Kabel unter der CC Blende
Hey allerseits,
ich hab da mal ne Frage:
Ich hab grad bei meinem 318iC NFL ohne CC die Blende abgemacht, in der normalerweise das CC sitzt. jetzt hab ich da einen 7Poligen stcker gefunden, von dem 2 existieren (also nur 2 kabel).
Meiner Frage:
1. wofür ist das bitte?
2. Wohin geht das Kabel?
danke schonmal im Voraus! (entschuldigt bitte das unschafe bild...)
LG Niko
Bild:
http://niko-demus.de/Blende.JPG
„...Nur mit dem Propeller kommt man an den Sternen vorbei!...“
„…Lieber 'nen Propeller an der Haube als eine Zielfigur zum parken!...“
https://e30-talk.com/topic/75204-kabel-unter-der-cc-blende/
Danke! :daumen:
Hast mir sehr geholfen ;-)
LG Niko
https://e30-talk.com/topic/75204-kabel-unter-der-cc-blende/#findComment-986075
Ähm und räusper, der Stecker ist vermutlich nicht grundlos abgezogen worden...
aber verständlich, falls jemand dieses gräßliche "Lenkwerkzeug" entfernt haben sollte.
https://e30-talk.com/topic/75204-kabel-unter-der-cc-blende/#findComment-986593
Das hatte mein 92er 318 Cabrio auch so.
Scheint eine grundsätzliche Vorverkabelung gewesen zu sein,
denn mein Cabbi hatte nie einen Airbag. (lt. Aussttungsabfrage)
Gruß Tom
https://e30-talk.com/topic/75204-kabel-unter-der-cc-blende/#findComment-987576
kann man dann das Kabel für was anders benutzen?
Wo endet das denn, wenn gar kein STG für vorhanden ist?
https://e30-talk.com/topic/75204-kabel-unter-der-cc-blende/#findComment-987609
Ich habe keine Ahnung, ich habe es nicht nachverfolgt, da ich es erst beim schlachten des Wagens entdeckt habe. Bei mir war der Stecker übrigens noch säuberlich in einem kleinen Plastiktütchen verpackt.
Tom
https://e30-talk.com/topic/75204-kabel-unter-der-cc-blende/#findComment-987628
dann wird der Rest wohl irgendwo unter dem Lenkrad liegen; mit oder ohne Tütchen.
https://e30-talk.com/topic/75204-kabel-unter-der-cc-blende/#findComment-987632
