kartkevin Geschrieben: 23. Mai 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2011 nabend. Vieleicht hat jemand eine Vermutung. Also, ich habe den Zylinderkopf gewechselt, alles drinnen erneuert. Der Motor läuft auch sehr ruhig, aber im Leerlauf hat er auf einmal Probleme. Er läuft sehr unruhig und geht sogar aus. Ich habe den Eindruck als ob er Falschluft zieht. Weiß aber nicht wo. Bei der Fahrt gibts keine Probleme. Der Motor zieht gut und läuft bei Drehzahl auch ruhig. Halt nur im Leerlauf nicht. War aber mit dem alten Kopf kein Problem. Woran kanns liegen? Zitieren http://bmw-e30.chapso.de/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74976-unruhiger-leerlauf/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Paman Geschrieben: 23. Mai 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2011 Zündzeitpunkt verstellt !? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74976-unruhiger-leerlauf/#findComment-983085 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kartkevin Geschrieben: 24. Mai 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2011 Zündzeitpunkt verstellt !? nein, kann ich glaube ich ausschließen, da der Motor ja ab ca 1200 U/min sauber läuft.Ich habe schon überlegt, ob evtl. die Steuerzeit um einen Zahn verstellt ist. Könnte das sein? Also das bei der Montage evtl. der Zahnriemen um einen Zahn verutscht ist? Aber dann würde der Motor auch im oberen Drehzahlbereich nicht sauber laufen, oder? Zitieren http://bmw-e30.chapso.de/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74976-unruhiger-leerlauf/#findComment-983192 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kartkevin Geschrieben: 24. Mai 2011 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2011 Hab Ihn nun doch nochmal in eine andere Werkstatt gebracht um es zu testen. Der meinte, das es der grund sein könnte, das er "zuviel" Sprit bekommt. Kann das sein? Zitieren http://bmw-e30.chapso.de/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74976-unruhiger-leerlauf/#findComment-983587 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chaoskeks Geschrieben: 24. Mai 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2011 theoretisch durchaus, wenn er zuviel bekommt ist er ja quasi immer kurz vorm absaufen... Steuerzeiten könnten auch sein, hast du den Riemen gewissenhaft gemacht? Die frage kannst nur du beantworten Normalerweise läuft er dann aber generell wie ein Sack Nüsse, oder garnicht mehr, zumindest aber Leistungsverlust. Blauer Temp. fühler eventuell defekt? beim ZK Wechseln draufgefallen, gegengeschlagen, o.ä? Vieleicht auch nur duch dummen Zufall an alterschwäche gestorben, die sind sehr empfindlich.wenn der einen falschen Wert liefert, spritzt er auch zu viel ein.Das Steuergerät bekommt die Ansage das der Motor kalt ist, es wird , läuft also mehr Sprit eingespritzt als verbrannt wird, der Motor läuft zu fett = unrund. Ein Blick auf die Zündkerzen hilft manchmal Wunder, bau sie doch mal aus und poste ein Foto =) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74976-unruhiger-leerlauf/#findComment-983591 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Major Tom Geschrieben: 24. Mai 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2011 Hier hatten wir glaube ich fast alle Möglichkeiten durch:http://e30-talk.com/antrieb/t-unrunder-leerlauf-und-hoher-verbrauch-ratlos-59476.html Zitieren Gruß,Thomas OO==00==OO Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74976-unruhiger-leerlauf/#findComment-983594 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 24. Mai 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2011 spontan fällt mir dazu ein verstellter oder defekter drosselklappenschalter ein.der war ja sicherlich ausgebaut bei der kopfrevision? dann läuft alles wie es soll, nur der leerlauf klappt nicht, weil der leerlaufsteller kein signal bekommt. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74976-unruhiger-leerlauf/#findComment-983600 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 24. Mai 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2011 dann läuft alles wie es soll, nur der leerlauf klappt nicht, weil der leerlaufsteller kein signal bekommt. Dann müste er die Ansaugbrücke, DK etc. ja auch zerlegt haben, was aber beim Kopftausch wohl nicht nötig ist. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74976-unruhiger-leerlauf/#findComment-983610 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 24. Mai 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2011 warten wir ab, was er sagt. vllt. hat er ja alles ausgebaut um sich platz zu schaffen, oder mal die ansaugkrümmerdichtungen zu erneuern... oder jemand hat versucht an der dk den leerlauf einzustellen. soll ja schon vorgekommen sein Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74976-unruhiger-leerlauf/#findComment-983614 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 24. Mai 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2011 Ich nehm ja noch nicht mal die Ansaugbrücke ab wenn ich nur ne KD mache Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74976-unruhiger-leerlauf/#findComment-983642 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kartkevin Geschrieben: 25. Mai 2011 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2011 Ich habe alles abgebaut und alle Dichtungen erneuert, also Ansaugbrücke und Thermostat. An den Temp. Fühler hatte ich auch schon gedacht. Komisch ist, daß wenn ich den Stecker vom Leerlaufregler abziehe, müsste normalerweise die Drehzahl hoch gehen. Sie bleibt aber genauso buckelig wie mit Stecker. Ich werde heute Abend mal schreiben, was es war. Ich hoffe bis dahin ist er fertig. Zitieren http://bmw-e30.chapso.de/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74976-unruhiger-leerlauf/#findComment-983846 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kartkevin Geschrieben: 25. Mai 2011 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2011 Hier hatten wir glaube ich fast alle Möglichkeiten durch:http://e30-talk.com/antrieb/t-unrunder-leerlauf-und-hoher-verbrauch-ratlos-59476.html Hast Du bei Dir den Fehler gefunden? Zitieren http://bmw-e30.chapso.de/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74976-unruhiger-leerlauf/#findComment-983852 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Major Tom Geschrieben: 25. Mai 2011 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2011 Nein, ich hab auf B25 umgebaut:D Dazu muss man sagen, dass ich den Motorkabelbaum nicht gewechselt habe und der neue Motor hat einen perfekten Leerlauf. Zitieren Gruß,Thomas OO==00==OO Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74976-unruhiger-leerlauf/#findComment-983920 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kartkevin Geschrieben: 25. Mai 2011 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2011 Nein, ich hab auf B25 umgebaut:D Dazu muss man sagen, dass ich den Motorkabelbaum nicht gewechselt habe und der neue Motor hat einen perfekten Leerlauf. Das ist natürlich auch eine Lösung Zitieren http://bmw-e30.chapso.de/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74976-unruhiger-leerlauf/#findComment-984052 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kartkevin Geschrieben: 25. Mai 2011 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2011 (bearbeitet) So. Ich denke ich habe zumindestens einen Fehler gefunden. Scheinbar ist bei der Montage des Zahnriemens , der Zahnriemen um einen Zahn versprungen. Also behoben, aber so ganz läuft er immer noch nicht rund im Leerlauf. Habe den Leerlaufregler erneuert und sämtliche Schläuche und Faltenbalg. Und immer noch nicht weg. Nun habe ich dann eben gesehen, daß ich im Kühlwassebehälter etwas Ölschaum hatte Ich kann nur hoffen, das das Reste von der Kopfmontage sind die in den Wasserkreislauf gefallen sind.Werde das morgen nochmal ablassen und spülen. Wenn der Kopf, was mir aufgrund einer Prüfung versichert wurde nun doch einen Riss hat oder durch den falschen Zahnriemenstand einen Riss bekommen hat, krieg ich voll Fett die Kriese:eek:Vieleicht könnt ihr mich ja etwas aufbauen Bearbeitet: 26. Mai 2011 von kartkevin Zitieren http://bmw-e30.chapso.de/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74976-unruhiger-leerlauf/#findComment-984325 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kartkevin Geschrieben: 26. Mai 2011 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2011 So, Habe gestern nochmal Kühlwasser erneuert und zweimal durch den Kühlkreislauf laufen lassen. Heute bin ich dann ca. 50km gefahren und zum Glück ist das Kühlwasser immer noch sauber Also denke ich kann ich einen Kopfriss ausschließen. Zumal der Motor für einen B20 wirklich gut zieht. Wenn ich bloß wüsste, warum der im Leerlauf so schlabbert. Was mir noch aufgefallen ist, wenn der Motor warm ist, und ich fahre an, dann verschluckt er sich beim anfahren kurz, bis ich mit dem Gas etwas spiele. Dann läufts. Zitieren http://bmw-e30.chapso.de/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74976-unruhiger-leerlauf/#findComment-984500 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kartkevin Geschrieben: 26. Mai 2011 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2011 So, habe Kompression messen lassen. alle zylinder 9bar. soweit ok. abgesprüht ohne ergebniss. Weiß mir keinen Rat mehr. Habt Ihr noch Tips? Zitieren http://bmw-e30.chapso.de/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74976-unruhiger-leerlauf/#findComment-984752 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kartkevin Geschrieben: 27. Mai 2011 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2011 So, hab die Schnau.... voll. Hab ihn jetzt nach BMW gebracht. Mal sehen was die finden. Zitieren http://bmw-e30.chapso.de/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74976-unruhiger-leerlauf/#findComment-985132 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 27. Mai 2011 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2011 ich bin gespannt... Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74976-unruhiger-leerlauf/#findComment-985138 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SurfmitGecko Geschrieben: 27. Mai 2011 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2011 Den Fehler hatte ich auch , selbst BMW ist dran verzweifelt.Musst mal die Wiederstandwerte des LLR messen (am Kabel)Da gehts um 1 oder 2 Ohm ob das Ding funtzt oder nicht. (Die Werte sind hier irgendwo angegeben)Ich hab da auch ewig gesucht, bei mir wars der kleine Motorkabelbaum, der durch den ZK- Abbau irgendwie einen kleinen Kablebruch hatte.Gebrauchten von Schrott geholt und seidem ist gut. Zitieren T = Total Ü = Überflüssiger V = Verein Suche : Borbet A bzw.B in 9 J x16 oder BBS RS Sitzabdeckung hinten für Sportsitze (Cabrio) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74976-unruhiger-leerlauf/#findComment-985155 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
realplayer Geschrieben: 27. Mai 2011 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2011 So, hab die Schnau.... voll. Hab ihn jetzt nach BMW gebracht. Mal sehen was die finden. Bei mir wird auch gesucht - alles schon durch Shit!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74976-unruhiger-leerlauf/#findComment-985289 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kartkevin Geschrieben: 3. Juni 2011 Autor #22 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2011 So, Problem erkannt. Der gebrauchte Kopf den ich über Ebay gekauft haben, sah zwar erstklassig aus und der Verkäufer hat mir versichert, er wäre in Ordnung, hat dann wohl doch einen Haarriss zwischen Wasser und Ölkanal Nach ca. 30km Fahrt sah mein Motoröl aus wie ein Cappuccino:motz:DANKE VERKÄUFER!Jetzt fange ich einfach nochmal von vorne an. Kost ja nix Zum Glück habe ich nicht noch nen Lagerschaden bekommen. Echt, so ein Schei....Hätte ich den Kopf doch blos röntgen lassen. Aber leider habe ich mich auf die Aussage des Verkäufers verlassen. Das passiert mir nieeeeeee wieder. Heute habe ich alle Kipphebel und Ventile und alles andere Zubehör bei BMW neu bestellt und heute abend werd ichs dann verbauen. Nehm jetzt meinen alten Kopf , da weiß ich wenigstens das er in Ordnung ist. Zitieren http://bmw-e30.chapso.de/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74976-unruhiger-leerlauf/#findComment-988537 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
realplayer Geschrieben: 3. Juni 2011 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2011 So, Problem erkannt. Der gebrauchte Kopf den ich über Ebay gekauft haben, sah zwar erstklassig aus und der Verkäufer hat mir versichert, er wäre in Ordnung, hat dann wohl doch einen Haarriss zwischen Wasser und Ölkanal Nach ca. 30km Fahrt sah mein Motoröl aus wie ein Cappuccino:motz:DANKE VERKÄUFER!Jetzt fange ich einfach nochmal von vorne an. Kost ja nix Zum Glück habe ich nicht noch nen Lagerschaden bekommen. Echt, so ein Schei....Hätte ich den Kopf doch blos röntgen lassen. Aber leider habe ich mich auf die Aussage des Verkäufers verlassen. Das passiert mir nieeeeeee wieder. Heute habe ich alle Kipphebel und Ventile und alles andere Zubehör bei BMW neu bestellt und heute abend werd ichs dann verbauen. Nehm jetzt meinen alten Kopf , da weiß ich wenigstens das er in Ordnung ist. Also diesmal billig gekauft heisst zweimal gekauft? So ein Shit. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74976-unruhiger-leerlauf/#findComment-988653 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kartkevin Geschrieben: 4. Juni 2011 Autor #24 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2011 Also diesmal billig gekauft heisst zweimal gekauft? So ein Shit. Na ja, billig war der Kopf auch nicht. 100,- Euro habe ich dafür gezahlt. Sah auch top aus, aber wie das halt manchmal ist. Aussen hui und innen pfui. Ich schwöre, das passiert mir nie wieder. Hab gestern von 13-22 Uhr geschraubt und der Motor lief super. Leider habe ich wohl beim Thermostatgehäuse zwar eine neue Dichtung drauf aber trotzdem rotzt da das Kühlwasser raus. Werd es gleich nochmal abnehmen und nachschauen. Bin mir nicht sicher, ob ich die alte Dichtung 100% entfernt hatte. Aber zumindestens lief der Motor astrein und auch mit exaktem Leerlauf Zitieren http://bmw-e30.chapso.de/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74976-unruhiger-leerlauf/#findComment-989034 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kartkevin Geschrieben: 4. Juni 2011 Autor #25 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2011 so, fertig. Der Schatz läuft wieder wunderbar. Nun noch aller sauber gemacht und Motorwäsche. Jetzt strahlt mich auch der Motorraum wieder an. FERTIG:drink: Zitieren http://bmw-e30.chapso.de/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74976-unruhiger-leerlauf/#findComment-989335 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
