samots Geschrieben: 19. Mai 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2011 Hi E30 Freunde, habe mal wieder eine Frage zu dem Geräusch-Problem.Ich glaube das es ein Radlager Problem ist, aber bin mir nicht so sicher. Es kommt von hinten rechts und es wird ab ca. 30 km/h lauter. Habe momentan die Rückbank entfernt, da ich meine Sitze reinige und aufbereite mit dem Mittelchen von lederzentrum. Ohne die Rückbank ist es viel lauter, ist auch klar, da die Rückbank das Geräusch ziemlich viel weg dämmt. Ich habe es mal aufgenommen und ihr könnt euch das mal anhören. Das Geräusch ist hochfrequentiert zu hören. Wenn ich die Kupplung durch drücke ist das Geräusch weiter vorhanden. Wie ich es hier gelesen habe, sollte dass die Diff nicht sein, oder?Ist das Radlager (hinten) hinüber? Wie weit kann/darf ich noch fahren? Danke für eure Antworten! grußsamotsgeräusch.mp3 Zitieren BMW im Blut und einmal BMW immer BMW Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74796-ger%C3%A4usche-radlager-hinten-defekt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Harzer Nocke Geschrieben: 19. Mai 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2011 Hallo Samots, verstärkt sich evtl. das Geräusch, wenn Du eine Linkskurve fährst? Das könnte auf das rechte Radlager hindeuten. Aber es hört sich eher ( liegt vielleicht an meinen schlechten PC- Lautsprechern) nach der Benzinpumpe an.Die sitzt ja auch hinten rechts und ihre Laufgeräusche werden nach dem Abnehmen der Sitzbank natürlich deutlicher. Zitieren Gruß Martin Repariere jetzt oder repariere später mehr... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74796-ger%C3%A4usche-radlager-hinten-defekt/#findComment-980538 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 19. Mai 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2011 Wenn es ohne Rückbank lauter und hinten rechts ist, tippe ich (ohne jetzt aus dem Soundfile was entnehmen zu können) auch auf Spritpumpe. Radlager brummt eher und würde sich auch je nach Kurvenfahrt ändern. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74796-ger%C3%A4usche-radlager-hinten-defekt/#findComment-980541 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ChocolateBks Geschrieben: 19. Juni 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2011 Hi Als ich heute die Bremsscheibe an mein Federbein schrauben wollte, habe ich gemerkt, dass die Bremsscheibe, als sie drauf war, eiert.Kann eigentlich nur am Radlager liegen oder?Laut Suche sind die zu empfehlen, würde die dann jetzt bestellen, wenn ihr mir sagt jo, sind die Radlager: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=140530213101&category=61873&_trksid=p5197.c0.m619http://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER] Danke:-) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74796-ger%C3%A4usche-radlager-hinten-defekt/#findComment-997758 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
budlingersch Geschrieben: 20. Juni 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2011 Hört sich genau an wie mein Geräusch und war das Radlager. Nach dem Tausch war bei mir alles wieder prima. GrußMichael Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74796-ger%C3%A4usche-radlager-hinten-defekt/#findComment-998482 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ChocolateBks Geschrieben: 23. Juni 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2011 Hi Als ich heute die Bremsscheibe an mein Federbein schrauben wollte, habe ich gemerkt, dass die Bremsscheibe, als sie drauf war, eiert.Kann eigentlich nur am Radlager liegen oder?Laut Suche sind die zu empfehlen, würde die dann jetzt bestellen, wenn ihr mir sagt jo, sind die Radlager: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=140530213101&category=61873&_trksid=p5197.c0.m619http://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER] Danke:-) Weiß das keiner? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74796-ger%C3%A4usche-radlager-hinten-defekt/#findComment-1000405 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M-Technik2@E30 Geschrieben: 27. Juni 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2011 Heb dein auto hinten an, lös die handbremse und dreh jeweils an einem rad. Wenn du nichts hörst ist es gut wenn ja Radlager kaputt. Und prüfe mal bei angehobener achse ob die Räder hinten spiel haben , wenn ja , zur größter wahrscheinlichkeit radlager defekt. Neues Rein und wieder losdüsen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74796-ger%C3%A4usche-radlager-hinten-defekt/#findComment-1002820 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
