzdem irgendwie einbauen? Das einzige, was nicht paßt, ist diese große Mutter (Überwurfmutter?), die den Dämpfer im Rohr in Position hält. Hätte diese Mutter eine andere Form, würden die dünnen Dämpfer im Rohr nicht schlackern.
Ich mache mir diese Gedanken, weil ich die neuen Dämpfer nicht zurückgeben kann. Zum Glück ist es nicht eilig. Hat jemand einen Tipp für mich?
https://e30-talk.com/topic/75206-39mm-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-im-51mm-federbein-einsetzen/
Da du die Mutter aber nicht anders bekommst wirst nicht drum rum kommen andere dämpfer zu Kaufen und deine zu verkaufen. Der dämpfer hat doch viel zu viel spiel, selbst wenn die Mutter oben halten würde.
https://e30-talk.com/topic/75206-39mm-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-im-51mm-federbein-einsetzen/#findComment-986062
wenn ich dran denk das die kolbenstange dann immer am rand des lochs schleift bei jedem einfedern....:eek::eek::eek::eek::eek::eek:
ob ne passende hülse mit 39er innendurchmesser und 45er aussendurchmesser ......
https://e30-talk.com/topic/75206-39mm-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-im-51mm-federbein-einsetzen/#findComment-986091
also ich bin schon "kleine" gelbe konis im großen federbein gefahren.... aber ich hab nen kumpel der mir für oben und unten distanzhülsen aus alu gedreht hat. dann gehts......
https://e30-talk.com/topic/75206-39mm-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-im-51mm-federbein-einsetzen/#findComment-986108
Also nochmal, Jungs, die Stoßdämpfer mit 39mm, die ich zuhause habe, sind mit den 45mm Stoßdämpfern absolut identisch bis auf die untere Patrone. Alles andere ist gleich: Länge, Kolbenstange, das obere Gewinde, die Mutter.
Die dünnen Dämpfer schlackern im Rohr des Federbeins rum, aber (meiner laienhaften Ansicht nach) nur, weil die große Überwurfmutter einen zu großen Innen-Umfang hat. Wäre sie innen 39mm groß, wäre der dünne Dämpfer im großen Federbeinrohr fixiert.
Naja, ich werde dennoch versuchen, die Dinger umzutauschen, auch wenn ich mir keine großen Hoffnungen mehr mache.
https://e30-talk.com/topic/75206-39mm-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-im-51mm-federbein-einsetzen/#findComment-986405
Aja klaro sind die oben rum gleich, warum auch nicht? Den Unterschied den sie haben hast du ja auch schon gefunden. ;-)
Bei den kleinen bzw dünnen dämpfern sind die Federbeine aber auch anders. Nicht nur dünner, die haben auch einen anderen Verschluss.
Drum wirst du keinen finden der zu deinen dünnen passt. Außer du baust dir hülsen für oben und unten. Die müssen ja schön mittig gehalten werden und das klappt nicht so toll wenn du nur die Mutter oben passend machen würdest.
Und PS: nicht pfuschen!! Damit tust dir keinen Gefallen
https://e30-talk.com/topic/75206-39mm-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-im-51mm-federbein-einsetzen/#findComment-986411
Ja, ich will auf keinen Fall pfuschen. Deshalb habe ich alles wieder schön zusammengebaut und die falschen Dämpfer wieder in den Karton gepackt. Ich dachte nur, vielleicht gibt es von BMW einen Adapter oder so.
https://e30-talk.com/topic/75206-39mm-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-im-51mm-federbein-einsetzen/#findComment-986471
