Klimalüfter nur Stufe 2 bei Überbrücken
Hallo zusammen,
ich habe die Klimaanlage im E30 und der Klimalüfter läuft nicht mit wenn die Klimaanlage an ist.
Ich hab mit der e30.de DIY Klimalüfter testen schon gearbeitet und eben getestet:
Die Stufe 1 läuft auch bei Überbrücken nicht, die Stufe 2 funktioniert jedoch. Relais K1+6 tauschen hat keinen Unterschied gemacht und die restlichen Sicherungen, 3, 18 und 20 sind ok.
Das lässt für mich darauf schließen, dass mein Thermoschalter sich verabschiedet hat. Warum aber funktioniert Stufe 1 nicht?
weiß da jemand was?
Dominik
https://e30-talk.com/topic/75150-klimal%C3%BCfter-nur-stufe-2-bei-%C3%BCberbr%C3%BCcken/
Für mich lässt sich darauf schließen, dass sich - wie bei den meisten - der Vorwiderstand am Lüfter der die Stufe 1 einbremst, verabschiedet hat.
Guck mal am Lüfter da ist irgendwo ein ca. 5cm langer "Knubbel" mit nem Kabel links und nem Kabel rechts.
Ich bin mir sicher, dass bei Stufe 1 das Relais schaltet und an einer Seite von dem Teil dann Spannung anliegt aber am anderen Ende nix rauskommt.
Da gibts nen Reparatursatz bei BMW.
Aber Achtung, gibt 2 verschiedene je nach Lüfter.
Georg
https://e30-talk.com/topic/75150-klimal%C3%BCfter-nur-stufe-2-bei-%C3%BCberbr%C3%BCcken/#findComment-985561
also die suche nach "klima lüfter stufe 1 läuft nicht" hätte dir ein haufen antworten auf deine frage rausgeworfen....
vorwiderstand vorne am e--lüfter ist defekt...thermoschalter funzt ja, hast ja überbrückt und stufe 2 funzt ja....
gruss ronny
https://e30-talk.com/topic/75150-klimal%C3%BCfter-nur-stufe-2-bei-%C3%BCberbr%C3%BCcken/#findComment-985562
Georg
Danke für die Antwort, Georg.
Das kann gut sein. Vergessen zu erwähnen habe ich, dass wenn ich Stufe 1 überbrücke, das Relais klickt, jedoch einfach nichts geschieht.
https://e30-talk.com/topic/75150-klimal%C3%BCfter-nur-stufe-2-bei-%C3%BCberbr%C3%BCcken/#findComment-985621
