9Jx17" und >60mm tiefer an der VA
:popo:......................
wat zum geier hast du da denn verbaut???? mann mann :ironie:
https://e30-talk.com/topic/74854-9jx17-und-60mm-tiefer-an-der-va/page/4/#findComment-982363
ey stefan...girling 54 vom e 30 natürlich.das sind wenigstens bremsen !
nu darf ich den dreck wieder strahlen lassen ,lackieren und austauschen.
aber nun weiß ich endlich, wat sache ist und das ist was wert.
ich danke allen beteiligten herzlich.
wer keine arbeit hat,macht sich halt welche.
der zweck heiligt die mittel.
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/74854-9jx17-und-60mm-tiefer-an-der-va/page/4/#findComment-982374
Apropos , wie wird eigentlich der Tacho eingestellt , dreh ich da nur am Zeiger oder kann man da richtig was einstellen
Von hinten ist eine Einstellschraube wo man + und - einstellen kann. Experten können dazu auch noch den Steuerchip auf der Platine umprogrammieren. Hab das machen lassen damit der DZM auch bis 9000 U/min anzeigen kann und Tacho bis 330 geht :)
https://e30-talk.com/topic/74854-9jx17-und-60mm-tiefer-an-der-va/page/4/#findComment-982379
Wieder was gelernt:e30talk:
mann bin ick ein hirnie......ich habs !!!! ich hatte doch auf girling 54 umgebaut,da ein ate-sattel der kolben zerkloppt war. nu hab ick den salat. die girling sind fetter....war grad unten und hab die verglichen. na dufte, wieder allet umsonst. gruß harry
Das Rätsel ist gelöst :-D:daumen:
Nach Flex kommt Ab!!
https://e30-talk.com/topic/74854-9jx17-und-60mm-tiefer-an-der-va/page/4/#findComment-982702
ja, super...
aber nun brauch ick ja ATE sättel 48/22.....:wall:
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/74854-9jx17-und-60mm-tiefer-an-der-va/page/4/#findComment-982944
