Austausch Stoßstangenecken und Gummi Stoßst. hinten
da die Stoßstangenecken vorne (siehe Bild) und die hintere Gummileiste etwas Feindberührung hatten, möchte ich diese austauschen. Frage: ist das kompliziert?
Danke und Gruß,
Alex
:smbmw: in der Ruhe liegt die Kraft :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/75053-austausch-sto%C3%9Fstangenecken-und-gummi-sto%C3%9Fst-hinten/
Nein, völlig simpel, bau die Stoßstange ab, dann siehst du was du machen musst, sind nur Spangen. Hinten wird es etwas doof, weil die Schrauben hinter dem Heckblech ziemlich fest sind.
[/center]
Stoßstange abbauen. Im Inneren sieht man die Metallclipse, die die Stoßleisten halten. Diese muß man zusammendrücken, dann können die Leisten abgenommen werden. Siehe ETK:
http://static.bmwfans.info/images/epc/NjAwN19w.png
also ich hab die ohne demontage der stoßstange rausbekommen beim wechsel der frontblinker.
hab nun aber ein problem,weil ich die original us-sml einbauen wollte.
in den hinteren abdeckungen ist das ja von innen markiert, aber vorn nicht.
hinzu kommt,das ich glaub,meine ist keine cabrio-stoßstange,weil die abdeckungen beim cab vorn geteilt sind.
vermute ich da richtig ?
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
