Nachrüst Wegfahrsperre Interaldu
Düd
Hallo
Ja ich hab mal wieder ne frage und zwar hab ich in meinem Auto ne Nachrüst Wegfahrsperre von Interaldu, laut aufkleber.
Es ist ein grauer Kasten und ein Bedienfeld (also Zahltasten), ja ich will das Ding rausreisen weil ich es nicht brauch und auch nur platz wegnimmt. Mal abgesehen davon was passieren könnte wennn die komplett spinnen sollte o.O
Naja Da steht drauf:
Inter Aldu
Typ: IA 900/3
12 V
Serie KBA 9519
Los Nr.: 93V10
Safety Stop
MHH, ja vlt hat ja jemand nen Einbauplan... oder so ähnlich
Gegoogelt hab ich schon ne stunde nix brauchbares gefunden :(
LG Düd
Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark!
8-/
Quer parkt man länger.
Du musst vor jedem Motorstart also eine PIN eingeben? Ist von der Funktionsweise dann ja ähnlich der des Bordcomputers mit WFS. Der "graue Kasten" wird das Steuergerät für die Anlage sein. Der wird über nen Kabelbaum mit dem Eingabefeld verbunden sein. Die restlichen Kabel werden in den Fahrzeugkabelbaum im Armaturenbrett eingestrickt sein. Das kann im Grunde nicht viel sein. Verfolg doch einfach die Kabel und dort, wo sie ein Fahrzeugkabel anzapfen, entfernst Du sie und baust auf Original zurück.
Kannst ja vorher mal ein Bild machen, wenn Du Lust hast, wie das Dingen aussieht. :-)
Hallo
Der graue Kasten is also das Steuergerät? :D ja
ALso is klar ja Kabel hab ich mal verfolgt, nur ich brauch schon keine PIN mehr eingeben und das Ding is mehr als merkartig :D es ist da leuchtet auch aber das wars auch. Hatte es damals unter der Verkleidung gefunden lag lose drinne....
JA Bilder hab ich gemacht wollt ich auch gleich mit reinstellen mhh komisch
LG Düd
8-/
AHA
ALso hab ich eine Lottonummerrategewinnmaschine im Auto hängen was Cooooool ich werd reich :D
Naja dann muss es wohl auf den schweren weg passieren, hab nächste woche frei und dann mach ich mich ma ran..
LG Düd
8-/
  • 2 Wochen später...
So war heute dabei :) und es kam raus das da 400000 Kabel gezogen wurden nur um 2ja genau zwei kabel zu unterbrechen bei nicht Eingabe des codes 0.o naja also die zwei wieder normal verbunden und startet immernoch :D
Jetzt hab ich dann alle Kabel nachverfolgt und zack sind nur noch 2 über ein Grün/Weißes das an ein Masse Punkt geht dann irgendwann mit einem Grün/Rotem Kabel zusammen gecrimt, dann war es an nem Relais.
Und eins Grün/Rotes Kabel war über das kam ausm Motorraum woher?! Steht nicht fest konnte nix sehen soweit , gemessen hatte ich den auch gegen 12V aber war kein Strom drauf ?!? Ja die beiden wurden quasi durch ein Relais durchgeschaltet joar
Jetzt die Frage wofür ist das Grün/Rote?
Weil soweit funktioniert alles
Lg Düd
8-/
den Farben nach ist das Zündungsplus.
Hat zufällig jemand ne Idee wofür das Zündplus ist?
Weil naja es funktioniert soweit ich gesehen habe alles o.O
Mhh
LG Düd
8-/
