318is e30 mit Ansaugbrücke e36
Brauch echt dringend hilfe bin mit meinem Wissen am ende :wall:...
Habe einen e36 M42 motor in meinem e30 eingebaut, er läuft aber schrecklich Hällt das Standgas nicht oder geht ganz und gar aus, beim fahren mit konstanter Geschwindigkeit zuckt er auch.
Dachte mir das es vormöglich an der Ansaugbrücke liegt hat jemand damit erfahrung oder jemand der mir einen Tip geben kann wieso das ist MfG
https://e30-talk.com/topic/75176-318is-e30-mit-ansaugbr%C3%BCcke-e36/
kann ja nicht richtig laufen. das e30 STG und der e30 kabelbaum unterstützen das schaltsaugrohr nicht. und da die saugrohrlängen von e30 und e36 sich unterscheiden, wird auch die programmierung des chips nicht passen. da liegen die motorlasten wohl etwas auseinander....
bau dein e3o saugrohr auf den motor und er wird wieder besser laufen.
https://e30-talk.com/topic/75176-318is-e30-mit-ansaugbr%C3%BCcke-e36/#findComment-985860
Oder in dem Fall die zum Motor gehörende Elektrik (MKB, stg. etc.)
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/75176-318is-e30-mit-ansaugbr%C3%BCcke-e36/#findComment-985864
Das heißt was brauch ich alles?
Ansaugbrücke, ventildekel, drosselklappenpotensiometer???
https://e30-talk.com/topic/75176-318is-e30-mit-ansaugbr%C3%BCcke-e36/#findComment-985915
nen haufen (klein) teile...
hatttest du vorher keinen IS drin...?
außer ansaugbrücke (was mir grad einfällt, wo sind deine motorhalter her?)
ventildeckel, unterdruckschläuche, lmm usw
https://e30-talk.com/topic/75176-318is-e30-mit-ansaugbr%C3%BCcke-e36/#findComment-986172
Nichts für ungut, aber wenn du eine umfangreiche und verständliche Antwort haben möchtest, warum kannst du Deine Fragen dann nicht auch "umfangreich und verständlich" stellen???Normalerweise kenne ich mich im Bereich M42 schon ziemlich gut aus, aber durch die wenigen Informationen, gepaart mit unverständlicher Rechtschreibung war es mir bisher nicht möglich Dir helfend zur Seite zu stehen!?
"Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit"
* Marie von Ebner-Eschenbach
https://e30-talk.com/topic/75176-318is-e30-mit-ansaugbr%C3%BCcke-e36/#findComment-986967
