Kühlkreislaufprobleme
hab nach eineinhalb jahren meinen bmw wieder fit gemacht hab ihn angelassen und im standgas laufenlassen nach 10 minuten hat der kühler angefangen zu kochen ,und er lauft sehr unruhig .die drehzahl flatert als hoch und runter was kann das sein ?
danke
grüsse pit
https://e30-talk.com/topic/74923-k%C3%BChlkreislaufprobleme/
riecht das kühlwasser nach abgasen? wie sehen die Zündkerzen aus? was fürn Motor? geht er bis in den roten bereich? ein ppaar Infos wären nett ;-)
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/74923-k%C3%BChlkreislaufprobleme/#findComment-982198
kocht wirklich das kühlwasser? dann könnte es an mangelnder pumpwirkung bei defekter pumpe liegen.
ansonsten sollte mit umwälzung da nichts zu sieden beginnen.
ich gehe davon aus, dass kühlwasser mit ausreichend frostschutz und ordentlichem entlüften eingefüllt wurde?
oder blubberts im kühlwasser, weil abgas reingedrückt wird? dann könnte das der grund für den schlechten motorlauf sein.
also defekte zylinderkopfdichtung oder materialschaden an block oder kopf.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/74923-k%C3%BChlkreislaufprobleme/#findComment-982199
Visco defekt.
trotzdem fängt dann nicht im leerlauf nach kurzer zeit die kühlflüssigkeit zu sieden an. da kann man den motor sehr lange ohne visko laufen lassen...
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/74923-k%C3%BChlkreislaufprobleme/#findComment-982206
Hab ich auch schon erlebt. Was ist bei dir sehr lange?
[/center]
https://e30-talk.com/topic/74923-k%C3%BChlkreislaufprobleme/#findComment-982209
thermostat festgegammelt? wäre am naheliegendsten, find ich.
Bearbeitet: von Daggett
https://e30-talk.com/topic/74923-k%C3%BChlkreislaufprobleme/#findComment-982210
Nimm einfach mal den Kreislauf auseinander, alles schön reinigen und dann natürlich neue Wasser und Co. hinein. Sollte das Problem dann immer noch bestehen, vielleicht liegts an der Pumpe?
https://e30-talk.com/topic/74923-k%C3%BChlkreislaufprobleme/#findComment-982212
naja. sagen wir mal so. wenn man sich den aufwand macht, kann man die pumpe auch gleich mitmachen. genau wie das thermostat :meinung:
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/74923-k%C3%BChlkreislaufprobleme/#findComment-982214
gude
ist m40 motor 1,8 liter
das mit dem thermostat hatte ich vor 3 jahren schon mal
und ja das wasser kocht wenn der motor aus ist kocht es ewig nach
ich spüll erstmal alles sauber durch und dann reiß ich den kühlkreislauf auseinander und mach alles neu
danke schon mal
gruss pit
https://e30-talk.com/topic/74923-k%C3%BChlkreislaufprobleme/#findComment-982260
Gast Ton[320]i
nochmal gude kühlwasser richt nicht nach abgas er geht in den roten rein zündkerzen sauber m40 motor 1,8 literangude pit lamdasonde ist dr
gude ist m40 motor 1,8 liter das mit dem thermostat hatte ich vor 3 jahren schon mal und ja das wasser kocht wenn der motor aus ist kocht es ewig nach ich spüll erstmal alles sauber durch und dann reiß ich den kühlkreislauf auseinander und mach alles neu danke schon mal gruss pit
Ist das IPhone-Deutsch :frage:
https://e30-talk.com/topic/74923-k%C3%BChlkreislaufprobleme/#findComment-982434
sowas in der art... interpunktionsfrei und mit überflüssigen buchstaben angedickt... :freak:
früher konnte man daran die leute OHNE führerschein erkennen.
https://e30-talk.com/topic/74923-k%C3%BChlkreislaufprobleme/#findComment-982441
ich hab einen m40 mal locker 20 minuten ohne riemen und visko laufen lassen, als wir nach fehlern gesucht haben.
das ist natürlich nicht "ewig lang", aber doch deutlich länger als die 10 minuten standgas nach denen dem TE schon das wasser kocht, und eigentlich der motor gerade mal gut handwarm sein sollte.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/74923-k%C3%BChlkreislaufprobleme/#findComment-982587
