bmw junkie Geschrieben: 28. Mai 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2011 Hallo, ich hab da ein Problem...Seit einiger Zeit höre ich beim Fahren ein ziemlich lautes Geräusch im Fahrerraum! Um so schneller ich fahre, desto lauter wird es!!War gestern mal auf der Hebebühne und hab mal geschaut was das sein könnte...Habe zuerst die Radlager vermutet aber als ich meine hinteren Reifen gedreht habe, hörte ich ein ziemlich lautes, schleifendes Geräusch im Differential...Bin mir jetzt ziemlich unsicher, was es denn sein könnte...!Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen?? Grüße Sina:) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75175-schliefendes-ger%C3%A4uschdifferential-oder-radlager/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ralle87 Geschrieben: 28. Mai 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2011 wenn du selbst sagst das es vom diff kommt würd ich es mal aufschrauben mal ein blick reinwerfen....vll ist auch nur zu wenig öl drin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75175-schliefendes-ger%C3%A4uschdifferential-oder-radlager/#findComment-985833 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 29. Mai 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2011 Ändert sich der Ton bei Kurvenfahrten? Dann ist es das Radlager. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75175-schliefendes-ger%C3%A4uschdifferential-oder-radlager/#findComment-985952 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw junkie Geschrieben: 29. Mai 2011 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2011 Hallo, gute Frage... das weiß ich jetzt nicht genau! Werd´s mal beobachten!Aber ich glaube nicht! Grüße Sina Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75175-schliefendes-ger%C3%A4uschdifferential-oder-radlager/#findComment-986029 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast e30-Jenny Geschrieben: 29. Mai 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2011 Achte mal drauf wenn du in der Kurve bist, von welcher Seite das schleifen kommt, dann weisste schonmal welches Radlager stresst insofern es das ist und nicht das Diff. falls es ein Radlager ist, mach direkt beide neu, sonst fängste eh bald wieder von vorn an! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75175-schliefendes-ger%C3%A4uschdifferential-oder-radlager/#findComment-986038 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mandrake Geschrieben: 30. Mai 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2011 Wenn es Geschwindigkeitsabhängig ist werfe ich auch noch die Handbremse in den Raum, ich hab auch 2 Jahre jetzt so ein metallisches Schleifen gehabt und am WE die Handbremsbeläge erneuern lassen, seit dem ist es weg. Zitieren http://e30-talk.com/../../../signaturepics/sigpic8428_5.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75175-schliefendes-ger%C3%A4uschdifferential-oder-radlager/#findComment-986463 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 30. Mai 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2011 Wenn es Geschwindigkeitsabhängig ist werfe ich auch noch die Handbremse in den Raum, ich hab auch 2 Jahre jetzt so ein metallisches Schleifen gehabt und am WE die Handbremsbeläge erneuern lassen, seit dem ist es weg. :sonne: Also alles richtig gemacht hehe. Ja das kann schon gut sein, gerade wenn sich so langsam aber sicher der Belag von der Grundplatte ablöst! Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75175-schliefendes-ger%C3%A4uschdifferential-oder-radlager/#findComment-986465 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Commander Geschrieben: 31. Mai 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2011 Ich rate dem TE jetzt einfach mal ein Radlager so zu prüfen, wie man ein Radlager nunmal prüft: Auto hochbocken und das Rad oben und unten mit beiden Händen anfassen und versuchen dran zu wackeln. Wenn nix hin- und herwackelt: Kein Radlagerdefekt. Jedenfalls noch kein wirklicher. Bei mir z.B. waren es die Antriebswellen - und da hab ich dann auch direkt die Radlager mitgetauscht, weil: bot sich dann ja an Viele Grüße Chris Zitieren Mein M50B30 Aufbau Winter 2011/12 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75175-schliefendes-ger%C3%A4uschdifferential-oder-radlager/#findComment-986811 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 31. Mai 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2011 Radlager können auch kaputt sein, wenn sie kein Spiel haben. Dann machen sie nämlich die nervigen "Brumm"-Geräusche. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75175-schliefendes-ger%C3%A4uschdifferential-oder-radlager/#findComment-986888 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast e30-Jenny Geschrieben: 31. Mai 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2011 Dann machen sie nämlich die nervigen "Brumm"-Geräusche. Stimmt, hatte ichn auch schon!!! Genau so....brummt wie doof und wackelt nicht! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75175-schliefendes-ger%C3%A4uschdifferential-oder-radlager/#findComment-986891 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
